ChRzAnIu
Turbo KKK z BRD - potrzebna pomoc :)
Turbo wyczyszczone....zaluzje sie przycinaly o strone goraca, jezeli to nie pomoze to ja juz strace pomysly do konca...na chwile obecna sie nie wypowiadam i nie zapeszam do piatku, az je zamontuje.
Co do dziury egt i wezykacto wszystko jest jak powinno :)
Info dla kolegow :D nie ma dojscia do kierownic w BRD a dokladniej do tego pierscienia z ktorym dotykaja sie kierownice...calosc jest jakos zanitowana....a nie rozkrecana, co za tym idzie, nie ma jak zeszlifowac tego pierscienia aby nic sie nie zacinalo :D ale walki ciag dalszy trwa :D
zdjecia z auckji http://www.ebay.co.uk/itm/Turbo-Nozzle-Ring-Assembly-Audi-A4-2-0-TDI-B7-2005-2008-170-Hp-BRD-BVA-/330790474578
Edytowane przez neoeinz
Ja z kolegą wrzucamy niebawem turbinkę od brd z kutym kołem kompresji od turbosprężarki z silnika caha.Koło jest kute,nie tak,jak w brd odlewane,zatem lżejsze,trwalsze i dużo wydajniejsze z racji 6ciu podwójnych wyższych łopat.Dodatkowo takie koło powoduje szybsze budzenie się turbinki.Same zalety.
Edytowane przez sagon
smigam na tej turbinie prawie rok bez najmnieszych problemow , wstaje o ok 200 szybciej od poprzedniej brd , dodatkowo zrbilem porting co zmniejszylo znaczaco egtIMG_2913.jpg
zrbilem porting
całości? (kolektor,głowica itd) czy tylko turbiny?
smigam na tej turbinie prawie rok bez najmnieszych problemow , wstaje o ok 200 szybciej od poprzedniej brd , dodatkowo zrbilem porting co zmniejszylo znaczaco egt[ATTACH=CONFIG]104645[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]104646[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]104647[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]104648[/ATTACH]
gdzie lub u kogo można taką turbinkę dostać?
Co z tego jak geometria jest zanitowana na stale ?? I w razie rys, wrzerow na elemencie na ktorym kuerownice sie poruszaja zaczna sie przycinac...najwazniejsze aby dalo sie rozebrac geometrie bo bez tego kibel...
tak wszystko co sie dalo jest lizniete , glowica i kolektory w/d pod uszczelke , turbo o kilka mm zwlaszcz laczenie z kolektorem ,dolot do filtra i turbo ,przeplywka
ja bralem od olka-wrocl ,jest rowniez oferta na allegro
a gdzie zakładają te kute koła kompresji ?
A jak z wytrzymałością takiej turbiny? nie chciałbym żeby mi sie po 50tyś km rozpadła.
myślę , że znacznie więcej niż zwykła BRD :)
Ile dmuchasz tą turbiną LADA?
A cena takiej turbiny u Olka jest co najmniej niepoważna.U naszego dostawcy można taką kupić za około 1000 zeta.
1.60 i egt 860 przy 210 km/h dosc lajtowy program bo to awx :dodupy a dwumass zaczyna telepac i sa plany na dqs wtedy dokoksujje , na poprzedniej brd 1.65 . co do ceny to wiele wiecej nie dalem ale kto wiedzial ,
sagon mozesz na pw napisac mi co nieco o,, przedłużona skrzynia 5ty bieg 0.658,, dzinks i pozder
Sagon, Nie wszyscy w tym kraju to chciwi zdziercy żerujący na ludzkiej niewiedzy ;)
Masz może logi z tej bv43/43a?
Powiedz mi,jakie odczucia w porównaniu do ori bv43,bo teoretycznie musi być znaczna poprawa,na taką liczę,bo tak mnie dostawca zapewniał.
U mnie będzie to w vp,więc nieco inna charakterystyka,ale liczę,że na 220 z wałkiem sdi musi dmuchnać.Takie 1.75 raczej większego wrażenia na niej nie zrobi.
Toteż nie wszyscy muszą od razu zedrzeć z człowieka za taką turbinę.Ja tam wiem,że za 1000 można taką mieć.Zwracając starą,zapłaciłym dużo mniej.
[video=youtube_share;ofLK5UXskug]
nowe brd vs stare[video=youtube_share;FC1OnYH-i4A]
Edytowane przez LADA
Dzwońcie do Bogdana :)
Ja na VC od roku dmucham 1.75-1.8 do 4tyś, potem 1.6b przy 4.5tyś i nie ma widać zużycia więc te kute koło w BRD spokojnie da sobie radę z takimi ciśnieniami. Niestety minusem tak małych turbin jest pojemność cieplna oraz przepływ muszli...i niestety VC zaczyna się gotować przy takich ciśnieniach, a jego zwiększenie przyniesie stratę mocy zamiast przyrostu.
Na BRD będzie to lepiej wyglądało, sagon 220hp powinna dać radę ale nie liczyłbym że będzie to akceptowalny dymnie soft do codziennej jazdy..
A jak ze wstawaniem tych turbin robionych u Bogdana?
to co, Bogdan sprzedaje BRD z kutym kołem za ok. 1kpln a Olek ma takie za prawie 2kpln ?
sorry za głupie pytanie ...a kto to ten Bogdan :D ? jakiś link allegro albo coś ?
orientuje się ktoś co to za turbo jest ?? i jak to się ma do GTB ??
http://allegro.pl/turbo-turbina-audi-a4-b7-a6-c6-3-0-tdi-233-240-km-i3309903601.html
albo to tylko fota "poglądowa" :)
Edytowane przez Rosa
