Endrju Zgłoś #61 Napisano 6 Grudnia 2012 Gdzie zakładałeś instalke i ile Cię kosztowała? W Kołobrzegu w parterskim zakładzie Stag-a, oni montowali ale i tak przyjeżdżał technik z Białegostoku. 3800 pln. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radeon Zgłoś #62 Napisano 6 Grudnia 2012 W Kołobrzegu w parterskim zakładzie Stag-a, oni montowali ale i tak przyjeżdżał technik z Białegostoku. 3800 pln. Aha to dałeś tyle samo co ja. Ile już zrobiłeś km i czy miałeś jakieś problemy/błędy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #63 Napisano 6 Grudnia 2012 Aha to dałeś tyle samo co ja. Ile już zrobiłeś km i czy miałeś jakieś problemy/błędy? Zauważyłem że na zimnym silniku gdy przeącza się na gaz to powyżej 3000tys/obr. Załapuje kontrolkę check i wyzwala błąd klap w kolktorze, jak jadę tak jak się powinno zimnym silnikiem z turbo spokojnie to nic się nie dzieje. Naradzie zrobiłem ok.400km dopiero. A u Ciebie coś się dzieje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radeon Zgłoś #64 Napisano 6 Grudnia 2012 Zauważyłem że na zimnym silniku gdy przeącza się na gaz to powyżej 3000tys/obr. Załapuje kontrolkę check i wyzwala błąd klap w kolktorze, jak jadę tak jak się powinno zimnym silnikiem z turbo spokojnie to nic się nie dzieje. Naradzie zrobiłem ok.400km dopiero. A u Ciebie coś się dzieje? Więc tak: 1. po pierwsze nie duży ale odczuwalny spadek mocy - silnik reaguje z opóźnieniem na wciśnięcie gazu. 2. jeżdze do pracy autostradą + obwodnicą miasta więc mogę sobie poszaleć - ale jak za mocno poszaleje to zaraz wyskoczy "check engine" błąd P2014 lub P0299 i musze je kasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #65 Napisano 6 Grudnia 2012 1. po pierwsze nie duży ale odczuwalny spadek mocy - silnik reaguje z opóźnieniem na wciśnięcie gazu.To mam tak samo, jak ktoś zna dobrze auto to zauważy ten mankament. Ja jechałem 180 i także ponad 6000obr. i check mi nie wywala jedynie tak jak pisałem wyżej, no ale tak się nie powinno robić, ale sprawdzić musiałem. Ogólnie jestem zadowolony.:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #66 Napisano 6 Grudnia 2012 Ale dlaczego się dziwicie że nie jest dokładnie tak samo jak na benzynie skoro świadomie protezę zamontowaliście (półśrodek) życzę miłej eksploatacji oby nie trzeba demontować instalacji i remontować głowicy a już parę silników robiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #67 Napisano 7 Grudnia 2012 A ja widziałem passata który ma zainstalowana taka instalację ponad 2 lata i przebieg 95kkm i nic sie nie dzieje. Cały pic polega na precyzyjnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radeon Zgłoś #68 Napisano 23 Grudnia 2012 A ja widziałem passata który ma zainstalowana taka instalację ponad 2 lata i przebieg 95kkm i nic sie nie dzieje. Cały pic polega na precyzyjnej. Czołem. Jak Ci się spisuje \ instalacja w te mrozy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat_Kamil Zgłoś #69 Napisano 23 Grudnia 2012 (edytowane) Nie mam auta z tym silnikiem i zagazowanym, ale wniosek jest jeden - dobrze założona i WYREGULOWANA instalacja będzie chodzić tysiące km, a źle założona i wyregulowana instalacja w najprostszym silniku doprowadzi do wypalenia głowicy i kłopotów z gazem. Jak zmienię swoje 1.8T na 2.0 TFSI to napewno zagazuje. P.S Uwielbiam profesjonalizm Chemik'a211, potrafi się wypowiedzieć na każdy temat - wszystko zanegować, ale to co On robi jest najlepsze najwspanialsze, a jakie są realia.......Mi nie potrafił pomóc w bardzo prostej usterce.Zauważyliście koledzy?? Musiałem.....Przepraszam...... Pozdrawiam Edytowane 23 Grudnia 2012 przez Passat_Kamil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #70 Napisano 23 Grudnia 2012 Twój problem był jeden padające cewki pamiętaj , ty tylko maskowałeś ten problem, tak jest jak amator się zabiera za gazowanie, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #71 Napisano 23 Grudnia 2012 Czołem. Jak Ci się spisuje \ instalacja w te mrozy? Pozatym że na zimnym silniku potrafi się przyciąć klapka w dolocie i check wywali ale to tylko przy temp. poniżej -5. Reszta ok. Trochę więcej pali i jest na 4 i 5 ciut słabszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passat_Kamil Zgłoś #72 Napisano 23 Grudnia 2012 Napisał Chemik211:Twój problem był jeden padające cewki pamiętaj , ty tylko maskowałeś ten problem, tak jest jak amator się zabiera za gazowanie, Koleżko cewki to ja miałem, mam i będę miał sprawne, a właśnie tacy jak Ty każą wymieniać pół auta bo po stronie gazu to wszystko sprawne panie tu się nie ma co popsuć. Porada kolegi Chemik211 - "wymieniaj cewki bo Ci padły i nie widać obrotów na komputerze lpg, na pewno na 100%", dobrze, że nie wymieniałem. Usterka - zaśniedziały komputer stag-300 w środku i tak jest ze wszystkim - gazownicy tacy jak chemik211 każą wymieniać sprawne części bo celują może to może tamto, nie chce im się wziąć za sprawy gazowe są przecież wszechwiedzący. Sorry, że w tym temacie ale jak czytam bzdury kolegi to......, a tutaj może ktoś posłucha jego mądrych rad i będzie twierdził, że gaz to tylko do zapalniczek. Koniec off topu. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #73 Napisano 23 Grudnia 2012 Bo tak żeby cie dobić to i tak masz źle podpięty gaz bo tylko matoły podpinają pod cewki ,, co nie zmienia że przy sprawnej cewce sygnał nie zanika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radeon Zgłoś #74 Napisano 23 Grudnia 2012 Czołem. Jak Ci się spisuje \ instalacja w te mrozy? Mi wyskoczył drugi problem i będę musiał jechać do STAGA w Warszawie (najbliżej) a jak nie dadzą rady to do centrali w Białymstoku. Problem opisałem już na forum STAGA by może coś poradzili (a już raz mi pomogli) - link https://forum.ac-sa.eu/viewtopic.php?f=13&t=3935&start=30#p39004 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #75 Napisano 24 Grudnia 2012 Wiesz co to może być? Na butli jest elektrozawór zabezpieczający i może przymarzać, ewentualnie mieć walniętą cewkę. U mnie na zimę wyjęli właśnie w tym zaworze tą wewnętrzną pracującą część (nie pamiętam jak to fachowo się nazywa) i wszystko było w porządalu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zipek135 Zgłoś #76 Napisano 24 Grudnia 2012 U mnie na zimę wyjęli właśnie w tym zaworze tą wewnętrzną pracującą część (nie pamiętam jak to fachowo się nazywa) i wszystko było w porządalu Rdzen ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #77 Napisano 24 Grudnia 2012 No raczej nie RDZEŃ Ale na 99% to będzie TO, bo u mnie jak przyszły mrozy, to nawet przy trzech świecących diodach potrafiło się wyłączać. Wyjęli środek tego elektrozaworu i było GIT. Wiosną pojechałem i mi włożyli to z powrotem. Można to też zrobić samemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #78 Napisano 25 Grudnia 2012 To coś to trzpień zaworu który zamyka wypływ gazu jak cewka nie ma prądu, i to co zrobili ci panowie wam nazywa się kryminał, podejrzewam że winą za to jest stosowanie za słabych cewek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #79 Napisano 25 Grudnia 2012 Tylko że prąd był. A trzpień zimą zamarzał. Tzn przy lekkim wciskaniu gazu było ok do pewnego momentu, ale przy wyższych obrotach silnika - odcinało dopływ gazu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #80 Napisano 25 Grudnia 2012 podejrzewam że winą za to jest stosowanie za słabych cewek Nie doczytałeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
