jek1
Awaria tempomatu z ACC
Wrzuć autoscan.
To i wyszły tylko te dwa bledy o których pisałem wczesniej. Reszta błędów jest bez zmian. Nie bardzo wiem w jakich modulach moze cos byc nie tak
Co Ci szkodzi wrzucić autoscan skoro koledzy o to proszą? Może jest coś, co Tobie wydaje się nieistotne a jednak ma znaczenie.
Błąd wskazuje na problem z innym modułem znajdującym się w samochodzie. Może nie trzeba wierzyć w opis tego błędu, może już ten błąd z innego modułu zniknął a ACC dalej się tego uczepił i wystarczy już tylko wykasować - w co osobiście wątpię.
Ciekawsze jest to: Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted.
Jak gdyby radar stracił zapisane nastawy...
http://www.a6klub.pl/distronik-acc-radar-vt43852.htm
A może kwestia w kalibracji radaru na nowo?
W niedziele jak wrócę z urlopu wrzucę cały autoscan. Mam nadzieje ze wtedy mi ktos pomoże.
Więc sytuacja przedstawia się następująco.
Dziwnie ale prawdziwie.
Otóż w noc z soboty na niedzielę zostawiłem w garażu uchylone drzwi, wszystkie lampki wyłączyłem. Wstaję rano odpalam auto a tu akumulator zdechły. hmm ciekawe czemu, ktoś wie??
Podładowałem go 3h i autko odpaliło jak złoto.
Po przejechaniu trasy około 120km ACC nagle zaczął działać i działa do tej pory przy każdorazowym odpaleniu auta.
Czy słaby akumulator mógł być przyczyną tego że wcześniej ACC nie działało?? Przypomnę że ACC przestało mi działać podczas trasy która miała dystans 1250km więc raczej akumulator się nie tracił napięcia, być może się mylę, niech wypowiedzą się mądrzejsi.
Najważniejsze jest to że ACC działa i mam nadzieję że będzie działać.
Miałem problem z ACC - po włączeniu sam zaczynał hamować mimo że droga była pusta.
Diagnoza i naprawa w serwisie VW:
1. testowanie ACC
2. konieczna regulacja zawieszenia - zbieżność (przód i tył ?) i chyba kąty pochylenia
3. kalibracja ACC na specjalnej tablicy testowej
i wszystko działa poprawnie do dzisiaj.
Problem z akumulatorem też miałem - wyskakiwały różne błędy których nie dało się dobrze zdiagnozować.
Akumulator niby był dobry (dobra pojemność i prąd) ale chyba miał jakieś uszkodzenie celi bo nawet po ładowaniu wskazywał na niepełne naładowanie.
Wymiana akumulatora na nowy pomogła - skończyły się pokazywać różne dziwne błędy.
Np. " AFL inoperative "
Mimo że ACC zaczęło działać to przeskanowałem auto i oto co wyszło
Wrzucam cały autoscan niech mądrzy się wypowiedzą. Jesto autoscan po tym jak rozładował mi się akumulator.
Address 01: Engine (J623-CFGB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 NT HW: 03L 907 309 AE
Component: R4 2,0L EDC H28 2473
Revision: 41H28--- Serial number: 00000000000000
Coding: 001D003A047401080000
Shop #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018NT 003004
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018NT.rod
VCID: 09018B1FF939BBCA483EB39-805C
2 Faults Found:
4330 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [040] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 44
Mileage: 132233 km
Date: 2016.07.30
Time: 12:57:17
5523 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 00 [032] - -
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.lbl
Part No SW: 02E 300 057 N HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 512 3113
Revision: 05551213 Serial number: 00001204241141
Coding: 0000020
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 245FFAAB7EDB0A225B085A5-8070
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 AJ HW: 3AA 614 109 AJ
Component: J104 C2 450M VEF7 0023
Revision: --H07--- Serial number: 00000005577250
Coding: 0122300
VCID: 75F9F7EF85C1C3AA3CF6DF9-8020
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3AA 907 044 E HW: 3AA 907 044 E
Component: Climatronic H03 0101
Revision: 00001K03
Coding: 0014004803
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 32730CF3342F9812D994FCD-8066
2 Faults Found:
13701440 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 93
Reset counter: 247
Mileage: 129061 km
Date: 2016.06.10
Time: 05:57:04
9478421 - Diagnostic Line for Front Air Blower
B10A1 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 65
Reset counter: 32
Mileage: 129108 km
Date: 2016.06.12
Time: 11:32:48
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 H HW: 3AA 937 087 H
Component: BCM PQ47 H+ 421 0464
Revision: BC421001
Coding: 000A000000000000001C0088540029F423D50088666DAD60E480C7240049
VCID: 3F9555C7F77D45FA261A6D1-806A
Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 04041 10 0603
Coding: 00B795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 070512 05 54 0403
Coding: 02302A
3 Faults Found:
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 254
Reset counter: 247
Mileage: 128142 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.23
Time: 19:45:52
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.30 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02498 - Left Low Beam Reflector Motor (V294)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 28
Mileage: 130524 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.20
Time: 11:52:01
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.35 V
ON
ON
ON
OFF
ON
02499 - Right Low Beam Reflector Motor (V295)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 28
Mileage: 130524 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.20
Time: 11:52:01
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.35 V
ON
ON
ON
OFF
ON
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Serial number: 56261210702853
Coding: 368306
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 449F5A2B9E9B26A27BC83A5-8010
Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None
Part No SW: 3AA 907 567 A HW: 3AA 907 567
Component: AC201 RDW A 036 0170
Revision: 00036000 Serial number: 00000000545406
Coding: 0010000
VCID: 38673EDBD2537EC2E750BE5-806C
1 Fault Found:
00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 55
Reset counter: 28
Mileage: 132233 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.30
Time: 12:57:17
Freeze Frame:
Count: 132
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 T HW: 5N0 959 655 T
Component: J234__11R VW10 HI 2118
Revision: 24017000 Serial number: 003LDP97G66K
Coding: 0012626
VCID: 4E8B780340D7D072DD6C88D-801A
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS664771172
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS618510902
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6K4C82BKR
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS65NK92BKR
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010041 Serial number: 20120505200892
Coding: 399AA50001
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 75F9F7EF85C1CF2A3CF6DF9-8020
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H07 0022
Coding: E30000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 880 C HW: 3AA 920 880 C
Component: KOMBI H03 0408
Coding: 161F01
Shop #: WSC 05314 115 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 337D09F7CB35911AD262E11-8066
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H41 1623
Revision: H41 Serial number: 280412F2000985
Coding: 462006
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 3E6B28C3F0774CF22D0C78D-806A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 247
Mileage: 128142 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.23
Time: 19:45:50
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3AA 959 799 A HW: 3AA 959 799 A
Component: IMMO 083 0402
Revision: 00083000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 469B4023A8A7183265DCD0D-8012
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Component: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7662504692
Coding: 010000
VCID: 2941EB9F19F9DB4A68FE139-807C
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 H HW: 1T0 035 680 H
Component: RNS-MID H64 4020
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7M4130001
Coding: 04000402040000A02011
VCID: 337D09F7CB35919AD262E11-8066
1 Fault Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 31
Mileage: 128493 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.28
Time: 09:51:59
Address 3C: Lane Change Labels: None
Part No SW: 3AA 907 566 B HW: 4G0 907 566
Component: J769 SWA MasterH02 0040
Revision: 00H02000 Serial number: 6PZ 010 316-08
Coding: 0010172
Subsystem 1 - Part No: 3AA 907 568 B
Component: J0770_SWA_Slave_H02 0040
Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 010 316-28
Subsystem 3 - Serial number: 5F04.05.1200H020003C730317˙
Subsystem 4 - Serial number: 730317˙
1 Fault Found:
02855 - Sensing Area for Control Module 1 Blocked
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 6
Reset counter: 28
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Date: 2012.01.01
Time: 00:00:00
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Serial number: 0004917392
Coding: 0210B7
Shop #: WSC 05311 115 00000
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 357937EFC5418F2AFC769F9-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0407
Serial number: 00000002890462
Coding: 000090
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.310 1002
Revision: 1AH03734 Serial number: 00121170143101
Coding: 0000258
VCID: 3C6F22CBE66B52E20338425-8068
1 Fault Found:
01288 - Terminal 30; Steering Assist
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 9
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 On
RPM: 90 /min
Speed: 0.0 km/h
(no units): 2.0
Voltage: 11.00 V
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb
Component: 02 KESSY PQ47 083 0346
Coding: 0191020052C30E76340494157E004FCE705801030434B8
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H05 1501
Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
Component: Innenraumueberw.004 0611
Subsystem 4 - Component: ViP n.mounted
3 Faults Found:
02866 - Rear Right Door Handle Touch Sensor Incorrectly Installed
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 242
Mileage: 128142 km
Time Indication: 0
Date: 2016.04.22
Time: 18:32:38
00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 94
Reset counter: 242
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00191 - Passenger's Door Handle Touch Sensor (G416)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 3
Reset counter: 242
Mileage: 129280 km
Time Indication: 0
Date: 2016.06.24
Time: 14:21:41
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Component: EZE_2 H41 1623
Coding: 00000008
VCID: 6FF5C587E79DF57AF63A1D1-803A
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Component: Analoguhr 004 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Serial number: 0004776238
Coding: 0210B6
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 367B30E3D8478432F57C80D-8062
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 004 0407
Serial number: 00000002899124
Coding: 000090
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Component: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Serial number: 00000000185033
Coding: 0022167
VCID: 367B30E3D84788B2F57C80D-8062
Address 55: Headlight Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 029600104F000200
Shop #: WSC 05311 115 12345
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_SK46.rod
VCID: 37653DE7DF4D7D3AEE4AB51-8062
Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo links H04 0011
Coding: 2C0000
Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: LeiMo rechts H04 0011
Coding: 2C0000
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 31
Mileage: 128493 km
Time Indication: 0
Date: 2016.05.28
Time: 09:51:59
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H41 1623
Coding: 530F1859
VCID: 71F1C3FFF1A9E38AE00E0B9-8024
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Address 69: Trailer (J345) Labels: 7N0-907-383.clb
Part No SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Component: Anhaenger H09 0120
Revision: 3I001003 Serial number: 00008160006522
Coding: 4106040000000000
VCID: 73FDC9F78BB5D19A12E2211-8026
1 Fault Found:
02564 - Trailer; Left Tail Lamps (M60)
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 130323 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.16
Time: 09:52:30
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 3C9 907 441 HW: 3C9 907 441
Component: J772__Rearview 0020
Revision: 00H11000 Serial number: 525PA8-J234382
Coding: 0030007
VCID: 68C7AE9BC2732E42B770AE5-803C
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 152
Mileage: 128142 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 On
Reverse OFF
Count: 3
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Component: Telefon 011 0723
Revision: -------- Serial number: 35909603377649
Coding: 020100000000000000000000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
VCID: 2253FCB364CF08922934ACD-8076
1 Fault Found:
13893632 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 133453 km
Date: 2016.08.07
Time: 10:57:12
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: 3AA-980-654.clb
Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Component: MFK_Gen1 H08 0300
Serial number: 0175596842
Coding: 010102000102020D0200040001010000
ASAM Dataset: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 39613BDFE9596B4A185EA39-806C
Dużo błędów, wiem skasowałem je ale nie wiem ile się skasowało a ile zostało.
Panowie znów ten sama problem.
Wracam z zimowych wakacji, trasa 1100km w jedną stronę. Wracam już do PL i jakieś 100km przed granicą znów usterka ACC i front asist. To samo miałem latem jak wracałem z Paryża.
Zbieg okoliczności?? Czyżby długie trasy i ciągła jazda na ACC go męczyła??
a komp jaki numer bledu wypluł?
Nie mam czasu podłączyć.
P.S. Dodatkowo padła mi sprężarka klimy wrrrr.
Blad jaki mi wyskakuje to 00234.
Nie da rady go skasowac.
Pomoze ktos to rozwiązać.
Nie działa tempomat i front assist.
jak to jest , ze przychodzi "kowalski na forum" rzuca hasło z błędem .. i szukaj mu w googlach, bo on nie moze opisać błędu
sam sobie wygooglaj błąd i zobacz co opisuje i będziesz wiedział.
To nie wykipedia by kazdy miał w głowie 2000 błedów,
a jak Ci błąd wyskakuje to jakis tam scaner masz , więc guuglaj
Blad to
Podobno chodzi o kalibracje. Ktos wie jak to zrobic bo w ASO wolaja podobno od 800zl w zwyz.
Blad to
to juz wiesz czemu wolają 800zł
Ale czy mozna to rozwiazac w inny sposob i jaka jest przyczyna
Pozatym mialem ten blad w wakacje i probelm sam sie rozwiazal i w pewnym momencie zaczal znow dzialac az do teraz.
No nic, skoro nikt nie pomaga to zrobie tak jao ostatnio przez przypadek. Rozladuje akumulator i nastepnie go naladuje i zobaczmy co sie stanie
Dzisiaj w czasie jazdy pojawił się komunikat usterka acc. Po skanowanie mam błąd Sensor f or Automatic Distance Regulation Misadjusted 003 - Mechanical Failure. Czy to oznacza że radar jest uszkodzony mechanicznie ? I jego zgon?
 Sorki nie mogę edytować wpisu z telefonu. Połączenie z radarem jest. Mogę wejść w adaptacje,zrobić test który wychodzi not ok.
U mnie ACC jest niedostępny jak jest zimno. Jak się auto rozgrzeje, to wszystko działa jak należy.
Byłem z tym w ASO, zmienili firmware tego sterownika, ale nadal jak jest zimny to jest ta usterka.
Dobry trop jest z tym akumulatorem, spróbuję wymienić aku i zobaczymy.
Panowie pomóżcie proszę:
Pacjent passat b6 2010 rok silnik axz
nie działa ACC wrzucam autoscan. Kody błędów w silniku to te odpowiedzialne za ACC
Poniedziałek,10,Lipiec,2023,18:24:12:00009
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 22.3.1.4
Wersja danych: 20220606 DS337.0
www.vcds.pl
VIN: WVWZZZ3CZAE108663   Numer rejestracyjny:
Przebieg: 155350km   Numer naprawy:
Typ podwozia: 3C-VW46 (3C0)
Skanowanie: 01 02 03 08 09 10 13 14 15 16 17 19 22 25 2E 37 42 44 46 52
          53 55 56 62 65 72 77
VIN: WVWZZZ3CZAE108663   Przebieg: 155350km
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
14-Elek.zawieszenia -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
22-4x4 / AWD -- Stan: OK 0000
25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Stan: OK 0000
37-Nawigacja -- Stan: Nie może być osiągnięty 1100
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
46-Moduł komfortu -- Stan: Usterka 0010
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
65-Ciśn.w oponach -- Stan: Usterka 0010
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (AXZ)       Plik etykiet: 03H-906-032-BLV.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03H 906 032 HB    HW: 03H 906 032 AB
   Komponent: P3.2-FSI-EU4    F   4845
   Weryfikacja: 5GH07---    Numer seryjny: VWZCZ000000000
   Kodowanie: 0000175
   Kod serwisu: WSC 05311 000 00000
   VCID: 69D908A34079EBC778-803C
   VINID: 9E69EAAAA0D3A915410081860C67040A6D
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
005717 - Odczytać kody błędów sterownika automatyczej regulacji dystansu (ADR)
               P1655 - 004 -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100100
                    Priorytet błędu: 0
                    Częstość błędu: 112
                    Wew.licznik błędów: 255
                    Przebieg: 154989 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.11.30
                    Czas: 10:54:17
             Ramka zamrożona:
                    Obroty silnika: 0 /min
                    Obciążenie: 0.0 %
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Temperatura: 85.0*C
                    Temperatura: 54.0*C
                    Ciśnienie rzecz.: 1000.0 mbar
                    Napięcie: 12.954 V
005720 - Mag.danych układu napędowego
               P1658 - 004 - niewiarygodna inf.ze sterownika ADR (aut.reg.odstępu) - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00100100
                    Priorytet błędu: 0
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 154989 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.11.30
                    Czas: 10:54:17
             Ramka zamrożona:
                    Obciążenie: 0.0 %
                    Prędkość: 0.0 km/h
                    Temperatura: 65.0*C
                    Temperatura: 55.0*C
                    Ciśnienie rzecz.: 990.0 mbar
                    Napięcie: 12.065 V
Kody gotowości: 0000 0000
Adres 02: Skrzynia biegów        Plik etykiet: 02E-927-770.clb
   Oznaczenie elementu SW: 02E 300 012 H    HW: 02E 927 770 AL
   Komponent: GSG DSG AG6     511 2102
   Weryfikacja:    51112    Numer seryjny: 00001001120089
   Kodowanie: 0000020
   VCID: 152174533C819F270C-8040
Nie znaleziono błędów.
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet:. 3C0-614-109-C4.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 614 109 AG    HW: 3C0 614 109 AG
   Komponent: J104    C4 440 V3   0015
   Weryfikacja: --025---    Numer seryjny: 00000104039775
   Kodowanie: 0024971
   VCID: 63C51A8BA255B197B2-8036
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 907 044 BT    HW: 5K0 907 044 BT
   Komponent: Climatronic   H15 0709
   Weryfikacja: 00003001
   Kodowanie: 0000000002
   Kod serwisu: WSC 05311 115 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
   VCID: 7EF34BFFE1F77C7FBD-802A
Adres 09: Centr.zesp.elektr.        Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-30-H.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Komponent: Bordnetz-SG     H54 2602
   Weryfikacja: 00H54000    Numer seryjny: 00000003613610
   Kodowanie: E78E8F0700041A00470A00000F000000000A5D435C000120000000000000
   Kod serwisu: WSC 05124 000 00000
   VCID: 3365AACB5235611702-8066
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C1 955 419 B  Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: Wischer 280110 006  0208
   Kodowanie: 00046997
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH  Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
   Komponent: RLS     060210 054  0403
   Kodowanie: 00208936
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet:. 3C8-919-475.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C8 919 475 A    HW: 3C8 919 475
   Komponent: PARKHILFE 8K  H07 0009
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 08741003802391
   Kodowanie: 100102
   Kod serwisu: WSC 05314 000 00000
   VCID: 326BAFCF6D2F681F09-8066
Adres 13: Reg.dystansu        Plik etykiet: 3C0-907-567.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 567 M    HW: 3C0 907 567 M
   Komponent: AC201  RDW A    031 0243
   Weryfikacja: 00031000    Numer seryjny: 00000000051655
   Kodowanie: 0010000
   Kod serwisu: WSC 00084 223 103161
   VCID: 356194D35C417F272C-8060
Znaleziono 1 błąd:
00272 - Wyłączenie działania z powodu zakłóceń elektromagnetycznych
            012 - usterka elektryczna w obwodzie - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 11101100
                    Priorytet błędu: 7
                    Częstość błędu: 2
                    Wew.licznik błędów: 173
                    Przebieg: 155354 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.11.30
                    Czas: 18:19:32
             Ramka zamrożona:
                    Zliczanie: 47
Adres 14: Elek.zawieszenia (J250)       Plik etykiet:. 3C0-907-376.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 376 A    HW: 3C0 907 376
   Komponent: DAEMPFUNGS-SG H07 0070
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 27011003640001
   Kodowanie: 030180
   VCID: 275D4E9B56ED1DB7AE-8072
Znaleziono 1 błąd:
01319 - Sterownik układu regulacji odstępu od poprzednika (J428)
            013 - Odczytać pamięć usterek
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101101
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 155354 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.11.30
                    Czas: 18:12:45
             Ramka zamrożona:
                    Bity binarnie: 00000000 00000001
Adres 15: Airbag        Plik etykiet: 5N0-959-655.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 5N0 959 655 H    HW: 5N0 959 655 H
   Komponent: J234__033 VW10 HI   1916
   Weryfikacja: 20013000    Numer seryjny: 003E1P1Y5GFS
   Kodowanie: 0013107
   VCID: 428BFF0F1D8FD89F99-8016
   Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332MTS666510060
   Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342MTS619450070
   Podsystem 3 - Numer seryjny: 6351HTS6B6G186KR
   Podsystem 4 - Numer seryjny: 6361HTS657L186KR
   Podsystem 5 - Numer seryjny: 00000000000000000
   Podsystem 6 - Numer seryjny: 00000000000000000
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:| 3C0-953-569.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C9 953 501 BM    HW: 5K0 953 569 T
   Komponent: LENKS.MODUL   009 0122
   Weryfikacja: FF010035    Numer seryjny: 20100130100471
   Kodowanie: 399AA70002
   Zbiór danych ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03002
   VCID: 75E154D3D4C13F27EC-8020
   Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
   Komponent: E221__MFL-TK6  H07 0023
   Kodowanie: E30000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 920 872 F    HW: 3C0 920 872 F
   Komponent: KOMBI         H03 0305
   Kodowanie: 161F00
   Kod serwisu: WSC 05314 115 00000
   Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod (VIN: B/D)
   VCID: 285F4DA753F312CFA7-807C
Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet:. AKP\3C0-907-530-V3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 907 530 P    HW: 3C0 907 951
   Komponent: J533  Gateway   H13 0172
   Weryfikacja:   H13       Numer seryjny: 3720Q1011900C3
   Kodowanie: FDAF7F07400612002002
   VCID: 2E53BBBFB9174CFF6D-807A
Znaleziono 1 błąd:
01300 - Sterownik systemu nawigacji z napędem CD (J401)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 155354 km
                    Wskaźnik czasu: 0
Adres 22: 4x4 / AWD        Plik etykiet: 0AY-907-554-V1.clb
   Oznaczenie elementu SW: 0BS 907 554 A    HW: 0BS 907 554 A
   Komponent: Haldex 4Motion      4013
   Kodowanie: 0000005
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   VCID: 4487F917079BD6AFAB-8010
Adres 25: Immobiliser        Plik etykiet: 3C0-959-433-25.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 433 AM    HW: 3C0 959 433 AM
   Komponent:    IMMO         052 0383
   Weryfikacja: 00052000    Numer seryjny: VWZCZ000000000
   Kod serwisu: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 75E154D31CC13F27EC-8020
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3C0 905 861 H
   Komponent:    ELV          028 0380
   3C0905861H     ELV          028 0380
Adres 2E: Media Player 3 (J650)       Plik etykiet:. 5N0-035-342.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 5N0 035 342 B    HW: 5N0 035 342 B
   Komponent: SG EXT.PLAYER H13 0090
   Weryfikacja: A1001003    Numer seryjny: 7667768651
   Kodowanie: 010000
   VCID: 2643439F51E704BF95-8072
Adres 37: Nawigacja
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)       Plik etykiet:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 701 A    HW: 3C0 959 793 A
   Komponent: TUER-SG FT    002 0305
   Weryfikacja: 12101005    Numer seryjny: 0000410196
   Kodowanie: 0010FF
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
   ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
   VCID: 2643439F59E704BF95-8072
   Slave Driver:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Komponent: J388__TSG-HL  004 0401
   Numer seryjny: 00000001271027
   Kodowanie: 0000D0
Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 5N1-909-144.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5N1 909 144 K    HW: 5N1 909 148 G
   Komponent: J500__APA-BS KL.156 0703
   Weryfikacja: 1AH03726    Numer seryjny: 00093400134502
   Kodowanie: 0000258
   VCID: 3A7B87EF755F905FC1-806E
Adres 46: Moduł komfortu        Plik etykiet:. AKP\3C0-959-433-46.clb
   Komponent:    KSG PQ46 RDK 052 0412
   Kodowanie: 0091020051030E763004941570084FCE705801
   Kod serwisu: WSC 28431 001 1048576
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1K8 951 605
   Komponent: LIN BACKUP HORN H09 9002
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 3C0 951 171 C
   Komponent: Neigungssensor  004 0611
   Podsystem 3 - Oznaczenie elementu: 3C0 951 171 C
   Komponent: Innenraumueberw.004 0611
Znaleziono 1 błąd:
01134 - Syrena alarmu (H12)
            014 - wadliwy
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101110
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 155354 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.11.30
                    Czas: 18:16:58
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387)       Plik etykiet:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 702 A    HW: 3C0 959 792 A
   Komponent: TUER-SG BT    002 0305
   Weryfikacja: 14101005    Numer seryjny: 0000392399
   Kodowanie: 0010FE
   Zbiór danych ASAM: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
   ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
   VCID: 275D4E9B5EED1DB7AE-8072
   Slave Passenger:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Plik etykiet: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Komponent: J389__TSG-HR  004 0401
   Numer seryjny: 00000001274384
   Kodowanie: 0000D0
Adres 53: Hamulec postojowy        Plik etykiet: 5N0-907-801.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C8 907 801 E    HW: 3C8 907 801 E
   Komponent: J540 EPB3  VW-15417 0007
   Weryfikacja:   010       Numer seryjny: 00000000161977
   Kodowanie: 0000057
   VCID: 2C57B1B78F0B3EEF43-8078
Adres 55: Zasięg świateł        Plik etykiet: 5M0-907-357-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Komponent: AFS-Steuergeraet    0142
   Weryfikacja: 00H04000    Numer seryjny:
   Kodowanie: 2346177
   VCID: 3467A9D7573B662F1B-8060
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 329   Plik etykiet: 3D0-941-329.CLB
   Komponent: AFS-Lst.-Modul l    X018
   Kodowanie: 00000035
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 7L6 941 330
   Komponent: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Kodowanie: 00000035
Adres 56: Radio (J503)       Plik etykiet:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Komponent: Radio RCD310  016 0049
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: VWZ1Z2L9136777
   Kodowanie: 0500040004
   Kod serwisu: WSC 01324 020 00200
   VCID: 65C104936C61CFA75C-8030
Znaleziono 1 błąd:
03138 - Wejście AUX IN
            011 - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101011
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 155354 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.11.30
                    Czas: 18:12:51
Adres 65: Ciśn.w oponach        Plik etykiet: 3C0-959-433-65.lbl
   Komponent:    RDK              0453
   Kodowanie: 0161211
Znaleziono 1 błąd:
01477 - System wyłączony
            000 - -
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01100000
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 155354 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.11.30
                    Czas: 18:12:47
Adres 77: Telefon (J738)       Plik etykiet:. 1K8-035-730.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K8 035 730 D    HW: 1K8 035 730 D
   Komponent: Telefon       H08 6900
   Weryfikacja: 00008000    Numer seryjny: 00000330064072
   Kodowanie: 012120
   VCID: 2A5BB7AF45FF20DFB1-807E
Znaleziono 1 błąd:
01523 - Mikrofon telefonu (R38)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 155354 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2017.11.30
                    Czas: 18:12:49
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 03:15)----------------------
Log-WVWZZZ3CZAE108663-155350km.txt
Edytowane przez Martru4
