danek
Jak zdemontowac podłokietnik w B6/B7?
Chcę lekko go unieść ,zeby wlozyc wtyk anteny CB do schowka pod nim. Moja ELSA odmowila wspolpracy. Szukajka na temat "podłokietnik" milczy.
[ATTACH]66977[/ATTACH]
[ATTACH]66978[/ATTACH]
[ATTACH]66979[/ATTACH]
w zalacznikach instrukcja
Serdecznie dziękuję
Jest wątek, bo pisałem w nim nie raz...
Musisz ściągnąć tylną blendę i tam są 2 śruby do podłogi.
Kolejne 2 są w połowie przednich foteli, pod jajowatymi zaślepkami.
Ostatnie 2 na przodzie, trzeba ściągnąć podłużne maskownice.
Edytowane przez pikopiko
Dzięki piko. Usprawiedliwiam się: Wpisując "podłokietnik" i wszelkie odmiany w szukajkę nie ma wyników. Skaszanione to nowe forum??
Odkopuję, bo pytanie jakby tego dotyczy. Przypadkiem pod/za roletkę w panelu środkowym wsunęła się/wpadła niezwykle ważna kartka wielkości wizytówki.
No i teraz jakoś muszę ją stamtąd wydostać - sądzicie że konieczne będzie wymontowanie całego środka? Jakiś pomysł błyskotliwy? Może jakoś da się tam włożyć rękę po wyjęciu tylnego panelu podłokietnika? Trochę tu poczytałem ale jednoznacznej podpowiedzi nie znalazłem...
Znajdź giętki drut, zrub haczyk na końcu i obklej go taśmą obustronnie klejącą.
Powstanie taki "lep" wsadzasz w szparkę i przyklejasz papierek :nono
Witam!
Potrzebuję zrobić to prawie to samo - umieścić przedłużacz do CB do dyskretnego montażu w schowku podłokietnika. Niestety nie otwierają się te "pdf`y". Jest szansa na odświeżenie tematu?
Z góry dziękuję.
Dołączam sie do tematu, chciałym wymienić klape podłokietnika bo niestety jest już mocno wymęczona. Można to zrobić bez demontażu całego podkłokietnika ??
Chodzi mi tylko o ta cześć, ten mechanizm.
Nie mam jeszcze nowej.
Która to jest dolna osłona? Poduszka jest do zniszczenia bo jest brzydka. Jak kupię cały podłokietnik to tam wszystko będzie np taki jak na zdjęciu.
Ok dzięki będę miał chwile to się zabiorę za to. Najpierw muszę dobrać kolor żeby bym ten sam.
ja ma trochę inne pytanie nie mam otworu w podłokietniku na tylnej ściance żeby był klimatyzowany podłokietnik czy można wyciąć samemu ten otwór czy muszę zmienić podłokietnik na taki z tym otworem
Edytowane przez pawelvw
Według ETKA'i - w Passacie B6 nie występuje podłokietnik w wersji klimatyzowanej. Kanał powietrzny jest tylko jeden, bez odejścia powietrza do schowka i sam wkład podłokietnika też jest tylko w wersji bez dziury. Co ciekawe - dokładałem podłokietnik w Golfie VI i tam była wersja z wylotem powietrza.
to może na ale drogo widziałem podłokietnik od golfa a opisany był że od passata
A to nic nowego ;)
Klimatyzowany schowek środkowy miał tylko pierwszy rocznik (i to nie pełny, bo produkcja do 30. listopada 2005).
