wojtekf1 Zgłoś #1 Napisano 13 Października 2011 Witam, kupiłem felgi vn line o rozstawie 5x108 mozna je zamontować do passat b6 5x112 ale trzeba zastosować podkładki pod śruby, felga ma prosta podstawe przy otworach a standardowe śruby są zaoblone przy gwincie czy ktoś juz to przerabiał????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2 Napisano 13 Października 2011 To nie są podkładki tylko śruby z ruchomym łbem. Nazywają się śruby pływające i można nimi trochę oszukać rozstaw śrub. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #3 Napisano 13 Października 2011 z tego co pamiętam to śruba pływająca może być zastosowana przy różnicy 2mm czy da rade przy 4 mm ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
