lancer83
Aktywacja kontrolki tylnej klapy w 3b
Ja też zrobiłem połączenie według opisu i kontrolka nie działa. Sprawdzone na dwóch zegarach, bo wcześniej miałem goły zegar, a teraz mam FIS. Liczniki oczywiście bez CAN. Kontrolka nie zapala się przy teście, ale w obu licznikach fizycznie jest. Wiem, bo miałem okazje rozłożyć je na części pierwsze. Ma ktoś jakiś pomysł co sprawdzić, oprócz podłączenia, bo to już sprawdziłem.
witam koledzy mam problem ze swiatlami krotkimi mianowicie nie ma ich prady na bezpiecznikach sa ale na zarowkach nie ma passat b5 fl
Czytać nie potrafisz? :doh
To wątek o kontrolce-poszukaj i zadaj pytanie w odpowiednim wątku.Następnym razem będzie raport...
Witaj, jezeli zrobiles tak jak w opisie jest ze z niebieskiej kostki licznika pin 16 ciagniesz kabel do modulu pin 15 (niebieskiej kostki) to powinna dzialac, a dziala tylko wtedy jak masz wlaczony zaplon i otwarta klape
Kolega miał na myśli chyba kontrolkę tempomatu.
Masz racje nie czytalem wcześniejszej strony:-(
Chodziło mi o kontrolke klapy, nie tempomatu
Jaki masz numer licznika ? U siebie wsadziłem 890 M i zastanawiam się, czy będzie kontrolka.
Właśnie teraz mam 890 M i u mnie kontrolka fizycznie jest, ale narazie nie świeci.
Takie szybkie pytanie, czy dla samego sprawdzenia czy mam kontrolkę i czy działa, mogę na szybko podłączyć pod pin 16 masę samochodu? Moduł komfortu daje masę na aktywacje kontrolki tak? Wiec zadziała?
Szybkie pytanko, czy jest opcja wyciągnąć kabel z niebieską wtyczką z boku deski rozdzielczej od strony bezpieczników? Chodzi o to żeby nie rozbierać wszystkiego. W sumie moja deska przy mocowaniach ma już sfatygowane zaczepy i nie długo będzie pewnie skrzypiec jak stare taczki.
z tego co pamiętam to da się bez wyjmowania licznika ale niech ktoś jeszcze potwierdzi
Można wyciągnąć wtyczkę bez wyjmowania szafy.
Czy ktoś wie, czy między pinem 16 w liczniku z fisem bez can końcówka 890M i kontrolką klapy trzeba coś dołożyć, jakiś opornik albo co. Na pinie 16 pojawia się masa po otwarciu klapy a kontrolka nie działa. Już nie mam innego pomysłu jak coś z licznikiem, ale wszystko pozostałe działa bez zarzutu. Błędów nie ma.
