Navkol
Błąd 01423 (G200 i G202)
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2013
    W golfinie znajomego VAG wywalił poniższy błąd. Co to jest i z czym się to je, bo nie mogę znależć :?:
    ABS
    Control Module Part Number: 1C0 907 379
    Component and/or Version: ESP 20 CAN V005
    Software Coding: 18945
    Work Shop Code: WSC 00012
    1 Fault Found:
    01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
    57-00 - Electric Circuit Failure
    :padam::padam::padam:
    Rok prod: 2012
    Navkol, Raz passat, później polo a teraz MKIV. Zaproś kolegę na http://www.golf.pl
    Nie bierz tego dosłownie ale są użytkownicy/własciciele warsztatów co pytają o wszelakie usługi związane z VAG, czerpią korzyści z forum i biorą za to niezłą kasę bo niewiedzą jak rozgryść błąd i pytają o to M.........
    Wątpię żeby ktoś odpowiedział choć mogę się mylić.....
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: ---
    Czujnik przyspieszenia poprzecznego G200 Dla niekodowanych komputerów sterujących i dla komputerów kodowanych. Diagnostyka za pomocą testera VAS 5051. (rysunek 2)
    Czujnik zespolony przyspieszenia poprzecznego G200 (umieszczony za fotelem kierowcy - pod podłogą, rys 1) i przyspieszenia kątowego G202 (obok modułu komfortu rys 2) Mogą być umieszczone osobno jako dwa oddzielne moduły. komputer sterujący ABS nie podlega kodowaniu.
    W niektórych wersjach oba czujniki występują we wspólnej obudowie i są zintegrowane. (umieszczone są pod tylnym siedzeniem rys 3). Komputer sterujący ABS podlega kodowaniu.
    czujnikg200przyspieszendg5.th.jpg czujnikg200przyspieszenva5.th.jpg czujnikg200przyspieszenfr3.th.jpg
    Wymontowanie:
    – wymontować przednie lewe siedzenie,
    – wymontować tylne siedzenie
    – zdjąć lewą listwę progu drzwiowego
    – odchylić lewą część wykładziny podłogowej, aż będzie możliwe wymontowanie czujnika.
    Ostrzeżenie!
    Silne wstrząsy mogą uszkodzić czujnik przyspieszenia poprzecznego. Podczas montażu czujnika przyspieszenia poprzecznego zapewnić dokładne, pozbawione naprężeń osadzenie we wsporniku. W żadnym przypadku nie wolno na siłę umieszczać czujnika przyspieszenia poprzecznego w jego położeniu za pomocą nakrętek mocujących.
    NecafeGold od mikołaja z 3miasta leci do Wawy :mikolaj:
    Rok prod: 2013
    Pasek jest mój, Polówkami jeżdzą moja Ukochana i Siostra (też ukochana, bo jedyna :ok: ) a znajomy wpadł do mnie i tak przy okazji wyszło :rotfl:
    A ja osobiście żadnych $$$$$$ z tego nie czerpię. Po prostu jestem beztalencie warsztatowe (zobacz moje inne posty) i nadaję się jedynie do podawania narzędzi i browarka :ok:
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2001
    witam to znów ja :) i mój problem tkwi dalej.... niemoge znalesc tego czujnika przyszpieszenia poprzecznego g200. nie ma go pod dywanikiem przedniego fotela .. wyciagałęm cały fotel kierwcy i odkrywałem cały dywanik i go tam nie mam... poradzicie mi cos czy lepiej odstawic go do warsztatu niech sami szukaj i zrobia. Z góry dziekuje i POZDRAWIAM:)
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB) 4x4
    Rok prod: 2012
    A pod tylnym siedzeniem szukałeś (rys 3 z posta #3 Marka)?
    Rok prod: 2001
    witam.. Tak szukałem pod tylnim siedzeniem i jest taki czujnik tylko mój mechanik mówił ze to nie jet to ze musi byc czujnik przyszpieszenia poprzecznego g200 bo tak pokazuje mu na kompie ....
    Rok prod: 2012
    W Twoim modelu ten czujnik(G200) jest zespolony z G202.
    4B0 907 637A - zespolony czujnik przyspieszeń i prędkości obrotowej nadw >> 3B-1- 145 000.
    8E0 907 637A - j.w. nadw. 3B-1-145001>>.
    Sprawdź numer ref. na obudowie czujki , którą znalazłeś pod siedzeniem z tyłu w/g podanych powyżej nr nadwozia .Powodzenia.;)
    Edited by JurekW
    Rok prod: 2001
    WITAM JURKU :) byłem ogladac ten czujnik i jest taki numer 4B0 907 637A a mój numer nadwozia to WVWZZZ3BZ2E193842 i czy to jest ten czujnik czy cos było juz kombinowane...
    Rok prod: 2012
    Tak to jest czujnik G200/G202. A w/g nr nadw. powinieneś mieć ten rozpoczynający się 8E0...
    Edited by JurekW
    Rok prod: 2001
    witam.... to jak bede kupował czujnik to ten 8E0 907 637A ???
    odpisze mi ktos:)???
    Edited by kazio
    scalono
    Rok prod: ---
    czujnik nowy dostepny tylko w serwisie.golf 5 wiec kupuj taki jak jest albo pytaj w serwisie po vin.zadna filozofia.troch roboty z basic settings.etka wychodzi caly czas z udate wiec nie ma co pytac bo moga wychodzic modyfikacje.
    Edited by rosiel
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2002
    Odświeżę temat.
    Mam problem z tym czujnikiem juz od jakiegoś czasu. Błąd 01542, kontrolka ESP świeci się ciągle.
    Kilka tygodni temu przy sprawdzaniu modułu komfortu postanowiłem znaleźć czujnik przyspieszenia kątowego G202. U mnie znajduje się on pod wykładziną pod przednim fotelem pasażera (mam angielską wersję), tak bardziej z tyłu. Przyczepiony on jest na 2 śrubki do podwozia i posiada taki mały cypelek z otworem, który to cypelek wchodzi w otwór w podwoziu. Nie wiem, czy właściwy czujnik znalazłem ale przeczyściłem go i pomogło na 2 tygodnie.
    Jakby ktoś miał real foto tego czujnika to byłbym wtedy pewien, że na 100% miałem do czynienia z czujnikiem G202 :D
    Proszę również o nr katalogowy tego czujnika i orientacyjną cenę. Czas go w końcu wymienić.
    Rok prod: 2001
    Wiem, że czujnik ESP znajduje się pod tylną kanapą. Namierzyłem go, sprawdziłem połączenie z wtyczką. Wtyczka i styki wyglądają jak nowe. Chciałbym jeszcze sprawdzić wiązkę, która wychodzi z czujnika. Nie wiem natomiast dokąd ona idzie. Na pewno nie bezpośrednio do sterownika na pompie. Czy ktoś mógłby mi pomóc?
    Rok prod: 1997
    witam
    czy kolega Marek mógłby wskazać gdzie znajduje się u mnie czujnik G202 w audi A8 97r 4.2, u mnie też zapaliła się kontrolka ABS i trakcji a vag pokazuje bląd 1542 - czujnik kąta koła itd... G202
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2002
    Witam, wiem że najprawdopodobniej zostanę zjechany za to, iż kolejna osoba pyta o to samo ale przysięgam jest milion takich samych tematów a na żaden nie ma rzetelnej odpowiedzi. Otóż problem tak jak wyżej błąd 1542 g202 czujnik przyspieszenia kątowego lub czujnik obrotu samochodu zależności jaka wersja vag. Wymieniona została taśma z czujnikiem w kierownicy po czym została zaadoptowana brak reakcji, następnie zmieniłem czujnik pod tylną kanapą brak reakcji błąd dalej świeci. Komputer dalej wyświetla błąd jak przed wymianą co może być przyczyną? Proszę o pomoc lub nakierowanie jak się z tym uporać ?
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
