schlaggi1974 Zgłoś #61 Napisano 23 Września 2011 (edytowane) Witam ponownie, wczoraj mnie ponioslo zwlaszcza w kierunku pana Danek75, ktory jest niekwestionowanym fachowcem w moich oczach. Dlatego przepraszam za glupie, cwaniackie wpisy. Co do auta kolego romeo9999 to zaleznie od rozwoju sytuacji oddam je, badz bede zmuszony jedzic. Rozpatrywalem zalatwienie sprawy z zastosowaniem prawa (mam swiadka, ze za auto polozylem 30.000), ale to bedzie trwac.........chcialem tez pojechac tam z kilkoma kolegami i obic morde skurw....wi, lecz to akurat moze mnie w koncowym rozrachunku kosztowac jeszcze wiecej. Kilka osob tu pisalo pocieszajace slowa, ze za kilka tys moge poprawic niedociagniecia, jesli bede zmuszony (a wszystko na to wskazuje) to tak zrobie, a zaczne od skorzystania z Twojej propozycji odnosnie licznika... Mam nadzieje, ze ten temat stanie sie w pewnym sensie jakims rodzajem przewodnika, bowiem zamierzam wszystko po kolei opisywac i stworzyc male kompendium o anglikach i przekladkach...poki co bede sie kontaktowac na PW, pozdro dla wszystkich ---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 13:33 ---------- nie wiem gdzie przekładałeś autko ? w Krośnie odrzańskim ? ja go nie przekladalem, ja go kupilem jako Niemca Edytowane 23 Września 2011 przez schlaggi1974 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #62 Napisano 23 Września 2011 Miej na uwadze, że mogą zarzucić Ci przestępstwo karnoskarbowe, polegające na uszczupleniu podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak pojedziesz to powiedz, że na początek proponujesz ugodowe załatwienie sprawy. Jak się nie zgodzą to nie deklaruj dokładnie co i jak chcesz zrobić, bo się przygotują na obronę. Zawsze trzeba zostawić w nich trochę niepewności, co do swoich ruchów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #63 Napisano 23 Września 2011 (edytowane) wczoraj mnie ponioslo zwlaszcza w kierunku pana Danek75, ktory jest niekwestionowanym fachowcem w moich oczach. Dlatego przepraszam za glupie, cwaniackie wpisy. :kumple Najpierw spróbuj to oddać. Przygotuj się na rozmowę, przytocz im parę przepisów odnośnie prawa nabywcy...itp. Co prawda jak sie uprą, to możesz byc o 8 patoli szczuplejszy, ale człowiek uczy się na błędach. Mi kiedyś wjeb..ało prawie 6 patyków i teraz jestem o wiele ostrożniejszy Jak to nie wyjdzie i zdecydujesz sie na fachowe poprawienie auta, to weź pod uwagę, ze kiedyś będziesz chciał go sprzedać i wtedy pojawi się kolejny problem. Edytowane 23 Września 2011 przez Danek75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #64 Napisano 23 Września 2011 Ja jednak proponuję prostackie wyjście ,wobec prostaka.Mały spocik z videorejestratorem,jakis kanisterek te sprawy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #65 Napisano 23 Września 2011 Miej na uwadze, że mogą zarzucić Ci przestępstwo karnoskarbowe, polegające na uszczupleniu podatku od czynności cywilnoprawnych. przecież nie składał jeszcze pcc-3, więc zadnego przestępstwa nie popełnił. W pcc-3 mozna podać inną kwotę niż jest na umowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t nowak Zgłoś #66 Napisano 23 Września 2011 Jezeli to byl (napewno?) anglik to czy ci bystrzy przekladajacy przelozyli tez wkladke zamka drzwi z prawej strony na lewa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #67 Napisano 23 Września 2011 W kwestii sprawdzenia na policji - jak dobrze pamiętam jest wymóg, że trzeba być tym autem.Nie trzeba, ale trzeba mieć dowód rejestracyjny i dowód osobisty właściciela z dowodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
schlaggi1974 Zgłoś #68 Napisano 23 Września 2011 Ogólnie powiem tak: przekladaka jest zrobiona na oko dobrze, pamietali o: podlaczeniu tempomatu, elektronice swiatel, domykaniu szyb (nie wiem, czy to akurat ma cos wspolnego), przelozeniu mgielnego, zrobieniu luster tak, zeby lewe sterowalo naraz lewym i prawym a prawe tylko prawym, zmienili szyby, zeby ukryc slady po wycieraczkach odwrotnych i srodek zrobili tak, ze nic nie skrzypi, wszystko wydaje sie byc jak od tego auta. Nie pamietali o swiatlach, ktore swiaca po angielsku, o kostkach pod fotelami (do czegokolwiek sluza), o zrobieniu licznika tak, aby wszystkie 3 elementy (tempomat, maly licznik i wskazowka) pokazywaly prawidlowe wartosci w kmh oraz o przycisku dozor wnetrza. Co do wkladki to auto jej nie posiada wcale, tzn. moze posiada, lecz z obu stron ma zaslepki. ---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 16:09 ---------- aha i jeszcze zostawili kierownice z niedzialajacymi guzikami i oslony przeciwsloneczne z ostrzezeniem o nie sadzaniu dziecka z fotelikiem po lewej stronie. Kierownica poczatkowo myslalem, ze jakas od innego auta, pytanie tylko, dlaczego mialaby byc od innego. ---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:32 ---------- co do policji to kazali przyjechac autem ---------- Post added at 16:55 ---------- Previous post was at 16:33 ---------- jeszcze mam pytanie techniczne. Moj licznik, nie wiem, jaki to jest, ale kolega proponowal mi wymiane na pelny mfa+. W moim sa normalnie wyswietlane komunikaty typu otwarte drzwi kierowcy itp., wszyskie komunikaty typu defekt zarowki przedniej prawej, ile km do tankowania, zuzycie chwilowe, srednie itd. moge tez ustawic predkosc, przy ktorej pojawia sie komunikat o jej przekroczeniu. Pytanie pierwsze: czy musze wymienic ten licznik, jesli tempomat wskazuje w mph i wskazowka predkosci nieprawidlowa wartosc? pyt. drugie: co takiego ma pelny mfa+? Co do samego auta to dopiero w poniedzialek moge tam pojechac, a kontakt przez telefon jest zerowy. ---------- Post added at 17:09 ---------- Previous post was at 16:55 ---------- a najlepsze jest to, ze funkcja coming i leaving tez dziala, jak ksiazka pisze, gdyby nie ten licznik to pewnie jezdzilbym kilka miesiecy zanim by wyszlo, dobra spadam temat sie wypalil, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #69 Napisano 23 Września 2011 co do policji to kazali przyjechac autem czyli tak jak pisałem co takiego ma pelny mfa+? poczytaj tutaj http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1091704#post1091704 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
schlaggi1974 Zgłoś #70 Napisano 23 Września 2011 dzieki....teraz przyjechalem, zamykam auto swiatla swieca, srodek swieci...swiatla gasna po jakims czasie a srodek.......swieci, kur...pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #71 Napisano 23 Września 2011 na suficie zmien tryb swiecenia !!! wtedy bedą gasły i w srodku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #72 Napisano 23 Września 2011 o kostkach pod fotelami (do czegokolwiek sluza) Nimi się zbyt bardzo nie przejmuj. To są kostki od wzmacniacza-jeśli masz głośniki jakieś lepsze (możliwe, że Dynaudio), to najpewniej jest położona cała instalacja od tego nagłośnienia. Sprawdź to, bo zawsze możesz kilka złotych uzyskać za taką wiązkę i głośniki (jeśli nie masz ochoty na dobre nagłośnienie) lub dołożyć sam wzmak i cieszyć się brzmieniem (o ile chcesz)-jak coś, mam wzmak Dynaudio do sprzedania. Jeśli chodzi o światła-musisz je wymienić na europejskie lub przynajmniej wymienić odbłyśniki z przesłonami-możesz się zabawić w bixenon (opisałem taką przeróbkę na forum) lub wsadzić zwykłe soczewki na H7. Jeśli chodzi o US-niską fakturę zawsze możesz podeprzeć tym, że to anglik po przekładce z wieloma usterkami-tego już Tobie nikt nie udowodni-także tutaj jest sprawa do obejścia tego "przestępstwa karnoskarbowego", jak to ktoś określił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #73 Napisano 23 Września 2011 Jeśli chodzi o US-niską fakturę zawsze możesz podeprzeć tym, że to anglik po przekładce z wieloma usterkami-tego już Tobie nikt nie udowodni-także tutaj jest sprawa do obejścia tego "przestępstwa karnoskarbowego", jak to ktoś określił. Kolega jakiś czas temu kupił anglika i zrobił przekładkę sam. Miał niską kwotę na umowie (bo to Anglik był) i Panie mądre w US nakazali mu zapłacić podatek od rynkowej ceny europejskiego auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #74 Napisano 23 Września 2011 Kolega jakiś czas temu kupił anglika i zrobił przekładkę sam. Miał niską kwotę na umowie (bo to Anglik był) i Panie mądre w US nakazali mu zapłacić podatek od rynkowej ceny europejskiego auta. Bo te panie "mądre" nie mają o niczym pojęcia poza jedzeniem ciastek i piciem kawki Od rozbitego auta za połowę ceny też pewnie kazałyby płacić podatek, jak za bezwypadkowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
schlaggi1974 Zgłoś #75 Napisano 23 Września 2011 co do swiatla to banalna sprawa, ktora przerabialem setki razy, ale tu jestem przewrazliwiony....okazalo sie, ze drzwi byly nie do konca zamkniete...normalna reakcja auta. Co do US to powiem im, ze to Anglik, te kur.. w komisie jesli nie oddadza pieniedzy to zapewne pojda na to, zeby wpisac taka informacje w umowie. Krawcol82 najpierw zalatwie sprawy formalne a co do naglosnienia to w poprzednim aucie mialem masakre i chce ja miec tu, tyle, ze sprzet mam w garazu...pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #76 Napisano 23 Września 2011 Krawcol82 najpierw zalatwie sprawy formalne a co do naglosnienia to w poprzednim aucie mialem masakre i chce ja miec tu, tyle, ze sprzet mam w garazu...pozdro To jak sprawdzisz, jakie masz aktualnie głośniki w Passacie, to daj mi znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
schlaggi1974 Zgłoś #77 Napisano 23 Września 2011 sprawdzic, sprawdze, ale moje ucho mowi mi, ze to jakies dno...pomine juz fakt, ze zamienili prawy przod/tyl a z lewej podloczyli ok ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:22 ---------- a pytanko mam: jakies godne polecenia zamienne radyjkio do b6 mozesz polecic? Bo ja mam clariona 788 RUSB tylko, ze to 1 din. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianos Zgłoś #78 Napisano 23 Września 2011 Radyjko godne polecnia to ori RNS510/RCD510, super jakość dźwieku jak na sprzęt seryjny. Jak chcesz pod zabudowę radio to bym pomyślał nad Alpinem, ja w mini mam JVC KDR311 i jestem zadowolony, wejście pod wzmak jest, dobry korektor. Poszukaj w dziale Audio A głośniczki mogą źle grać właśnie przez brak wzmaka... Nie załamuj się, w razie czego służymy pomocą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
schlaggi1974 Zgłoś #79 Napisano 23 Września 2011 Radyjko godne polecnia to ori RNS510/RCD510 to zdaje sie lepsza (wieksza) wersja tego, co mam teraz w swoim sputniku (rns 300). ---------- Post added at 22:51 ---------- Previous post was at 22:48 ---------- ja w mini mam JVC KDR311 i jestem zadowolony Widze, ze to radyjko 1din, czy sie myle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adrianos Zgłoś #80 Napisano 23 Września 2011 Widze, ze to radyjko 1din, czy sie myle? Dokładnie tak, normalne radyjko 1 DIN. Tanie i bardzo dobrze gra.to zdaje sie lepsza (wieksza) wersja tego, co mam teraz w swoim sputniku (rns 300). RNS510 to bardzo rozbudowany system multimedialny 2 DIN, wymiarowo taki sam jak RNS300, odtwarza MP3, filmy DVD, ma dysk twardy i takie tam pierdoły. Z tego co pamiętam to jest to sprzęt sygnowany marką Blaupunkta więc dźwięk jest bardzo dobry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
