Kuba2000 Zgłoś #221 Napisano 16 Listopada 2017 Założony w 2006 to mnie zmyliło, sory ;). Chociaż jakby się uprzeć to można zrobić z b5 b7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dawid1069 Zgłoś #222 Napisano 23 Stycznia 2018 Cześć wszystkim. Mam pytanie odnośnie syreny alarmu czy można do passata b6 założyć syrenę z passata b8 ? oryginalna z passata b6 ma numer 1K0951605C a z passata b8 5Q0951605A. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BRUNO55 Zgłoś #223 Napisano 28 Grudnia 2018 Koledzy podrzuci ktoś na e-mail [email protected] swoje kodowanie Komfortu pod fabryczny alarm. Z góry dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi1961 Zgłoś #224 Napisano 5 Stycznia 2021 Witam Potrzebuję tak na szybko informacji potrzebnej do polisy AC czy każdy passat B8 ma fabryczny alarm ? A jak nie to jak to sprawdzić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #225 Napisano 5 Stycznia 2021 36 minut temu, zibi1961 napisał: jak to sprawdzić Zostaw jedną szybę otwartą i zamknij auto z pilota. Wsadź rękę do środka, jak zacznie wyć to masz alarm z dozorem. Jak nie to otwórz drzwi wewnętrzną klamką. Jak zacznie wyć to masz alarm, jak nie to nie masz ... Możesz też oczywiście zadzwonić do ASO, podać vin i poprosić o informację czy auto ma alarm czy nie. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibi1961 Zgłoś #226 Napisano 5 Stycznia 2021 Dzięki mkpol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przenowa Zgłoś #227 Napisano 8 Kwietnia 2021 Witam wszystkich, mam pytanie odnośnie syreny alarmu dlatego podepnę się pod temat. W moim b6 z 2006 r. w momencie kiedy wyciągnę kluczyk wyjdę z samochodu i zamknę drzwi to po około minucie jeśli otworze drzwi to wyje alarm. Można to jakoś wyłączyć? Jest to mega irytujące. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #228 Napisano 8 Kwietnia 2021 Oryginalny alarm można wyłączyć w module komfortu - adres 0x46. Trzeba mieć jakiś kabel typu VCDS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #229 Napisano 8 Kwietnia 2021 Nie rozumiem jednego. Zamykasz auto (z pilota?), aktywujesz alarm. Otwierasz auto z pilota i alarm wyje? Czy otwierasz z zamka przekręcając grot? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przenowa Zgłoś #230 Napisano 8 Kwietnia 2021 (edytowane) Nie zamykam auta w ogóle, ani z pilota ani kluczykiem. Wyciągam tylko kluczyk ze stacyjki, wychodzę z samochodu, zamykam drzwi(ale nie blokuje pilotem ani kluczykiem) i po minucie jak je otworze to zaczyna wyć. Jest to chyba jakieś zabezpieczenie, jak zapomnisz zamknąć auta. Pytanie jak to wyłączyć przez vcds’a. Edytowane 8 Kwietnia 2021 przez mkpol nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio odpisujemy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ravenpoz Zgłoś #231 Napisano 8 Kwietnia 2021 ja bym obstawiał jakiś problem z alarmem. Mam fabryczny z dozorem i po wyjściu z auta, auto może stać nawet godzinę otwarte i po powrocie nic nie wyje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #232 Napisano 9 Kwietnia 2021 Jeśli wyje fabryczna syrena to jest coś namotane. Alarm nie powinien się uzbrajać po wyłączeniu zapłonu. Wrzuć Autoscan, będziemy dalej analizować. Nie ma tam przypadkiem jakiegoś dokładanego alarmu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przenowa Zgłoś #233 Napisano 12 Kwietnia 2021 (edytowane) W załączniku skan. Alarmu dokładanego nie było. Alarm uruchamia się po otwarciu drzwi. Ktoś mi mówił że są takie zabezpieczenia jak nie zamkniesz auta, ale zabierzesz kluczyki i wejdziesz do sklepu, wtedy jak ktoś otworzy drzwi tk wyje. vw202104.rtf Edytowane 12 Kwietnia 2021 przez przenowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #234 Napisano 12 Kwietnia 2021 Masz odłączone/uszkodzone czujniki wnętrza. Może to jest powodem problemów. Z logów wynika że problem z nimi wystąpił jakieś więcej niż 5.000 km temu (na podstawie ostatniego zapisanego przebiegu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przenowa Zgłoś #235 Napisano 13 Kwietnia 2021 Który to jest błąd? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #236 Napisano 13 Kwietnia 2021 Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: KSG PQ46 ELV 042 0472 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0091020051030E7630049415F008CFEA507800 Shop #: WSC 05311 123 12345 VCID: 397EE1AF705D738ABB-806C Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H05 1501 Subsystem 2 - Component: NGS No Answer Subsystem 3 - Component: IRUE No Answer 2 Faults Found: 01135 - Interior Monitoring Sensors 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 241 Mileage: 429931 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.09 Time: 18:40:11 00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 3 Reset counter: 241 Mileage: 429931 km Time Indication: 0 Date: 2020.12.09 Time: 18:40:11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
