Bimbasz
[Instrukcja] - Elektryczna klapa w kombi
montaż zakończony sukcesem :) kilka doatkowych informacji:
- siłowniki pasują od B7 (literka na końcu numery silnika nie ma znaczenie pasują wszystkie, ważne tylko aby obydwa miały te same)
Ja mam E i H wiec nie musza byc takie same
- łatwiej przeciągnąć wiązkę do przycisku przez lewą przelotkę (ori wiązka cieńsza niż po prawej)
- do wymiany zawiasów nie trzeba rozpinać i wyjmować klapy, można spokojnie wymienić jeden zawias (ktoś trzyma klapę) a później drugi
- montowałem zawiasy wyjęte z auta z fabryczną el. klapą i miały taki sam nr jak moje, tak więc nie da się kupić w ASO zawiasów nawierconych pod montaż dźwigienek do el. klapy
Oczywisce ze da sie bo kupilem nawiercone i nagwintowane zawiasy wlasnie w ASO
- przy demontażu i montażu podsufitki trzeba uważać aby przy odkręcaniu rączek i osłon p. słonecznych nie powypadały blaszki w które wchodzą śruby (swoją drogą późniejsze trafienie gwintem w tę blaszkę może przysporzyć sporo nerwów)
- montaż podsufitki warto zacząć od przyłapania śrubek od rączek i pociągnąć całą podsufitkę maksymalnie do tyłu (te blaszki w które wchodzą śruby od rączek są przesuwne) bo później może się okazać że z tyłu będzie za krótko i pas tylni i słupki nie najdą na podsufitkę
- nie ma się co tak bardzo bać zagięć na podsufitce, po kilku godzinach wszystko się wygładza
przeszukałem ETKE i nie znalazłem innych numerów dla zawiasów, hmmm ...
Mam oryginalną klapę w B6. Numery są takie jak napisał sebos tylko na końcu jest jeszcze TMW.
Rada dla montujących elektryczne zamykanie klapy. Do połączenia zawiasu z dźwignią używajcie oryginalnych śrub bo one są klasy 10,9. Jak na tak obciążane połączenie, M6 to trochę mało - mnie właśnie pękła śruba i naprawa chyba skończy się na demontażu klapy.
M6 to oznaczenie srednicy sruby a nie jej twardosci. Nie mozna tego porownywac z klasa twardosci 10.9 Oczywiscie ze mozna kupic nie oryginalne sruby do przykrecenia dzwigni, tylko sprzedawcy trzeba powiedziec aby byla to sruba twardosci 10.9 o rozmiarze M6 dlugosci ok 1.5cm
Już kilka raz ktoś zadawał to pytanie ale nie było odpowiedzi. Czy w seryjnej elektrycznej klapie bagażnika w kombi b6 można coś przekodować lub dodać połączenie kablowy aby móc również zamykać ją z kluczyka ? Bo ja mogę tylko ją otworzyć.
przekodować nie,
ale można dodać specjalny moduł i będzie można zamknąć klapę z pilota.
tak jak chcesz zamykanie z pilota
Bimbasz a jeśli ja nie mam w tylnich drzwiach elektrycznych szyb to tak samo będe sie tam musiał połączyć ?
nie o elektryczne szyby tu idzie lecz o centralny zamek
Jedną przykręcamy bezpośrednio do karoserii a drugą przykręcamy nakrętką od zawiasu.
Bimbasz mam do ciebie pytanie. Jaką drugą przykręcamy nakrętkę od zawiasu? Też N 907 987 02 czy tu chodzi o inną śrubę? Sorry za banalne pytania.
Edytowane przez Por
Jedna srobe musisz kupic a druga to ta OD ZAWIASU (czytaj - juz tam jest) tak jak Bimbasz napisal.
pilnie potrzebuję numery serwisowe do pinów, które wchodzą do wtyczki od rygla (dociągu) klapy.
jak ktoś wie jaki numer mają te piny to proszę o szybką informację
Bimbasz wiem co to M6 i oznaczenie twardości. Chodziło mi o to że śruba o twardości 10,9 i gwincie M6 to troszkę za mało.
... a co do montażu klapy jak to kolega grabotg podpowiedział najlepiej jest chyba rozwiercić te otwory i użyć śruby z nakrętką. Wtedy jak pęknie nie będzie problemu z wymianą.
Mam pytanie dotyczące zasilania siłowników , nie mam skrzynki bezpieczników po prawej stronie deski więc będe musiał ją domontować . Którędy fabrycznie jest prowadzony pod kokpitem gruby (ok. 6 mm) przewód zasilający skrzynkę bezpieczników ???
Edytowane przez Marek3
Bimbasz
Napisz proszę konkretnie co trzeba zrobić aby zamykać klapę z pilota?
Bimbasz
odp w poście 25
Mam pytanie czy ktoś z Was montował u siebie silniki z końcówką J ?
ja mam, wszystko działa idealnie :)
witam mam pytanie mam VW Passat kombi b6 rok2006 modelowo2007. chciałbym zamontować elektryczna klapę do siebie tylko osoba mówiła ze otwiera mu się przy dotknięciu klamki a chciałbym żeby otwierała mi się przez pilota to możne być ze nie był zaprogramowany pilot do modułu komfortu. i jeszcze jedno ile kosztuje moduł żeby tez klapa mi się zamykała z pilota.i czy elektryczna klapa pasuje z b7 do b6 czy nie.i proszę mi napisać co powinien zawierać cały komplet żeby założyć elektryczna klapę.
Witam.
Mam prośbę o aktualizację zdjęć.
Może ktoś się orientuje czy klapka wlewy paliwa do kombi i do sedana jest taka sama? Wydaje mi się że powinny pasować i tu i tu ale chciałbym się upewnić.
Przeczytałem dzisiaj cały ten temat dla pewności. Chciałbym wspomnieć o pewnej rzeczy. Miałem fabrycznie elektryczna klapę, oraz hak i jego instalację. Po podłączeniu przyczepki próba otworzenia klapy kończy sie tylko zwolnieniem rygla w zamku, a klapę trzeba podnieść ręcznie. Zamyka sie juz elektrycznie. Podejrzewam ze to rodzaj zabezpieczenia przed uszkodzeniem klapy. Po odłączeniu przyczepki wszystko wraca do normy.
Sent from my iPhone using Tapatalk
