zdunvw Zgłoś #21 Napisano 22 Stycznia 2012 Spróbuj naładować AKU - potem zobacz, czy to pomogło. Akumulator kręci mocno.Ma zaledwie 4 miesiące od nowości.Doleję tego płynu i zobaczymy. .............a czy poziom płynu chłodzącego będący na minimum może powodować ten sygnał dzwiękowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #22 Napisano 22 Stycznia 2012 a czy poziom płynu chłodzącego będący na minimum może powodować ten sygnał dzwiękowy? Może, ale jak w zbiorniczku będzie pusto lub tyle, że nie będzie zakrywać czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alienone Zgłoś #23 Napisano 27 Stycznia 2012 u mnie problemem okazał się akumulator , jeżeli napięcie normalnie spada poniżej 12,5 V komputer ostrzega . Przy -10 na dworze i napięciu 11.97V nastąpił zgon , Sprawdzajcie aku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #24 Napisano 2 Lutego 2012 Cóż. Płyn chłodniczy uzupełniony. Płyn wspomagania dolany. Płyn hamulcowy w normie. Płyn spryskiwaczy pełny. Akumulator nowy- pali na raz. Asygnał potrójny po przekręceniu zapłonu oraz po wyłączeniu silnika jak był tak jest.Co to może być jeszczę ? Dodam, że sygnał komputera informujący o oblodzeniu drogi to inna bajka-też piszczy ale to normalne. Tak więc piszczy przed zapaleniem i po wyłączeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiek21 Zgłoś #25 Napisano 3 Lutego 2012 sprawdź napięcie na akumulatorze, to ze nowy nie znaczy ze jest dobrze podładowany. Mój też zawsze pali za pierwszym razem, jak go rzadko używam pika, jak podładowałem aku (głupie 12h prądem 2A) przestało dopóki Passat nie postał 7 dni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #26 Napisano 6 Lutego 2012 Podładowałem i żadnej zmiany. Z reszta używam samochód codziennie więc nie ma kiedy sie rozładować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #27 Napisano 7 Lutego 2012 Ja mam inny pomysł - weź z rana nagraj filmik, pokazujacy licznik :fajny No i żeby ten dźwięk się nagrał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #28 Napisano 19 Lutego 2012 Musze się zebrać i może faktycznie nagrać to tylko nie wiem jeszcze czym bo telefon zapisuje w jakiś dziwnych plikach. Natomiast w kwestii tych dźwięków to sytuacja się zmieniła o tyle, że po wyłączeniu silnika mam ich teraz 9 tzn. tak jakby 3 serie po 3 krótkie szybko następujące po sobie brzęczenia. Po przękręceniu stacyjki przez zapłonem silnika są 3 dzwięki choć nie zawsze.Nie wiem o co chodzi. Pewnie coś muszę uzupełnić ale co. Może klocki się kończą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MSK Zgłoś #29 Napisano 19 Lutego 2012 Musze się zebrać i może faktycznie nagrać to tylko nie wiem jeszcze czym bo telefon zapisuje w jakiś dziwnych plikach. kolego, żaden problem, obojętnie w jakim pliku zapisze, jeśli chcesz, możesz podesłać do mnie to Ci to przekonwertuję tak, żeby było dobrze Jakby co, wal śmiało na PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #30 Napisano 21 Lutego 2012 Ja mam inny pomysł - weź z rana nagraj filmik, pokazujacy licznik No i żeby ten dźwięk się nagrał. Wrzucam filmik ukazujący te sygnały dźwiękowe.Oczywiście pierwszy dźwięk jest spowodowany rezerwą paliwa więc proszę nie brać go pod uwagę. http://w103.wrzuta.pl/film/9hWZ9ioGl45/dziwne_sygnaly_alarmowe_w_vw_passat_b5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #31 Napisano 21 Lutego 2012 Nie pamiętam - masz LPG? Bo to jest dźwięk braku gazu w butli. Bo na pewno nie z licznika ten dźwięk pochodzi, bo tam jest ciut inny buzer. Ewentualnie ostrzeżenie o oblodzeniu :hmm Ale raczej to odpada... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #32 Napisano 21 Lutego 2012 (edytowane) mam gaz ale czy zbiornik jest pełny czy pusty jest to samo a dźwięki wychodzą z tego samego miejsca co dźwięk rezerwy paliwa Dziwne jest też to, że początkowo jak pisałem były tylko 3 krotkie a teraz są trzy serie po 3 krótkie Edytowane 21 Lutego 2012 przez zdunvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MSK Zgłoś #33 Napisano 21 Lutego 2012 a pod VAGa to żeś go podłączał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #34 Napisano 21 Lutego 2012 (edytowane) tak i nic na desce żadna lampka ostrzegawcza się nie pali ...............no może to jednak coś z LPG ale niby co? Edytowane 21 Lutego 2012 przez zdunvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #35 Napisano 21 Lutego 2012 To nie dźwięk z buzzera VW-to po pierwsze.Ma całkiem inny "klang" poza tym,dźwięki buzzera VW są równomierne.Jakiś dodatkowy alarm zainstalowany?Blokada zapłonu?Bo czasami są takie "dodatki"...Do instalacji LPG też są dodawane takie brzęczyki sygnalizujące abrak paliwa,być może nawet awarię układu-tego nie wiem,nie znam się na podtlenku LPG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #36 Napisano 21 Lutego 2012 .............a i pytałem w serwisie AUDI i zrobili oczy:ocochodzi .Ponoć nie ma takiego ostrzeżenia w tym modelu.Więc co :ocochodzi ---------- Dodano o 18:57 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:54 ---------- alarm mam ale od roku jest odlączony a i nigdy takiego sygnału nie podawał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #37 Napisano 21 Lutego 2012 No to masz walnięty buzer od sygnalizacji ilości gazu. Gdzieś robi zworę i zarówno przy odpalaniu, jak i gaszeniu- drynda ci ten głośniczek. A wydaje ci się, że to z tego samego miejsca, co rezerwa paliwa, bo buzer od LPG z reguły upychają na kablu będącym pod kierownicą (oczywiście za plastikową maskownica- tą co jest w niej zamocowany przełącznik od świateł. Jak nie zapomnę, to jeśli gazmi się skończy,to ci nagram, jak piszczy brak LPG w zbiorniku. To jest dokładnie ten sam dźwięk. Tak więc kolego gazownik musi ci instalację elektryczną od LPG sprawdzic, bo to od tego wzbudza się buzer. I tyle w tej kwestii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misaki Zgłoś #38 Napisano 22 Lutego 2012 Cześć, ja mam problem w pasku b5 18.T 98r. Gdy auto osiąga temperaturę ok 90' zaczyna pikać 3 razy, żaden komunikat się nie pokazuje na tablicy, vag nie wykazuje żadnych błędów. Ktoś pomoże? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdunvw Zgłoś #39 Napisano 22 Lutego 2012 No to masz walnięty buzer od sygnalizacji ilości gazu. Gdzieś robi zworę i zarówno przy odpalaniu, jak i gaszeniu- drynda ci ten głośniczek. A wydaje ci się, że to z tego samego miejsca, co rezerwa paliwa, bo buzer od LPG z reguły upychają na kablu będącym pod kierownicą (oczywiście za plastikową maskownica- tą co jest w niej zamocowany przełącznik od świateł. Jak nie zapomnę, to jeśli gazmi się skończy,to ci nagram, jak piszczy brak LPG w zbiorniku. To jest dokładnie ten sam dźwięk. Tak więc kolego gazownik musi ci instalację elektryczną od LPG sprawdzic, bo to od tego wzbudza się buzer. I tyle w tej kwestii Tylko, że jak wyłączę sterownikiem instalację gazową to na benzynie też mi tak piszczy Tak na marginesie dzisiaj ponownie podlączyłem sie pod VAG-a i na module komfortu wyskakuje mi błąd 00928 mechanizm zamka centralnego-F220 .Z tym, że z centralem wszystko w porządku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #40 Napisano 22 Lutego 2012 Napisałem ci, ze identyczny dźwiek mam wtedy, gdy skończy się gaz w butli, albo zatnie sie zawór i odetnie dopływ gazu. Jak dla mnie, to jest cos w instalacji i buzer po prostu dostaje skądś zasilanie - niezależnie od tego czy masz włączoną instalacje LPG, czy nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
