Gość sulim Zgłoś #1 Napisano 6 Grudnia 2006 Witam 2 tyg temu odebrałem z salonu nowego passata. Jest w nim fabryczny alarm, który nie wydaje żadnego dźwięku podczas jego aktywacji (tylko mryga kierunkowskazami) Czy da się taki dźwięk włączyć i jak to zrobić (może przez MFA +) ?? Ma też funkcje coming/leaving home.... po otwarciu samochodu zapalają się światła, niestety po zamknięciu samochodu światła się nie zapalają jak można to włączyć?? Proszę o pomoc, bo w instrukcji nie znalazłem nic konkretnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ecom Zgłoś #2 Napisano 6 Grudnia 2006 Mój też nie daje znaku, musiałem symulować włamanie aby zobaczyć czy wogóle działa alarm . Ale działa prawidłowo tylko tak cicho że nie wiem czy ktoś na niego zwróci uwagę . Nowe dyrektywy UE zabraniają używania sygnału dźwiękowego przy uzbrajaniu alarmu (zamykaniau/ otwieraniu samochodu) i serwis też twierdzi że tego nie uaktywni. Co do świateł to nie mam chyba tej opcji bo mam Comfortline (co prawda z MFA+) ale nie mam opcji w komputerze odnośnie świateł. Grześ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sulim Zgłoś #3 Napisano 6 Grudnia 2006 Dzięki za pomoc Myślałem, że tylko mój passat nie potrafi wydawać żadnego sygnału dźwiękowego podczas uzbrajania alarmu Czyli nie ma żadnej możliwości żeby to włączyć ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #4 Napisano 7 Grudnia 2006 Mozliwosc byc moze i jest, ale nie bedzie to zgodne z prawem i nie zrobi tego zadne ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Sierek Zgłoś #5 Napisano 7 Grudnia 2006 Ma też funkcje coming/leaving home.... po otwarciu samochodu zapalają się światła, niestety po zamknięciu samochodu światła się nie zapalają jak można to włączyć??Ta funkcja nie zapala świateł przy zamykaniu samochodu tylko opóźnia gaszenie po zamknięciu jeśli były włączone. Opis jest w instrukcji obsługi. Natychmiastowe zgaszenie świateł uzyskuje się po wciśnięciu przycisku otwierania, potem zamykania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sulim Zgłoś #6 Napisano 7 Grudnia 2006 już poradziłem sobie ze światłami Więc jak można włączyć ten sygnał?? (kosztem złamania prawa ) ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość luke Zgłoś #7 Napisano 7 Grudnia 2006 moj wydaje dzwiek jak przez kilka sek przytrzymam na pilocie zamkniecie drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mks Zgłoś #8 Napisano 7 Grudnia 2006 Mnie tez nie lezy samo "mruganie" , przydaloby sie to zmienic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekg Zgłoś #9 Napisano 8 Grudnia 2006 po podłaczeniu do kompa nie została znaleziona opcja włączaniu dźwięku alarmu przy jego włączaniu i wyłaczaniu .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Andrew Zgłoś #10 Napisano 27 Maja 2009 Fabryczny alarm w passacie b6 (3c) nie sgnalizuje akustycznie uzbrojenia i rozlaczenia alarmu i nie ma takiej opcji w meni kom samochodowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #11 Napisano 28 Maja 2009 Jest taka opcja uruchomiłem ją przy pomocy Vag Can Pro z kompa przez kodowanie modułu komfortu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #12 Napisano 28 Maja 2009 też mam to że mi tylko mryga ale zobaczyłem czy ma alarm w taki sposób że zdejmuje osłonę z klamki tzn nie z tej ruchomej części co się drzwi otwiera tylko obok tego jest taki niby nie ruchoma zaślepka to sie zdejmuje i jest zamek mechaniczny wyjmujesz z pilota ten plastikowy kluczyk i przekręcasz w prawo chyba i są otworzone jak je otworzysz to się uruchamia alarm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miczuusa Zgłoś #13 Napisano 29 Maja 2009 (edytowane) U mnie jest opcja włączenia i wyłączenia sygnalizacji dzwiekowej przy uzbrajaniu alarmu i ustawiłem to w menu kompa opcja ATA czy jakos tak. Ale moze europejskie modele tego nie mają Edytowane 29 Maja 2009 przez miczuusa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jojo Zgłoś #14 Napisano 29 Maja 2009 Koledzy ja takie mam pytanko czy wszystkie pasaty B6 są wyposażone standardowo w alarm? Bo mój np nie ma alarmu a kupiłem go jako używany z niemiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tomkyf Zgłoś #15 Napisano 29 Maja 2009 Kupując ostatnio w cenniku alarm występował jako opcja do wszystkich modeli i poziomów wyposażenia. Chyba jest dostępnych 2 rodzaje alarmów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #16 Napisano 29 Maja 2009 Koledzy ja takie mam pytanko czy wszystkie pasaty B6 są wyposażone standardowo w alarm? Nie są..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woke Zgłoś #17 Napisano 30 Marca 2010 Zaprogramowanie pikania przy zał/wył alarmu: 1.Wyłącz alarm 2.Włącz i wyłącz zapłon 3.wciskasz przycisk serwisowy przy kierownicy 3 razy 4.wciskasz przycisk zamykania na pilocie 1 raz 5.wciskasz na pilocie przycisk otwierania 1 raz-syrena pika 1 raz 6.wciskasz na pilocie przycisk zamykania 1 raz -syrena pika 1 raz 7.wciskasz na pilocie przycisk otwierania 1 raz-syrena wyje 2 sek koniec i chodzi sprawdzcie to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mwlodarc Zgłoś #18 Napisano 30 Marca 2010 Też uruchomiłem vagiem, ale niestety jest to niewiele głośniejsze od samego odgłosu zamku, więc średnio się przydaje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #19 Napisano 30 Marca 2010 1.Wyłącz alarm to znaczy jak go wyłączasz 2.Włącz i wyłącz zapłon chodzi o to żeby zapalić auto i go wyłączyć ?4.wciskasz przycisk zamykania na pilocie 1 raz to czyli jak mam wysiąść z auta i drzwi mają być zamknięte ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #20 Napisano 30 Marca 2010 Zaprogramowanie pikania przy zał/wył alarmu:1.Wyłącz alarm 2.Włącz i wyłącz zapłon 3.wciskasz przycisk serwisowy przy kierownicy 3 razy 4.wciskasz przycisk zamykania na pilocie 1 raz 5.wciskasz na pilocie przycisk otwierania 1 raz-syrena pika 1 raz 6.wciskasz na pilocie przycisk zamykania 1 raz -syrena pika 1 raz 7.wciskasz na pilocie przycisk otwierania 1 raz-syrena wyje 2 sek koniec i chodzi Czy to aby na pewno odnosi się do fabrycznego alarmu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
