cezary_ck Report post #121 Posted September 26, 2017 Wpięty jest dobrze, sprawdzałem. Na razie nie chcę kupować drugiego czujnika tylko upewnić się czy to nie wina przewodów.Jak będę w samochodzie to spróbuje go zamienić z tym drugim co ma brązową wtyczkę wydaje mi się że jest taka sama, no chyba że się mylę. Quote Share this post Link to post Share on other sites
truna Report post #122 Posted September 26, 2017 3 godziny temu, cezary_ck napisał: Na razie nie chcę kupować drugiego czujnika tylko upewnić się czy to nie wina przewodów Kup nowy. Jeżeli okaże się że kabel jest pęknięty przy samym czujnikiem lub w pobliżu, to niczym tego nie zaizolujesz bo jest tam bardzo wysoka temperatura Quote Share this post Link to post Share on other sites
cezary_ck Report post #123 Posted October 10, 2017 A udało się komuś wykręcić ten czujnik pod turbiną od góry? Quote Share this post Link to post Share on other sites
ellah Report post #124 Posted June 4, 2018 Panowie, u mnie wywalilo cos takiego, Co chwile spiralka, nie zauwazylem by wiecej palil, niemniej nei uciekne przed wymiana. Jak bez wykrecania zdobyc nr katalogowy, czy ktos moze pomoc ktory to czujnik? Z gory dziekuje. Znalazlem cos takiego dl;a silnikow 2.0 Common Rail, moze sie komus przyda. Czy dobrze kminie ze w moim przypadku (Sensor4) to bedzie ten za DPF? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mkpol Report post #125 Posted June 4, 2018 Dobrze kminisz. Tak w ogóle to te czujniki są wszystkie takie same, a różnią się kształtem i długością osłony metalowej oraz długością samego przewodu. Ty potrzebujesz 03L906088CE Quote Share this post Link to post Share on other sites
ellah Report post #126 Posted June 12, 2018 Czujnik wymieniony, bledy same zninely, calosc 260 z robota... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bartizu Report post #127 Posted August 16, 2018 Cześć. Czy jeśli przy silniku CBBB mam błąd: 001348 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235) P0544 - 000 - Circuit Malfunction - Intermittent - MIL ON to mam do wymiany czujnik o oznaczeniu 03L906088BS ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
mkpol Report post #128 Posted August 16, 2018 tak, albo zamiennie 03L906088AT Quote Share this post Link to post Share on other sites
Bartizu Report post #129 Posted August 16, 2018 Dzięki. Kupię ten z końcówką BS od sprzedawcy z Częstochowy. Quote Share this post Link to post Share on other sites
PatrykDE Report post #130 Posted September 6, 2018 Dnia 11.01.2016 o 17:23, Gość przemekkaw napisał: Witam. Zatem jestem po wymianie czujnika Temperatury spalin nr 3. Objawia się to błędem P242A lub 009258(tak u mnie pokazywały rożne softy),oraz nie wyłączającymi się wentylatorami na zimnym nawet silniku. Cała operacja nie jest skomplikowana jednak, trzeba uzbroić się w odpowiednie narzędzia. Ja zrobiłem to tak: 1. Odkręciłem trzy śruby obudowy filtra DPF 2. Zdjąłem obudowę 3. Zdjąłem maskownice silnika 4. Odpiąłem wtyczki 5. Wyjąłem kabel z opasek i klipsów 6. Wykręciłem Sondę Lambda - nie pamiętam jaki klucz 7. Wykręciłem Czujnik Temperatury spalin - klucz nr 17 Montaż w odwrotnej kolejności + kasowanie błędów Uwagi: Najlepiej zaopatrzyć się w dwa klucze nr 17. Jeden długi do popuszczenia śruby, długi krótki do wykręcania. Miejsca jest na tyle mało, że ciężko operować długim kluczem. No i najlepiej mieć zgrabne ręce. Ja operacje wykonywałem przy temperaturze -14C, więc nie było łatwo. Dzięki kolego Wiesiok81 Przemek No wszystko okej, ale który to jest w końcu czujnik. Ten przed dpf/em czy za? a może gdzieś indziej się znajduje. Sam szukam właśnie tego czujnika temperatury i nie mogę dojść który to jest. Quote Share this post Link to post Share on other sites
truna Report post #131 Posted September 6, 2018 2 godziny temu, PatrykDE napisał: ale który to jest w końcu czujnik Zaznaczyłem ci, gdzie się znajdują Quote Share this post Link to post Share on other sites
sw6 Report post #132 Posted October 26, 2018 Witam do tego błędu jakiego i o jakim oznaczeniu potrzebny jest czujnik? Pozdrawiam Quote Share this post Link to post Share on other sites
rosol Report post #133 Posted October 26, 2018 (edited) czujnik przed turbo G235 03L906088AP nowy numer 03L906088EC Edited October 26, 2018 by rosol Quote Share this post Link to post Share on other sites
sw6 Report post #134 Posted October 26, 2018 03L906088BS takie oznaczenie? Quote Share this post Link to post Share on other sites
rosol Report post #135 Posted October 26, 2018 03L906088BS jest do silników BLS BMP BMR BUZ CBBB Quote Share this post Link to post Share on other sites
sw6 Report post #136 Posted October 26, 2018 To jakie oznaczenie czujnika dla mojego auta by pasowało Dziękuję za odpowiedz Quote Share this post Link to post Share on other sites
rosol Report post #137 Posted October 26, 2018 napisałem w swoim poście jaki jest do Twojego 03L906088AP nowy numer 03L906088EC 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
sw6 Report post #138 Posted November 8, 2018 witam proszę o porade czy czujnik o numerze 04L906088DT jest zamienny za czujnik 03L906088AP 03L906088EC Quote Share this post Link to post Share on other sites
JurekW Report post #139 Posted November 8, 2018 @sw6 Item Name: Exhaust Gas Temperature Sensor Part Brand: VAG OEM Numbers: 04L906088DT AUDI Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu. 2015-2016 AUDI Audi A3/S3/Sportb./Lim./qu. 2017-2018 AUDI Audi Q3 2016-2018 VW Beetle 2017-2018 VW Beetle Cabrio 2017-2018 VW CC 2012-2017 VW Jetta 2015-2018 VW Tiguan 2012-2018 Quote Share this post Link to post Share on other sites
suthum Report post #140 Posted May 4, 2020 Witam. Wiem, że odkopuję dinozaury, ale nie chciałem zakładać nowego tematu. Wyskoczył mi błąd P2080. Jak już znalazłem w temacie jest to czujnik G235. Mam jednak silnik "zwykły" bez turbiny - FSI. Oznaczenie silnika BVX. Czy ktoś podpowie gdzie mam ten czujnik i jakie jest jego prawidłowe oznaczenie, abym mógł go kupić gdzieś w sklepie? Z góry dziękuję. Quote Share this post Link to post Share on other sites
