jopasek Zgłoś #1 Napisano 6 Października 2011 Witam Mam prośbę, przetrzepałem wszystkie chyba już tematy o naprawie i demontażu schowka pasażera. Czy ma ktoś fotki schowka z prawej strony tam gdzie jest mechanizm odpowiedzialny za powolne opadanie drzwiczek. Fotki tej zębaki która chodzi po szynie... Połamał mi się zawias ale chyba też ta zębatka ... Dziękuje za wszystkie udzielone pomocne porady! Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Grinch Zgłoś #2 Napisano 6 Października 2011 Witam Mam prośbę, przetrzepałem wszystkie chyba już tematy o naprawie i demontażu schowka pasażera. Czy ma ktoś fotki schowka z prawej strony tam gdzie jest mechanizm odpowiedzialny za powolne opadanie drzwiczek. Fotki tej zębaki która chodzi po szynie... Połamał mi się zawias ale chyba też ta zębatka ... Dziękuje za wszystkie udzielone pomocne porady! Pozdrawiam ... Krótko i na temat. Schowek jest przykręcony na : 7 śrubek, mechanizm jest po lewej stronie, uważaj przy demontażu aby nie przeskoczyła sprężynka od mechanizmu oświetlenia bo wtedy trzeba się troszkę nagimnastykować ... ogólnie to najpierw odkręć wszystkie śrubki oraz wypnij kostkę która jest w schowku odpowiedzialna za wyłączenie AIR-BAG pasażera dzięki temu będziesz mógł później całkowicie wyjąć schowek. Po odkręcenie wszystkich śrubek schowek pociągnij w dół z wyczuciem i odepnij kostkę do oświetlenia. Aha po odpięciu kostki od poduszki pasażera trzeba później podpiąć się pod VAG-a i usunąć błąd poduszki. Poniżej przykładowe foto zaczerpnięte z internetu : http://imageshack.us/photo/my-images/400/img7742gv1.jpg/ ... Łatwe proste i miłe zajęcie Miłej pracy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopasek Zgłoś #3 Napisano 7 Października 2011 (edytowane) Dzięki za poradę, z tym już się uporałem, schowek leży już na stole ale chyba brakuje mi czegoś z prawej strony schowka elementu zębatki chyba... (coś się ułamało) i chciałbym wiedzieć co dokładniej... czy muszę kupować całość czy może da rade jakoś to dorobić metodą na sztukę Co do mechanizmu oświetlenia sprężynka jest zamknięta z dwóch stron i nie ma opcji żeby wyskoczyła... Co do jaśka to nie mam opcji wyłączania go o taka biedna wersja bez wyłącznika ;D Edytowane 7 Października 2011 przez jopasek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #4 Napisano 7 Października 2011 Co do jaśka to nie mam opcji wyłączania go o taka biedna wersja bez wyłącznika ;D Bo nie było takiej opcji. W twoim roczniku nie montowano wyłącznika. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopasek Zgłoś #5 Napisano 7 Października 2011 (edytowane) Nie ubolewam nad tym jakoś specjalnie... Ale za to na popsutym schowkiem już bardziej... Przeszukiwałem całe multum fotek schowków, i znalazłem coś co może kogoś zainteresować... Demontaż schowka pasażera: [ATTACH=CONFIG]66807[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]66808[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]66809[/ATTACH] Następne ciekawe rozmieszczenie śrubek do odkręcenia schowka... [ATTACH=CONFIG]66810[/ATTACH] A ja poszukuje tego co jest pod tą osłoną z prawej strony (ktoś mógłby cyknąć mi takie foto): [ATTACH=CONFIG]66811[/ATTACH] Edytowane 7 Października 2011 przez jopasek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barman.m Zgłoś #6 Napisano 11 Grudnia 2011 Wiecie czy jest jakakolwiek mozliwosc demontazu schowka w taki sposob jak zaznaczylem na rysunku? [ATTACH=CONFIG]71530[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 11 Grudnia 2011 rozkleić nożem do tapet lub wkrętakiem płaskim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jopasek Zgłoś #8 Napisano 11 Grudnia 2011 Albo czegoś nie rozumiem albo nie demontowałeś tego schowka bo właśnie tak jak na rysunku się go demontuje. Na górze tam gdzie śrubki są tą też bolce wyciskowe które trzymają ten schowek... Jeżeli chcesz zdemontować same drzwiczki to tylko i tak musisz zdjąć cały i tam są dwa bolce na zawiasach mocujące do reszty... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barman.m Zgłoś #9 Napisano 11 Grudnia 2011 Albo czegoś nie rozumiem albo nie demontowałeś tego schowka bo właśnie tak jak na rysunku się go demontuje.Na górze tam gdzie śrubki są tą też bolce wyciskowe które trzymają ten schowek... Jeżeli chcesz zdemontować same drzwiczki to tylko i tak musisz zdjąć cały i tam są dwa bolce na zawiasach mocujące do reszty... Oooo I takiej odpowiedzi oczekiwalem. Schowka jeszcze nie demontowalem i wolalem zasiegnac jezyka w tej sprawie. Zaraz chyba sie za to wezme i sprawdze. Dzieki za porade. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jasiek_M Zgłoś #10 Napisano 24 Września 2013 Schowek pasażera z B5(anglik) do B5(Europa) nie pasuje, ale czy sama pokrywa schowka również, czy ktoś się orientował w tym temacie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #11 Napisano 24 Września 2013 Pokrywa też nie pasuje, jest inny profil. A tak w temacie nie ma ktoś może odstąpić wnęki schowka pasażera (bez drzwiczek)? Mam połamane mocowanie schowka do kokpitu i cholernie mi trzeszczy na werepach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manki Zgłoś #12 Napisano 24 Września 2013 ja za to poszukuje drzwiczek,ceny powalają na kolana a wygląd mojego schowka jeszcze bardziej,jak kupie cały schowek w rozsądnych pieniądzach,sciągne "drzwiczki" to wnęke będę mógł odstąpić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #13 Napisano 24 Września 2013 Jakby kolega miał na pamięci to byłbym baaaardzo wdzięczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manki Zgłoś #14 Napisano 24 Września 2013 będę pamiętał,tylko musze znaleźć coś,bo 200zł nie dam,wole dołożyć 2 tyś i kupić całego paska na części Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #15 Napisano 24 Września 2013 będę przeglądał ogłoszenia jak coś wynypię to dam znać na PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manki Zgłoś #16 Napisano 24 Września 2013 Ok dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sakus28 Zgłoś #17 Napisano 21 Marca 2016 witam czy da sie wymienić sama klamkę schowka pasażera ponieważ ułamała się czy trzeba wymieniać cały schowek ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejP4 Zgłoś #18 Napisano 21 Marca 2016 Da się zmienić samą klamkę, da sie też naprawić połamaną dźwignie - do znalezienia instrukcja na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Reggie Zgłoś #19 Napisano 4 Sierpnia 2016 Panowie. Ja z trochę inną sprawą się zgłaszam. Ostatnio po wymontowaniu schowka pokruszyły się plastiki do których był przykręcony na dole (4 śruby, po 2 na każdą stronę). Na te plastiki były nałożone blaszki, w które wchodził wkręt, ale skoro plastiki się pokruszyły przy odkręcaniu śrub, nie mam już na co założyć blaszek i przymocować schowek. Byłem u speca, który spawa plastiki, ale nie wie jaki to rodzaj plastiku, w związku z czym jego próby się nie powiodły, bo plastik nie chce się spawać. Może ktoś z was wie jaki to plastik? PS.: tak naprawdę jest to plastik dolnej części deski rozdzielczej, do której przykręcony jest schowek Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
