pwlkwcnsk
Dziwny dźwięk przy dodawaniu gazu na zimny silniku
Witam!
W związku z słabym działaniem wyszukiwarki na forum, zgłaszam swój wątek. Mam nadzieję że jeszcze takiego nie było.
Mianowicie chodzi o dziwny dźwięk nasilający się przy dodawaniu gazu przy zimny silniku. Jest to pewny rodzaj brzęczenia. Postaram się nagrac filmik w sobotę i wrzucic na youtube. Zauważyłem, że przy skręcie kołami dodatkowo się nasila. Po całej nocy na parkingu, jak rano odpalam passata to na początku podczas skręcania słychać dziwne tarcie przy lewym kole. Zastanawiałem się nad mała ilością płynu od wspomagania, ale jest w porządku. Dźwięk o którym pisałem wcześniej zdaje się dochodzić z okolic alternatora. Może alternator siada???
Jak ktoś miał podobny problem to niech pomoże. Pozdrawiam
Nie udało mi się filmiku nakręcić, ale wydaje mi się że słychać pompe od wspomagania. Myślę żeby wymienić olej od wspomagania. Tylko pytanie jaki mam kupić i ile tego oleju. Według mnie wspomaganie pracuje normalnie ale żona stwierdziła że troche ciężej niż zwykle. Jakby ktos wiedział jaki ten olej i ile to będę wdzięczny. Pozdro
Jednak spróbuj, bo inaczej to wróżenie z fusów
Nagrałem film, ale już nie było potrzeby wrzucać, bo problem rozwiązany. Wyciągnąłem stary olej ze zbiorniczka i zalałem nowym. Cisza i spokój. Naprawione
