Bimbasz Zgłoś #41 Napisano 14 Kwietnia 2016 Dokładnie tak się dzieje, zabezpieczenia aby klapa nie uderzyła w przyczepkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #42 Napisano 15 Czerwca 2016 Witam, Czy Siłowniki 3AF827383A / 3AF827384A przycisk 3D0959831D do ciągacz 3AF827887 Są porostu nowszymi modelami elementów wymienionych w pierwszym poście ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #43 Napisano 15 Czerwca 2016 (edytowane) Tak, są to nowsze elementy. Edytowane 20 Lutego 2017 przez Wolfe korekta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #44 Napisano 11 Września 2016 Hej, może nie na temat, ale nic nie mogłem znaleźć na forum. Potrzebuję numer części , która znajduje się w prowadnicach (ogranicznik) rolety, jeden ogranicznik wypadł, i roleta jak mocniej hamuje zwija się samoistnie. Ma ktoś pomysł jak to naprawić, ewentualnie nowa cześć? Pozdrawiam i dziękuję z góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal0818 Zgłoś #45 Napisano 14 Września 2016 (edytowane) Panowie,zbieram na razie informację na temat montażu klapy. Może ktoś podesłać rozpiskę połączeń elektrycznych? Przede wszystkim chodzi mi o wtyczkę do przycisku w klapie-są tam 4 piny .I jeszcze jedno -chciałbym zapytać o pewną rzecz:mianowicie chodzi mi o montaż ewentualnie wymianę jednego z siłowników. Jeśli jeden np.ten w aucie będzie w pozycji otwartej a drugi (kupiony na wymianę) w pozycji zamkniętej to w jaki sposób ustawić go w takiej pozycji jak ten pierwszy)?Pozdrawiam. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Edytowane 15 Września 2016 przez rafal0818 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik98 Zgłoś #46 Napisano 17 Października 2016 Koledzy przeczytałem dużo w temacie i szukam konkretnej odp. Interesuje mnie otwieranie półautomatyczne ,czyli chce tylko, aby klapa otwierała się i podnosiła z pilota .Zamykać już mogę sam. Znalazłem kilka filmików Wiem że wymienia się siłowniki zwykłe na takie ze sprężynami i odbojniki pytanie ma ktoś numery tych części ??? Znalazłem części i numery np do golfa V , ale w Passacie b6 odbojniki są prostokątne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dsta Zgłoś #47 Napisano 21 Października 2016 Hej, A ja mam pytanie czy znalazłaby się osoba z okolic Warszawy która podjęła by się zrobienia elektrycznej klapy w VW Passacie B7 Variant 2011 rok. Chodzi o kompleksowe rozwiązanie: czyli zakup części + montaż. Otwieranie z pilota + zamykanie przyciskiem w klapie (lub bez zamykania jak napisał kolega pasacik98). Jeżeli tak to priv. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #48 Napisano 5 Listopada 2016 Witam, Czy ktoś ma instrukcje jak uruchomić zamykanie klapy z pilota? Bronken.de niedziała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PAWL0S Zgłoś #49 Napisano 9 Listopada 2016 ktory kabel w silowniku to can low a ktory can high ? bo mam gotowa wiazke ale nie mam schematu i nie wiem czy cos sie stanie jak podlacze na odwrot ?? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #50 Napisano 11 Listopada 2016 Witam, A co jeżeli niema się gniazda z bezpiecznikami po stronie pasażera w które trzeba wpiąć elektryczna klapę ? Czy można dołożyć takie gniazdo ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PAWL0S Zgłoś #51 Napisano 13 Listopada 2016 to wepnij się w gniazdo po stronie kierowcy to jest obojętne które, ważne żeby zasilanie na siłowniki było Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_1 Zgłoś #52 Napisano 19 Grudnia 2016 Miałem fabrycznie w Pasku elektryczną klapę bagażnika, i jeśli za tysiąc złotych nie licząc włożonej pracy, ma wynieść ten bajer to będzie najlepiej wydany tysiąc na Paska. Aktualnie nie mam już HighLine z krwi i kości, no i paru bajerów mi brakuje. I jak ktoś wyżej pisał, idąc z siatami jedynie co można czasami zrobić, to wymacać środkowy przycisk w pilocie i go przytrzymać niecałe 2 sekundy i już po kilku krokach się lżej. Bez odkładania na przykładowo mokre podłoże podczas ogromnej ulewy;) Jakby ktoś chciał coś po Vinie sprawdzić z fabryczną el. klapą priv. PZdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #53 Napisano 20 Grudnia 2016 Ale co można sprawdzić po VIN z elektryczna klapa, jak jej się nie miało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #54 Napisano 20 Grudnia 2016 I jak ktoś wyżej pisał, idąc z siatami jedynie co można czasami zrobić, to wymacać środkowy przycisk w pilocie i go przytrzymać niecałe 2 sekundy i już po kilku krokach się lżej. Bez odkładania na przykładowo mokre podłoże podczas ogromnej ulewy ...ewentualnie zamontować Easy Open - to nieco mniejszy koszt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ToksikP Zgłoś #55 Napisano 10 Stycznia 2017 Witam, w nawiązaniu do klapy elektrycznej to mam temat zamka bagażnika. Padł mi mikrostyk jak na zdjęciu. I teraz pytanie czy taką część można gdzieś dostać (całą tą plastikową wkładkę do zamka) czy trzeba zamek kupować. Może ktoś poradzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalboss Zgłoś #56 Napisano 12 Stycznia 2017 Na czesci jaka potrzebujesz napewno jest nr fabryczny Spisz go i idz do ASO a najlepiej wez czesc ze soba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rapix Zgłoś #57 Napisano 8 Października 2017 Mam taki problem że nie za każdym razem klapa chce się otworzyć... Czasem się otwiera. A czasem z 5 prób trzeba żeby się otworzyła... O co może chodzić??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zioolko00 Zgłoś #58 Napisano 14 Października 2017 witam passat b7 z fabryczną elektryczną klapą i easy open. Pytanie odnośnie zamykania klapy wiadomo przycisk na klapie a czy by dało radę i jak zrobić tak żeby też zamykało z pilota i z przycisku w drzwiach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #59 Napisano 24 Października 2017 Z pilota tak. Po zastosowaniu dodatkowego modulu. Przycisku drzwi nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rapix Zgłoś #60 Napisano 25 Października 2017 Widzę pomysłów brak? Dodam że siłowniki nowe czy mogą to być silniczki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
