romeo9999
2.0 TFSI instalacja gazowa STAG 400 DPI
Jaki masz kod silnika?[/quote
kod silnika BPY
kod silnika BPY
Acha. To czyli na razie są dwa silniki do których można założyć LPG. To BPY i BWA :D
Witam. Ponieważ pojechałem na wakacje do Władysławowa umówiłem się już na sprawdzenie problemu w warsztacie partnerskim STAG w Gdyni na poniedziałek - po wizycie napisze co i jak. Podejrzewam że chodzi o skład paliwa bo wózek na gazie "ciut" stracił na mocy tj. prawie niezauważalnie ale dla kogoś kto dobrze zna swój wózek jest to wyczuwalne .
Właśnie wróciłem z wizyty w partnerskim warsztacie STAG w Gdyni w związku z kontrolką "engine check" która pojawiła się na desce rozdzielczej mojego passka. Gazo-magik podpiął samochód pod kompa i wyskoczył mu błąd P2015 -czujnik pozycji kształtu kolektora ssącego. Powiedział że to standardowy błąd w tych samochodach w których zainstalowano STAGA 400 DPI. Powiedział również że sam zakładał ze 3-4 takie instalację i zawsze błąd ten się pojawiał prędzej lub później. Nie jest to błąd instalacji gazowej ale najprawdopodobniej spowodowany przez instalację. Gazo-magik sprawdził również samą instalację (w tym korekcje, dawki itd) i według niego było wszystko ustawione bardzo dobrze. Błąd wykasował i już kontrolka się nie świeci ale ostrzegł że znowu może się zaświecić. Powiedział również że poinformuje centralę STAG w Białymstoku o tym błędzie.
18447/P2015/008213 - Manifold Flap dolotowego Czujnik położenia (Bank 1): nieprawdopodobne sygnału
możliwe objawy
Awaria Lampka (MIL) ON
Utrata mocy
możliwe przyczyny
Obudowa kolektora dolotowego uszkodzony
Kolektor wlotowy Flap Motor (V157) zablokowany / uszkodzony
Moduł sterowania silnikiem Software / Firmware Version uszkodzony
Okablowanie i / lub Connector (s) z / do kolektor wlotowy Flap silnikiem V157) wadliwe
możliwe rozwiązania
Sprawdź klapkę kolektora dolotowego
Sprawdzić / wymienić Kolektor dolotowy silnika Flap (V157)
Przeprowadzić testy Output / Ustawienie Podstawowe
Sprawdź okablowanie i / lub Connector (s) z / do rozdzielacza silnika Intake Obudowa (V157)
Uwagi specjalne
W niektórych przypadkach problem można rozwiązać jedynie przez zamianę całego kolektora dolotowego.
Kolektor wlotowy Flap Motor (V157) i Runner Czujnik kolektora położenia (G336) może być częścią tej samej jednostki.
Kiedy znaleziono w VW Golf / Jetta (1K): 1.9l PD-TDI (BRM), sprawdzić moduł sterowania silnika (ECM) Wersja oprogramowania:
03G-906-016-AB @ 7328 lub 7550, jak 03G-906-016-AC @ 7280 lub 7551 mają błędu oprogramowania, który wymaga specjalnej adaptacyjne w kolektor wlotowy Flap silnikiem V157), które w tym momencie może tylko być wykonywane za pomocą narzędzia Factory.
Weźmy pod uwagę iż producent VW nie przewidział ingerencji,w postaci montażu lpg i nie mógł ująć tej przyczyny.
Jeżeli chodzi o czujniki,to wiadomo iż są momenty,kiedy to czujnik nie jest w stanie wysterować odpowiedniego sygnału.Spowodowane jest to ingerencją w podzespoły tj:jeżeli komputer LPG da sygnał do znacznego zwiększenia dawki a przepustnica(czy jakaś inna klapka,wiadomo że chodzi tu o odpowiedni dobór powietrza) nie jest w stanie wysterować maksymalnego otwarcia zadanego przez ten sterownik,powstanie błąd.
Nie jestem przeciwnikiem LPG,jedynie twierdzę,iż nadal nie jest to w pełni dopracowane,szczególnie do silników z turbo.
Normalne 1.8T śmigają na gazie i problemów nie ma , tu problem jest bo to TFSI a STAG400 to tylko proteza ,a nie sensowne rozwiązanie do tego silnika.
Ta czy inaczej skoro to sprzedają to ma to dobrze działać - to jest trzeci samochód który zagazowałem stagiem i chwale sobie ich instlację. Oczywiście poprzednie dwa nie były z bezpośrednim wtryskiem. Ale logicznie rozumując jeżeli silnik łyka mix wahy i gazu to powinien dobrze pracować tak jak by zasówał na samej benzynie. W piątek jade na pierwszy przegląd do Partnerskiego warsztatu w Warszawie i zobacze co mi powiedzą. A w poniedziałek do mechanika w sprawie tego czujnika
tyle samo co na benzynie wytrzymają ;P ...pisałem wejdź na stronę vialle i poczytaj http://www.vialle.com.pl/lpdi.html
wtrysk gazu jest realizowany wtryskiwaczami gazowymi ...coś ala 5 generacja tyle że bez wtryskiwaczy gazowych
Bardzo chętnie bym skorzystał z Vialle ale ta firma zatrzymała się na TSI i to 1.8. Jak do tej pory od listopada 2011 r. 2.0 TFSI BPY jeżdzę na STAG 400 DPI i nie mam problemu na tyle kilometrów przejechanych, a instalacja mi się zwróciła to zauwazyłem, że zapalenie kontrolki silnika uzaleznione jest od uzytkowania. Silnik nie jest rozgrzany i chce trochę sobie poszaleć i kontrolka gotowa. Druga przyczyna zapalenia kontrolki przy odpalaniu także w chłodniejsze dni. Kontrolka po kilkunastu kilometrach sama gaśnie. Mozna skasować skład mieszanki także z kabla STAG. Pozdrawiam
Powiedz jak Ci to chodzi to znaczy czy miałeś jakieś problemy? Czy odczówasz jakiś minimalny spadek mocy? Ja w swoim wozie zauważyłem pewien spadek mocy, spóżnioną reakcje na wciśnięcie gazu oraz szarpanie przy ruszaniu. Jestem tuż przed pierwszym przeglądem (po 1000 km) i może te wszystkie problemu usuną w warsztacie.
Mineło trochę czasu od mojego ostatniego postu na forum na temat instalacji/działania STAGa 400 DPI w moim Pasku a działo się wiele. Więc tak pojechałem na ponowną wizytę do Warszatatu Partnerskiego Stag w Warszawie 20.08. Tam dowiedziałem się że instalacja się rozkalibrowała i podawała za ubogą mieszankę powietrze+gaz.Instalacja wogule nie gała się skalibrować z silnikiem. Na miejsce przybył również przedstawiciel STAG na Warszawę który po zapoznaiu się z sytuacją umówił mnie na expresową rewizytę w Białymstoku. W Białymstoku pracownik stag-a zajłął się moim autem i naprawił wszystko:-) Co było przyczyną całej masy usterek tj. cheku, braku mocy, gaśnięci śilnika i warjacji komputera? Otórz okazało się że jedna ze świec była nie wymieniana od nowści i miała już za duży luz na końcówce dającej iskrę. Przez co jeden z cylindrów wogule nie palił:-) Po wymianie świec jak ręką odjął. Autko pracuje i zaiwania jak rakieta. Nie wyświetlają się żadne błedy. W drodze do pracy (ok 60 km w trasie w jedną stronę) przeganiam auto ostro i nie czuje żadnej różnicy lpg/pb.
Edytowane przez Radeon
To aż do Białegostoku trzeba było jechać, żeby znaleźli uszkodzoną świecę? :wmorde
No niestety - 180 km musiałem machąć w jedną stronę ale opłacało się bo myślę że zwykły gazownik czy mechanik by do tego nie doszli. Ci ze STAG-a w Białym mają dużą wiedzę. Na desce rozdzielczej wyświetlał się chek a komputer wyświetlał błąd P2015 - usterka układu ssącego. Po za tym silnik nie miał mocy na gazie a na samej PB miał. Sprawdzali wszystko po kolei i doszli - świeca
Radeon a jak jest ze spalaniem w mieście? zrobiłeś może jakiś test typu cały zbiornik - na samym mieście? więcej paliwa pobiera wtedy chyba?
Nie robiłem testu na samym mieście. Co do instalacji to spala ona wache z gazem w tych samych proporcjach co na trasie. Oczywiście w większej ilości wszystkiego - jak to w mieście. Ta instalacja nie działa jak BRC i nie ma okresów kiedy pracuje tylko na bezynie
Ok, dzięki za info - jak zrobisz test w mieście to daj info :) ktoś pisał na forum, że ma też te BRC instalację i jak by tu dodał w tym temacie jak to się sprawuję i jak spalanie trasa/miasto to potencjalni zainteresowani takimi zestawami wiedzieli by co wybrać :)
Po przeczytaniu wątku i po wykonaniu kilkunastu telefonów oraz kilku dniach liczenia czy się opłaca. Zdecydowałem się założyć instalacje Stag 400DPI. Pierwsze wrażenie to jednak ciutke słabszy czarnuszek ale za to zdecydowanie taniej narazie jestem po pierwszym do tankowaniu wyszło 2.5 PB i 7 LPG /100km. Zobaczymy teraz ilę przejadę na pełnym zbiorniku gazu.
No to chyba za ubogo masz na LPG, bo powinien raczej 8 zeżrec. Wtedy paliwa zassa mniej niż 2 litry.
Stąd może to zamulenie na gazie.
Fachmen że Staga mówił że po 1000 zestroją jeszcze raz, ale mówił odrazu że ok. 7 powinien palić i ok.3 pb. Fakt że dość spokojnie jeździłem. Jak dotąd jestem zadowolony.
Gdzie zakładałeś instalke i ile Cię kosztowała?
