xavi Zgłoś #121 Napisano 5 Czerwca 2013 Dzięki za podpowiedz Czujnik wymieniłem i okazało sie ze brak wskazań temp. na zegarach było spowodowane wadliwym G62.Oprócz wycieku płynu chlodzacego podczas wymiany to wiecej problemów z tym nie miałem. chciałbym jeszcze spytać gdzie mogę znaleźć taki interfejs diagnostyczny do b5, i ile to może kosztować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #122 Napisano 5 Czerwca 2013 chciałbym jeszcze spytać gdzie mogę znaleźć taki interfejs diagnostyczny do b5Na forum jest dzial poswiecony diagnostyce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siwyzg Zgłoś #123 Napisano 22 Czerwca 2013 (edytowane) witam i proszę o szybka pomoc , dopiero się zalogowałem wiec nie mogę pisać postów i podepnę się pod temat. Mam klienta z Passatem b6 2.0 tdi 3c bkp. świece grzeją 20 s . wymieniany był czujnik na nowy i przekaźnik od świec , problem nie zniknął . potrzebuje się dowiedzieć który dokładnie czujnik jest zależny od grzania świec i gdzie się znajduje , w sterowniku silnika w bloku 07 pokazuje 3 czujniki temperatury i wskazania są prawidłowe, ok 24. który to czujnik może być. czas grzania jest ustawiony na 2 s a grzeją 20 Edytowane 22 Czerwca 2013 przez siwyzg zmiana tekstu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cannabinol Zgłoś #124 Napisano 28 Lutego 2015 Witam, ten czujnik będzie dobry do AVFa? http://allegro.pl/czujnik-temperatury-wody-vw-passat-b5-vw-polo-org-i5057387813.html Potrzebuję coś jeszcze przy wymianie?Jakimś zabezpieczeniem chyba trzyma ten czujniek.. CZy sam czjnik i uszczelka z aukcji wystarczą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #125 Napisano 28 Lutego 2015 Oryginał za 26 zł? Żart... 90 zł u Sieńki zielony, a Ty bierz w Skodzie, to samo i trochę taniej.. Zawleczka 3.50, wymień bo lubią pękać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #126 Napisano 28 Lutego 2015 Witam, ten czujnik będzie dobry do AVFa?Nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zbyszek Zgłoś #127 Napisano 13 Listopada 2019 Cześć wszystkim. Jakiego auta dotyczy problem widzicie obok. Szukałem naprawdę długo i nie znalazłem odpowiedzi. Problem polega na tym, że czujnik temperatury zewnętrznej (8Z0820535 lub inaczej G17) przepala się. Zmierzyłem napięcie jakie jest na kostce w którą wpina się czujnik i wynosi ok 13V. Mierzone zaraz po uruchomieniu silnika. Jak kupiłem auto na wyświetlaczu między zegarami były kreski "--" na climatronicu nie było wartości temperatury zewnętrznej. Kupiłem zamiennik czujnika działał przez kilka dni. Temperatura była prawidłowa aż w końcu czujnik przepalił się. Nie zakładam że sam kupiony czujnik był słabej jakości ponieważ oryginalny też uległ przepaleniu co było na nim widoczne. Co jest przyczyną? Gdzie szukać? Pomóżcie proszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
