Patrick Zgłoś #21 Napisano 13 Października 2011 dobra, nie chciałem zakładać wątku, widze że się nie dowiem. :debildlaczego jest to off, i czy to kwestia pstryknięcia guzika, czy muszę do serwisu z tym. Ale co Ty się jeszcze chcesz dowiadywać? Napisałem Ci już wyraźnie, że jest to kontrolka wyłączonej poduchy. Podświetli się na żółto w momencie kiedy wyłączysz poduszkę wyłącznikiem ze schowka. W moim dodatkowo, przy zapłonie zaświeca się na chwilę tak jak i kontrolka poduszek na desce. I zamiast pisać tutaj dalej to idź do auta, otwórz schowek, przekręć kluczykiem włącznik, który tam jest i w końcu się dowiesz... Bo póki co to nawet nie raczyłeś tam zajrzeć, a pretensje do nas masz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #22 Napisano 13 Października 2011 Podobny problem jest w passacie po FL mojego ojca wymieniłem juz włacznik airbagu pasażera z modelu 2005 i nadal wyskakuja te same błedy : VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 1C0 909 605 B Component and/or Version: 0R AIRBAG VW51 04 0009 Software Coding: 12370 Work Shop Code: WSC 21080 2 Faults Found: 01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 32-10 -- Resistance too High - Intermittent 01229 - A/C Humidity Sensor (G260) 25-10 -- Unknown Switch Condition - Intermittent chyba pozostaje mi poszukać elektronika od instalacji bo już ręce opadają kostki wszystkie poczyszczone zero zasniedziałych styków a problem jak istniał tak istnieje nadal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ajkc Zgłoś #23 Napisano 13 Października 2011 Okazało się ze błędy powracają o tej samej treści. Nadal da się je skasować ale po przejechaniu paru kilometrów znowu wracają. Sprawdzałem tą kostkę i wzrokowo to wszystko wygląda dobrze. Może podmienić ten przełącznik z innego Passata ? Jeżeli chodzi o wiązkę kabli idącej do lampki to polutowałem to tak jak było. Różnica długości przewodu w stosunku co do oryginału jest rzędu kilku milimetrów.Może to cudowanie ale można spróbowac kasować błędy w różnej pozycji tego przełącznika albo po kasowaniu błędu odłaczyć na chwile akumulator bo może to siedzi jeszcze w pamięci sterownika silnika?A może uruchomiłeś test poduszki vagiem i coś sie stało bo na poczatku testu np. w 311 jest takie ostrzeżenie informacja?Cały czas zakładam że kable połączyłeś w porządku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golab21 Zgłoś #24 Napisano 13 Października 2011 01218 - Side Airbag Igniter: Passenger side (N200)32-00 - Resistance too High 01228 - Airbag Cut-off Switch for Passenger side (E224) 25-00 - Unknown Switch Condition tak samo miałem w jednym pasku i pojawiło się to samo, bez żadnego kombinowania. usunąłem raz - wróciło na drugi dzień, usunąłem drugi - znowu się pojawiło, wyłączyłem poduszkę pasażera wyłącznikiem, usunąłem błędy i auto jeździło tak z tydzień - nic się nie pojawiło. po tym czasie włączyłem włącznikiem poduszkę pasażera i już ze dwa miesiące spokój. pewnie jeszcze wróci, ale ja stawiam na ten wyłącznik w schowku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sZuw4X Zgłoś #25 Napisano 14 Października 2011 Na 100 % podłączyłem to jak było. Różnica przewodu w stosunku do tego co było oryginalnie to dosłownie kilka milimetrów. Więc to chyba by nie powodowało zmiany rezystancji? Nie robiłem żadnego testu poduszek bo nawet nie wiem jak to się robi Robiłem tylko kasowanie błędów. Podczas montażu wyłączyłem raz poduszki kluczykiem żeby sprawdzić czy ta lampka prawidłowo świeci. Może to faktycznie ten włącznik uległ awarii. Popróbuje jeszcze waszych rad jak to nie pomoże po podmienię ten włącznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #26 Napisano 14 Października 2011 Ja bym też stawiał na ten włącznik-już nie raz słyszałem, że one lubią padać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sZuw4X Zgłoś #27 Napisano 14 Października 2011 (edytowane) Tylko mi to zawsze musi się coś zepsuć akurat jak coś przerabiam a potem jest problem żeby dojść co to Trochę pokombinowałem i o to co wyszło: Jeżeli przełącznik poduszek jest w pozycji ON to pojawiają mi się te dwa błędy. Jeżeli przełącznik poduszek jest w pozycji OFF to nie ma żadnych błędów. Jest tylko komunikat na fisie o wyłączonych poduchach. A wiadomo jeżeli przełącznik jest w pozycji OFF to ta lampka świeci się ciągle. Czyli jeżeli coś by było z instalacja którą tam pociąłem to błędy też przecież powinny się pojawiać. Nawet jeżeli odepnę lampkę to wtedy oprócz tych dwóch błędów dochodzi jeszcze ten o odłączonej lampce. A przecież tamtych błędów też nie powinno być tylko ten jeden o odłączeni lampki. Więc jednak pozostaje wymiana tego włącznika poduszek. Cena w ASO 154 zł to nie ma tragedii Edytowane 14 Października 2011 przez sZuw4X Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ajkc Zgłoś #28 Napisano 14 Października 2011 Spróbuj sprawdzić ten przełącznik miernikiem, może da sie rozebrać, tak bez nerwów ,może jakiś schemat i dopiero kupuj bo za 154 zł to lepiej paliwa kupić... zepsuł się dopiero jak go ruszyłeś troche to dziwne.Pewnie jak jest w ASO to i bedzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #29 Napisano 14 Października 2011 a nie ma we włączniku opornika ?? tak mi się coś wydaje ... sprawdź to. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #30 Napisano 14 Października 2011 a nie ma we włączniku opornika ??tak mi się coś wydaje ... sprawdź to. pozdr Są tam oporniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #31 Napisano 15 Października 2011 Są tam oporniki.tak też myślałem Trzeba obliczyć odpowiednią rezystancję i spróbować podmianki, na początek, jeśli kabel tak długi, to dać oporniczek połowę mniejszy, niż jest, miernik w łapkę i już. Można też spróbować w ten sposób: http://serwis-tv.com/opornik.html pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #32 Napisano 23 Kwietnia 2020 Nasiedziałem się nad tematem poduszek w passacie. Moim zdaniem istnieje chyba błąd w sterowniku airbag który problemy z kontrolką airbag off interpretuje jako błędy w bocznej poduszce pasażera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
