Bimbasz Zgłoś #1 Napisano 13 Września 2011 (edytowane) Tym razem przedstawiam bardo prostą a zarazem bardzo tanią (ok 5zł) w wykonaniu instrukcje montażu klipsa trzymającego np bilet parkingowy przy szybie przedniej. Lista części 1 szt - 3C0 867 159 1 szt - N 104 420 03 1 szt - N 105 168 01 1 szt - 3C0 853 437 C 28U (zaślepka AIRBAG może być potrzebna lub nie zależnie jak się uda wyjąć starą) 28U oznacza kolor zaślepki, dla mojego przypadku to kolor Latte Macchiato Montaż przeprowadzony został na słupku A po stronie lewej. Aby zamontować klips musimy zdjąć osłonę słupka. Delikatnie próbujemy wyjąć zaślepkę AIRBAG pod którą jest śrubka trzymająca tapicerkę słupka. Odkręcamy śrubkę, raczej nie pójdzie jej wyjąć bo jest trzymana przez dwa plastiki, z tym że na tyle mocno że nigdzie nie spadnie do środka. Następnie delikatnie odginamy osłonę w stronę prawą tak aby puściły dwa plastikowe kołki które trzymają jeszcze tą osłonę. Po tej operacji delikatnie osłonę pociągamy w stronę dachu tak aby wyszła z dolnego mocowania w desce rozdzielczej. Mocujemy plastikowy kołek do przykręcenia klipsu Przykręcamy klips Wszystko składamy w odwrotnej kolejności. Po poprawnym poskładaniu klips powinien prezentować się jak na poniższym zdjęciu Nie ma znaczenia na jakiej stronie będzie montowany klips, jeżeli ktoś chce można zamontować na stronie pasażera. Po tej stronie też jest miejsce montażowe na klips. Rozpowszechnianie powyższej instrukcji, jej części, zdjęć, bez mojej pisemnej zgody jest zabronione i podlega ochronie prawnej. To tak jakby Ktoś wpadł na pomysł czerpania korzyści majątkowych z mojej pracy Modyfikacje w samochodzie na podstawie tej instrukcji wykonujecie na własną odpowiedzialność, za jakiekolwiek straty/uszkodzenia nie borę odpowiedzialności. . Edytowane 7 Stycznia 2017 przez Bimbasz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #2 Napisano 14 Września 2011 Cześć Marcin! Dzięki Tobie części już mam zakupione. Brakowało tylko tego wkręta, ale raczej da radę zastąpić go innym:-) Teraz muszę jeszcze wygospodarować jakieś 7-9 minut aby to zamontować. Ciekawe, czy moja żonka (czyli użytkownik B6) zauważy, że coś przybyło. Jest jeszcze ryzyko, że odłamie:-) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #3 Napisano 14 Września 2011 Teraz muszę jeszcze wygospodarować jakieś 7-9 minut aby to zamontować. Na spokojnie 10min, w 7min będzie ciężko Ciekawe, czy moja żonka (czyli użytkownik B6) zauważy, że coś przybyło. Jest jeszcze ryzyko, że odłamie:-) Zauważy, a jak odłamie to ten plastik kosztuje całe 1,73zł Aha, ważna uwaga, klips można montować zarówno po lewej jak i prawej stronie. Na obu stronach są przygotowane już otwory na kołek plastikowy i delikatne wycięcia na klips w tapicerowanej osłonie słupka A Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
davix1990 Zgłoś #4 Napisano 9 Listopada 2011 A taki pytanie, nie wie ktos czy ten uchwyt pasuje bo B5? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #5 Napisano 15 Listopada 2011 Z tego tematu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/108411-Uchwyt-na-Bilet-parkingowy post #20 wynika, że teoretycznie pasuje, tylko kolega tam miał mały problem i nie wiadomo, czy rzeczywiście na 100% pasuje, czy to wina "czynników niezależnych od użytkownika". Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #6 Napisano 15 Listopada 2011 powiem tak że nie pasuje do passata b5 jeżeli chce się to przykręcić jeżeli chce się zrobić to tak jak ja a więc przytrzasnąć osłoną słupka to trzyma się bardzo mocno że nie ma szans się przesunąć u mnie jest tak już od 2 miesięcy i dobrze się sprawuje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaSk Zgłoś #7 Napisano 23 Lipca 2012 Ja właśnie go zdemontowałem. Okropnie ciężko było domyć dokładnie szybę w tym miejscu ;] Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart.b Zgłoś #8 Napisano 21 Sierpnia 2012 W weekend montowałem i mam kilka uwag. Śrubę trzymającą tapicerkę słupka odkręca się kluczem TX20. Najlepiej użyć takiego w postaci wkrętaka, bo śruba jest dość głęboko i nasadka z zestawu kluczy była za krótka. Śruba do przykręcenia klipsa jest na taki sam klucz. Mi nie udało się całkowicie zdemontować tapicerki i montowałem na lekko odciągniętej w bok. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jokers Zgłoś #9 Napisano 25 Sierpnia 2012 (edytowane) Dobre, zaraz zamawiam manele No juz zamowilem, cale 12 zl Na wszelki wypadek zamowilem zaslepke airbagu to chyba bylo najdrozsze Zamontowane dzieki Bimbasz ta zaslepke airbagu to trzeba byc zdalnym zeby polamac Edytowane 15 Września 2012 przez Jokers Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #10 Napisano 3 Sierpnia 2015 Czy w B7 tez da rade na tych samych czesciach zamontować ten klips? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #11 Napisano 3 Sierpnia 2015 Dokladnie tak samo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
