u76
Z budowy pompowtryskiwacza...kłopot
Dzisiaj zmieniałem oringi na pompowtryskiwaczu i zauważyłem coś dziwnego. Otóż po jego zdemontowaniu kiedy wyciągnąłem z niego ten fikuśny mały `grzybek` i małą uszczelkę która znajduje się pod nim (foto PD edit 2.jpg)
to z głębi korpusy po przekręceniu pompki `do góry nogami` wychodzi tłoczek(domyślam sie że to tłoczek) (foto jpg.gifPD edit.jpg) Mam wrażenie że można go było zupełnie wyjąć, choć z obawy że już go tam z powrotem nie umieszczę zaprzestałem dalszej zabawy. Pytanie: czy tak powinno być, że `lata` on zupełnie luźno? Aha i czy luz ustawiamy na -180 czy -225 stopni, bo ja ustawiłem na -180....
Ja tam w swoim ustawiłem na 225 stopni po konsultacji z kolegą Stern
A co z tym tłoczkiem? Ma wychodzić czy raczej nie?
Myślę, że nie ma sobie co głowy zawracać tym tłoczkiem. Lepiej go zostawić w spokoju.
Tylko że sprężyna sie trzyma i to dobrze. Wyjeżdża sam tłoczek ze środka po przekręceniu PD do góry dnem.A czym to może skutkować? Pytam bo mam delikatne wibracje w zakresie obrotów 1800-2200 rpm. Szukać nowego PD? A z tym kątem to widzę różne szkoły. Ponoć ELSA podaję dla AVF -180...
Edytowane przez u76
Tofana:
No to w sprawie kąta ustawienia luzu mamy jasność: -180. Ale dalej nie wiemy czy tłoczek może wypadać czy nie i ew jaki to ma wpływ na prace całego PD? Tak jak napisałem w pierwszym poście: po wyjęciu tegoż `grzybka` i małej uszczelki, ze środka sprężyny luźno wychodzi `tłoczek`.
Czy tak Ci wychodzi tłoczek? (http://images44.fotosik.pl/208/7c07abbe894f2425.jpg)
fotka autora "marewel" postu http://forum.vw-passat.pl/archive/index.php/t-74598.html
P.S> przy wymianie szklanek u mnie także wyszło, że mam zerwane zabezpieczenia w pompkach - bipy itd.. sa ok, całość w "kupie trzyma" dźwignia zaworowa więc nie ma prawa nic wyskoczyć. Z mechanicznego punktu widzenia się nic nie powinno się stać ( uspokoił mnie również mechanik - wiec jeżdze ;)
Edytowane przez tofana
Nie! U mnie sprężyna i ten `dekielek` który jest na górze tejże sprężyny są na miejscu i trzymają się dobrze. Natomiast wychodzi sam tłoczek który normalnie chowa się w tej sprężynie. Poza tym ja mam trochę inne pompki. Mają bardziej zaokrąglony korpus zaworu elektromagnetycznego. Na fotce zaznaczyłem na czerwono to o co mi chodzi: jpg.gifPD edit 3.jpg (54.8 KB)
Może podając dokładnie oznaczenie pompki w warsztacie regeneracyjnym wtryskiwacze mogli by Ci powiedzieć jak jest poprawnie. Ew. niech się wypowie ktoś kto zna dobrze temat.
Chyba tak zrobię bo u mnie jest tak jak na moich edytowanych fotkach. Ta śruba regulacyjna znajduje się w korpusie dzwigienki która przenosi odpowiedni skok na tłoczek PD za pośrednictwem właśnie tej śruby i tegoż `grzybka`...jak starałem się pokazać to na foto. Nic pozostaje konsultacja ze specami od regeneracji PD-ów...
Wiem, że odgrzeję kotleta ale napiszę by rozwiązać temat. Wypadanie tłoczka w tych pompowtryskiwaczach po wyjęciu grzybka i gumowej uszczelki to rzecz normalna i nie należy sie tym przejmować. Najważniejsze by nie wpadly tam zanieczyszczenia. Włożyć tez się da bez problemu o ile robi sie to ostrożnie
To ja dodam, że miałem wszytkie pompki luźne i sprężynę z tloczkiem normlanie palcami wyciągalem i jeździło to wzorowo.
