jek1
czujnik temperatury spalin B6
Czujniczek zakupiony ,wymieniony i wszystko znowu gra jak trzeba. Koszt 200zł i 5min roboty. :)
Dziś próbowałem wymienić czujnik temperatury G235 ten znajdujący się pod turbosprężarka w kolektorze wydechowym.
Niestety poległem :niekumam ni jak nie idzie się dobrać do tego czujnika jest w takim miejscu że bardzo ciężko go wykręcić :debil
Czy któryś z kolegów robił już taką wymianę ? Jak się do tego zabrać jakich kluczy użyć ?
A może ktoś zna jakiego speca z okolic Łódź -Bełchatów-Piotrków który by to wymienił.
ile taka wymiana kosztuje czujnik już mam
Witam i proszę o pomoc. Zaświecił mi się check engine na żółto (czasem na chwilę zgaśnie, ale już kilka dni pali się permanentnie). Robiłem akurat przegląd i mechanik podpiął autko pod Vaga i odczytał błąd: CZUJNIK CIŚNIENIA SPALIN, ZWARCIE Z POTENCJAŁEM PLUS – USTERKA STAŁA (BRAK MOŻLIWOŚCI WYKASOWANIA).
w związku z powyższym pytanie co to może być? czy chodzi o czujnik G450?
Może ktoś poleci gdzie w Warszawie ktoś zaufany i godny polecenia mi to naprawi?
Z góry dzięki!
Panowie mam następujący problem.
Ostatnio przerywało mi turbo tzn. przy około 3000 obrotów wyłączało się ale po odjęciu gazu i ponownym wciśnięciu już działa.Po lekturze forum i podłączeniu pod kompa wyszło, że walnięty jest czujnik doładowania G450. Został wymieniony jednak problem pozostał i cały czas wywala błąd:
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450): Implausible Signal
P0471 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 86.70
(no units): 35.70
(no units): 0.0
Temperature: 126.0°C
Temperature: 17.1°C
Proszę o info jak to rozwiązać. Spędziłem ostatnie dni na przeszukiwaniu forum i u większości użytkowników po wymianie G450 błąd znikał. U mnie niestety nie znika i niestety cały czas turbo się wyłącza. Czy ostatecznym wyjściem jest czyszczenie łopatek?
Mam VCDS wersja Beta 11.3.0 i mógłbym zrobić jakieś dodatkowe "badania" ale nie mam pomysłu jak się do tego zabrać.
będę wdzięczny za wskazówki.
kolego G450 to nie jest czujnik doładowania tylko czujnik róźnicy ciśnień
Witam, dziś Panowie na komputerze wyświetlił mi się błąd: czujnik temp. spalin1 - zwarcie do plusa P0546
Jaki jest koszt tego czujnika i gdzie go można dostać? oraz gdzie on się znajduje??
Od jakiegoś czasu wyskakuje mi błąd P246F00 - czujnik temperatury spalin, rząd 1, czujnik 4 sygnał niezrozumiały. Pomóżcie gdzie znajduje się ten czujnik, który to jest czujnik, jakie ma oznaczenie ( passat silnik 1,6TDI CR z DPF CAYC)
Dzięki za pomoc
ja mam podobnie:
009326 - Exhaust Gas Temperature Sensor 4 Bank 1
P246E - 000 - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 160566 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.14
Time: 09:50:27
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.70 V
Temperature: 74.7°C
Temperature: 696.0°C
Temperature: 150.0°C
Temperature: 930.0°C
P246E - 000 - Electrical Malfunction - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 160566 km
Time Indication: 0
Date: 2105.14.14
Time: 09:50:32
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.63 V
Temperature: 74.7°C
problem dotyczy silnia 2.0 cr CBA
samochód normalnie jeździ, nie ma żadnych objawów poza mrugającą spiralką :(
czy ktoś może mnie poinstruować o który czujnik może chodzić ?
byłbym niezmiernie wdzięczny :) z góry dziękuję.
Panowie czy nikt nie miał takiej sytuacji ? :(
Edited by miszel
Mam błąd 001350 - Czujnik 1 temperatury spalin (G235)
Czy wymieniał ktoś z was sam ten czujnik za turbo?
Próbowałem go odkręcić od góry, bo nie mam kanału i udało mi się założyć na niego klucz, 17 ale za mało miejsca na obrót.
Czym odkręcaliście ten czujnik?
Edited by szewos
Witam, Panowie mam taki bład:
001350 - Czujnik 1 dla spalin Temp Bank 1 (G235): Short to Plus
P0546 - 006 - Zwarcie do Plus - MIL NA
który to czujnik ? Bo wiem że są trzy :
Jeden przed PDF
jeden za PDF
jeden przed turbiną
dzięki...
Passat B6 170 kM dsg
Witam. Jaki nr katalogowy czujnika jest w silniku BMR. Chciałbym zakupić zanim wykręcę. Mam ten sam błąd czujnika G235: 001350. Z góry dziękuję
Koledzy pomóżcie po podłączeniu kompa mój pasek pokazał błąd 08598 a w opisie czujnik lambda b1 s1 sygnał za wysoki (bogata mieszanka) i co to oznacza?
Mam Passata b6 rocznik 2008. Ostatnio świeci mi się od czasu do czasu "przerywana" kontrola od świec żarowych. Na vagu wyskoczył mi bład P0544 - czujnik temperatury spalin bank 1 - nieciagły.
Teraz mam pytanie: gdzie ten czujnik się znajduję, bo podobno są dwa od temperatury spalin. jak sprawdzić który jest wadliwy ? jaki jest numer katalogowy tego czujnika ?
silnik 2.0 tdi, 140 koni, CBAB.
Witam serdecznie kolegów. Bardzo serdecznie proszę o pomoc gdyż w moim pasku B6 2008r. BXE 105km. w czasie jazdy w bardzo silnym deszczu zapaliła się żółta kontrolka w kształcie silnika. Myślałem że gdzieś coś zawilgło ale chyba nie bo już parę dni jest bardzo ciepło więc powinno wyschnąć a dalej się świeci. Jedyny objaw jaki zauważyłem to wydaje mi się że zdecydowanie wzrosło spalanie. W instrukcji samochodu piszą że to coś może być z sondą lambda albo z katalizatorem. Auto nie kopci. Proszę o podpowiedź w którym miejscu kolektora szukać tej sądy i czy jest wielki problem z jej wymianą jeśli to ona jest winna. Czy wykasować ten błąd można samemu czy trzeba jechać na komputer. Z góry dzięki za pomoc.
Spalił nam się w tym samym czasie.
To jest ten przy turbinie, ale u Ciebie jest "nieciągły" czyli może czujnik ok a wiązka kabelków coś nie halo. U mnie był sygnał "ciągły" i czujnik spalony. Zamówiony właśnie. W ASO coś koło 600 zł allegro 300. Podobno względem oryginalnego jaki wkładali fabrycznie nastąpiła jakaś poprawa - taką informację w serwisie powiedzieli. I dali nowy numer części poprawionego. Ale nie mam go zapisanego. Potem może sprawdzę.
kolego ja tez mialem blad g450,
poza kontrolka silnika na zegarach i bledem na silniku, zadnych objawow
koszt czujnika w ASO dla mnie to 160 zł,
wymiana 3 minuty
swiety spokoj
Mam to samo.Czujnik zakupiłem i chcę wymienić go sam.Czy po wymianie wystarczy zwykłe wykasowanie błędu i po wszystkim?Niektórzy piszą o adaptacji czujnika ze sterownikiem silnika za pomoca VAGA.
Sprawdz wtyczki na podszybiu, jak otworzysz maske pierwsza z lewej- dwupinowa brazowa sprawdz stan polacze(korozja). Ja tak mialem- po wyczyszczeniu OK. Wykasowalem kody i smigam dalej!
Wpinasz i zapominasz ;)
Czujnik wymieniony faktycznie w 5 minut ale kontrolka silnika pali sie dalej wiec rozumiem ze i tak trzeba wykasowac blad.
NO to musisz wykasować, u mnie znikł po wymianie czujnika i przejechaniu się chwilę
Właśnie byłem za miastem i przegoniłem go parę km.Po powrocie, zgaszeniu i ponownym uruchomieniu kontrolka zgasła więc mam nadzieję, że to koniec ;)
