lancer83
Aktywacja kontrolki tylnej klapy w 3b
Też tak można - ja zrobiłem to w zegarach z pełnym FIS bez CAN, wtedy kontrolka jest na obrotomierzu. Było o tym kiedyś w temacie ciekawostki licznikowe. Podobno w B5 przedliftowych ale już z CAN z pełnym FIS na fisie pojawia się odpowiednia ikona.
Edytowane przez seboos
Czy ja też mam taką kontrolke ??
Po lifcie jest kontrolka z otwartymi drzwiami. W liczniku z pełnym FISem jej nie ma chyba
....po lifcie z pełnym fisem, na wyświetlaczu pojawia się symbol samochodu widzianego z góry i sygnalizuje osobno otwarcie każdych drzwi, maski oraz klapy....
a w pasku nie jest czasem inny moduł ? jeżeli tak to napisz gdzie się wlutowałeś
tak właśnie :)
co to jest pełny fis ??
Kolego mam moduł 1J0959799J, a połączyłem kawałkiem przewodu kostkę 26 pinową modułu - pin 15, kolor brązowo-czarny z pinem 16 niebieskiej kostki licznika (tak jak w temacie ciekawostki licznikowe, bo robiłem to z rok temu i dokładnie nie pamiętam). I tak jak pisałem mam kontrolkę na obrotomierzu i nic poza tym, żaden komunikat na fisie się nie pokazuje.
0:05
dzięki siwy_223
Pokaż mi tą kontrolkę w 3B z FIS'em bez CAN,bo u siebie jej nie zauważyłem :hyhy
To chyba twój problem kolego, że nie zauważyłeś:hyhy Jak chcesz podaj masę na pin 16 niebieskiej kostki licznika a zauważysz, no chyba że nie potrafisz albo nie wiesz jak licznik wygląda skoro kiedyś w jakimś temacie twierdziłeś, że wskazówki licznika mają widoczne na tarczkach ograniczniki:hyhy
A tak na marginesie nawet licznik z samym mfa ma taką kontrolkę bo najpierw na takim testowałem - w razie problemu mniejsza strata. Sądzę, że golas też będzie taką miał.
Senkju :hyhy
Nie jestem chodzącym ideałem :lol
Pozdrawiam :vw:
Koledzy dziś rozebrałem swojego pasia i na pinie 16 przy liczniku nie mam żadnego kabelka. Co robić ?
Post #9 ;)
Spoko kolego ja tez wczoraj byłem poddenerwowany jak to pisałem, bo wracalem w nocy do domu i przez gościa z Krakowa mało brakowało bym nie dojechał, albo wróciłbym dużo później...
Zrobiłem i wszystko działa. Po włączeniu zapłonu wyświetla mi się kontrolka otwarcia klapy i pokazuje się komunikat. U mnie w kostce licznika pin nr 16 był pusty. Wsadziłem tam wsuwkę od wiatraka procesora z PC.
Żeby wszystko było jasne postanowiłem dodać zdjęcia:) W moim pasku '98, a więc bez CAN, po otwarciu klapy i przy włączonym zapłonie pojawia się kontrolka na obrotomierzu - jak na zdjęciu (z lampą i bez - do wyboru, bo przy włączonej lampie nie widać fisa).:fajny Tak jak pisałem wcześniej nie ma żadnego komunikatu na fisie, ale poźniejsze roczniki pewnie będą już miały.
Dzięki wielkie, zapewne w tym tygodniu również podłączę:)
