Bimbasz
[Instrukcja] - Elektryczna klapa w kombi
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2008
    17 minut temu, orkasan napisał:
    Cześć,
    Mam pytanie, może z gatunku tych głupich, ale mam Passata z elektryczną klapą i po otworzeniu nie otwiera się na pełną wysokość.
    Ostatnie ok. 5cm trzeba ręcznie "popchać". Mam 180cm wzrostu i ciągle walę głową w klapę.
    Auto jest świeżym nabytkiem i za 2 tygodnie kończy mi sie gwarancja. Pojechałem do serwisu i usłyszałem, że tak ma być.
    Czy wie ktoś czy "ten typ tak ma"?
    Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
    Pzdr!
    A zrub tak: otwórz klapę elektrycznie te 5 cm dopchaj ręką i po tym przytrzymaj przycisk zamykania aż mrugną kierunki puść i ponownie naciśnij żeby się zamknęła i otwórz, zobacz czy otworzy się do tego miejsca co zaprogramowałeś.
    Samochód: B7 Alltrack 2.0 TDI 177KM DSG 4x4
    Rok prod: 2013
    Robiłem tak ze 100x :)
    zawsze tak samo. Jestem ciekaw jak jest u innych. Pan z ASO twierdzi że tego wymaga technologia :P. Ale ja mu nie wierze, bo jest gburem.
    Wiem że na gwarancji była wymieniana wiązka bo sie przetarła i płyn do spryskiwaczy zalewał klapę i boję się, że to może być skutek tego i że wkrótce się skończy.
    Dodatkowo jak próbuje ręką zatrzymać zamykającą się klapę to muszę użyć zaskakująco sporej siły (w porównaniu np. z szybami), to też normalne?
    [AKTUALIZACJA]
    Byłem w innym ASO (Lellek) i okazało się, że trzeba przeprogramować położenie krańcowe klapy. Już jest wszystko ok i klapa otwiera się na samą górę.
    Nie wiem czemu było inaczej, może miało to ograniczać wycieranie się wiązki (bo w kombi B7 przecierała się wiązka klapy i płyn od spryskiwaczy lał się po instalacji i często dochodziło do zwarcia).
    Edited by orkasan
    Rozwiązanie problemu (chyba)
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB) DSG
    Rok prod: 2008
    58 minut temu, turek napisał:
    Szczerze powiem że za tysiaka to i ja bym się skusił :)
    Rober @robert_s podnieś się, bo chłopaki Cie zawalą robotą?
    A tak w ogóle to jak Michał @turek sprzedawałeś cały komplet do klapy elektrycznej to ja do żony mówię:
    " - Wiesz Kotek właśnie zaoszczędziłem Ci 1000zł
    -Jak to, na czym? (zapytała)
    - Bo wiesz gdyby nie to, że mamy już elektryczną klapę, to bym już części potrzebne zamawiał a tak 1000 zaoszczędzone " ? ?
    • Haha 3
    Samochód: B7 2.0 TDI 140KM (CFFB) DSG
    Rok prod: 2012
    Witam, mam wszystkie graty do zamontowania klapy elektrycznej w B7 , czy ktoś jest może z okolic Poznania co mógł by to ogarnąć ??
    Samochód: B7 2.0 TDI 170KM (CFGB) DSG
    Rok prod: 2011
    Koledzy,
    czy Gumowe uszczelki do silników, 3C9 827 157 A ( 3C9827157A ) - 2 szt są niezbędne? Jaką funkcję one pełnią?
    Czy posiada ktoś może numer wtyczki do przycisku?
    Z góry wielkie dzięki za odpowiedz.
    Rok prod: 2008
    @kamillo890 gumowe uszczelki są niezbędne ponieważ znajdują się pomiędzy karoseria a wałkiem napędu klapy z lewej i prawej strony, więc chyba lepiej żeby tam uszczelka była bo wałki wchodzą do gwidzni zawiasów.
    PS. Kupisz je w ASO za grosze.
    Edited by Matiz4
    Rok prod: 2006
    8K0973754
    Co do uszczelek to sobie trochę drogo życzą, ponad 20pln za sztukę lepiej w starej zrobić dziurę ;)
    Edited by Wolfe
    Rok prod: 2011
    Bardzo Wam dziękuje za informacje.
    Własnie dziś dostałem wycenę tych gumek. 25 zł za sztukę i 20 zł przesyłka dlatego tak trochę się do nich zniechęciłem.
    @Wolfe czyli mówisz że takie gumki już mam w swojej klapie tylko będę musiał zrobić w nich dziurę?
    Rok prod: 2006
    Sa trochę inne, ale wydawanie 70pln jest bez sensu, jak zrobisz dziury spełnia swoje zadanie.
    Rok prod: 2011
    Super, jeszcze raz wielkie dzięki.
    Rok prod: 2011
    Panowie,
    Czy pomoglibyście mi w ustaleniu przyczyny dlaczego moja klapa od wczoraj zwariowała?
    Stawiam na uszkodzony silnik ale nie wiem który.
    Objawy są następujące.
    Otwieram klapę, odskakuje ale się nie unosi, lub unosi się na 1/4 choć to rzadko.
    Po ręcznym otwarciu i naciśnięciu guzika zamknij (i tu zależy na jaką wysokość uniosę klapę lub od szczęścia) czasem się zamknie, czasem jeszcze bardziej próbuje otworzyć, czasem zamyka i na samym końcu zwalnia (to najczęściej), lub zero reakcji.
    W blokach pomiarowych tylko GRUPA 5 BLOK 1 nam zmiany w procentach otwarcia klapy ale nie są one równomierne tzn jak klapa otwarta na maxa to 9% jak zamknięta to 88%.
    Po ponownym otwarciu i zamknięciu wartości będą inne.
    W pozostałych blokach mam:
    GRUPA 3  BLOK 1 -> OFF   BLOK 2 -> 0,0 % BLOK 3 -> OFF BLOK -> 0,0%
    GRUPA 4 BLOK 1 -> HOLD  BLOK 2 -> HOLD
    GRUPA 5 BLOK 1 -> od 0 do 124 % BLOK 3 -> 100%
    GRUPA 6  BLOK 1 -> 100%   BLOK 2 -> 100 % BLOK 3 -> 2,5 % BLOK -> 0%
    GRUPA 7 BLOK 3 -> 0 ale tu coś się zmieniało.
    GRUPA 8 BLOK 2 -> Stopped
    GRUPA 9 BLOK 1 -> Term 15 On Blok 2 -> StatCurStg 0
    GRUPA 11 BLOK 2 ->  Extended
    Czy podpowiecie jakie parametry są u Was lub które parametry powinny być inne?
    Z góry Wam bardzo dziękuję bo klapa z tymi siłownikami ma taki opór, że żona ma problem z jej otwarciem,
    a i ja się muszę trochę namęczyć.
    Rok prod: 2012
    Ja bym zaczął od nastawów podstawowych. Wtedy klapa wyuczy się położeń i powinna przestać wariować. Jeśli nie - to w nieprawidłowy sposób widzi pozycję otwarcia (oba silniki sprawdzają te wartości).
    Rok prod: 2011
    Pytanie czy u Was w blokach też tylko w jednym miejscu zmieniają się wartości procentowe?
    Zastanawia mnie po prostu czy nie powinny ukazać się wartości dla każdego silnika osobno.
    Na chwilę obecną jedyna adaptacje przeprowadzałem guzikiem od zamykania ale oczywiście nic to nie dało.
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR) DSG
    Rok prod: 2007
    Witam, mam pytanko odnośnie modułu zamykania klapy.
    Czy ktoś mógłby mi napisać może trochę łopatiligicznie co muszę kupić, aby go samemu zrobić? Wiem, że jest link do niemieckiej strony itd. Ewentualnie koszt jeśli można prosić
    No chyba, że ktoś jeszcze robi takie moduły
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
