zamanu Zgłoś #41 Napisano 5 Sierpnia 2013 Witam, proszę o informacje czy śruby flansz silnik 1Z skrzynia CTN odkręca się w lewo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #42 Napisano 5 Sierpnia 2013 Witam, proszę o informacje czy śruby flansz silnik 1Z skrzynia CTN odkręca się w lewo? Tak, w lewo. Czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Najlepiej na ziemi grzechotkę sobie ustaw na odkręcanie, bo pod samochodem świat potrafi się obrócić. Jak nie idzie to kawałek rurki i musi pójść, tylko dobry klucz splajn sobie załatw bo jak obrócisz we łbie śruby to tragedia będzie z odkręceniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #43 Napisano 5 Sierpnia 2013 Swego czasu pamiętam, jak w Toledo 1L odkręciła mi się półoś od skrzyni podczas jazdy... 20 minut w drodze i przykręcona:P W razie, jak się obkręci (rzadko spotykane a jednak) to przecinak i jazda od dołu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zamanu Zgłoś #44 Napisano 5 Sierpnia 2013 Dzięki kzarczyn, tragedia już jest ale skrzynia wyciągnięta więc jakoś pójdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #45 Napisano 6 Sierpnia 2013 Dzięki kzarczyn, tragedia już jest ale skrzynia wyciągnięta więc jakoś pójdzie. Jak masz skrzynię wyciągniętą to podważ breszką i wyjmij flanszę ze skrzyni, w imadle na stole dużo łatwiej będzie powykręcać śruby . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wlodek83 Zgłoś #46 Napisano 6 Lipca 2016 Witam. Orientuje się ktoś jaki powinien być simering flanszy manualnej skrzyni biegów CTN w Passacie B4 1Z 94r? W katalogach (np. intercars) występuje zestaw naprawczy flanszy Febi 02065 w którym jest smering 50x65.2x10 natomiast wg etki powinien być simering 084409189B o rozmiarze 48x62x7. Robił to ktoś ostatnio i pamięta co tam idzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #47 Napisano 10 Lipca 2016 Witam. Orientuje się ktoś jaki powinien być simering flanszy manualnej skrzyni biegów CTN w Passacie B4 1Z 94r? W katalogach (np. intercars) występuje zestaw naprawczy flanszy Febi 02065 w którym jest smering 50x65.2x10 natomiast wg etki powinien być simering 084409189B o rozmiarze 48x62x7. Robił to ktoś ostatnio i pamięta co tam idzie? Zestaw naprawczy który podajesz ( febi 02065) stosowany jest dla tylnej osi gdy auto posiada napęd synchro 4x4. Tobie potrzebny jest simering 48x62x7 o numerze oem: 084409189B. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wlodek83 Zgłoś #48 Napisano 14 Lipca 2016 Zestaw naprawczy który podajesz ( febi 02065) stosowany jest dla tylnej osi gdy auto posiada napęd synchro 4x4. Tobie potrzebny jest simering 48x62x7 o numerze oem: 084409189B. Dzieki za info. Troche poszukałem więcej na ten temat i dodam tylko że simering 084409189B występuje wtedy gdy flansza jest przykręcana na jedną śrubę centralną do skrzyni. Natomiast zestaw febi 02065 występuje też w automacie (info z etki), i w niektórych skrzyniach manualnych gdy flansza jest mocowana na pierścień segera (info z innego forum). Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
