Łysy Zgłoś #21 Napisano 4 Października 2011 Neo neo ale tylko jak pisałem wyżej raz mi się to przytrafiło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #22 Napisano 4 Października 2011 Neo neo ale tylko jak pisałem wyżej raz mi się to przytrafiło.No mnie akurat nie raz, ale poczekam jeszcze aż Jedrek doprowadzi forum do ładu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #23 Napisano 4 Października 2011 No mnie akurat nie raz, ale poczekam jeszcze aż Jedrek doprowadzi forum do ładu.Kup sobie iPlusa u mnie nic się nie dzieje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #24 Napisano 4 Października 2011 Jedrek no to nie mam pojecia co moze byc, na kompie stacjonarnym u córki to samo Czy aby na pewno wyjść z tej strony? Changes made in the editor will be lost. Naciśnij OK, by kontynuować lub Anuluj, by pozostać na aktualnej stronie. Mam tu XP przeglądarka FF Firefox/3.6.23 więc już zbaraniałem. Jedynie na HTC śmig elegancko. Endrju - jak załadujesz stronę, zjedź na dół do okna szybkiej odpowiedzi. Zobacz, czy nie masz na dole szybkiej odpowiedzi (na szarym obramowaniu) przycisku, który ma napisane "Revert AutoSaved content" lub coś w tym stylu. ---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:47 ---------- Qurde to juz chociaz nie jestem jedyny. Łysy a skąd masz neta? Ja mam Neo i jak dotąd nigdy nie miałem z nią problemów. Nic nie ma tu do rzeczy dostawca netu itd. Raczej jakiś skrypt warunkowo się wywala.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldeksz26 Zgłoś #25 Napisano 4 Października 2011 W starym forum mogłem sobie wejśc w opcje SZUKAJ, przefiltrować same B6 i wyskakiwały mi najnowsze posty tylko w B6 w zakładce "MÓJ PASSAT" tutaj tego nie ma albo nie potrafie znależć??????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #26 Napisano 4 Października 2011 W starym forum mogłem sobie wejśc w opcje SZUKAJ, przefiltrować same B6 i wyskakiwały mi najnowsze posty tylko w B6 w zakładce "MÓJ PASSAT" tutaj tego nie ma albo nie potrafie znależć??????? Czy pytasz o taką opcję? http://forum.vw-passat.pl/search.php?search_type=1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldeksz26 Zgłoś #27 Napisano 5 Października 2011 Czy pytasz o taką opcję? http://forum.vw-passat.pl/search.php?search_type=1 dokłądnie o to mi chodziło, jakoś przez swoją ułomnośc nie potrafiłęm tego poszukać. dzięki bardzo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #28 Napisano 5 Października 2011 Endrju - jak załadujesz stronę, zjedź na dół do okna szybkiej odpowiedzi.Zobacz, czy nie masz na dole szybkiej odpowiedzi (na szarym obramowaniu) przycisku, który ma napisane "Revert AutoSaved content" lub coś w tym stylu. Nie nic nie mam napisane tylko pod ramka odpowiedzi jest zptaszkowany kwadracik - Pokaż Twoją sygnaturę. Kup sobie iPlusa u mnie nic się nie dziejeNo i strona by mi sie wgrywała 2 godz i 1 godz. wrazała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mieszkoc Zgłoś #29 Napisano 16 Kwietnia 2014 Tej,magiki,kto zepsuł forum! :zliscia Już mi się tak paluchy przyzwyczaiły ,że piszę posta i sru Alt+S i wysyłało,a teraz pupa,nie działa i szału dostaje Da radę to przywrócić czy nie bardzo? :hmm Coś jeszcze mnie irytowało ale zapomniałem,więc jak mi się przypomni to przypomnę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #30 Napisano 18 Kwietnia 2014 Alt+S Jak sam napisałeś tam jest duże "eS" więc spróbuj ALT+SHIFT+S - - - - - aktualizacja - - - - - :D: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mieszkoc Zgłoś #31 Napisano 18 Kwietnia 2014 to już jest skomplikowane, wnioskuję o przywrócenie Alt+s Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
