jek1 Zgłoś #1 Napisano 13 Września 2011 Szukałem ale nie znalazłem.Czyżby u mnie popsuł sie jako pierwszemu??? Mam taki błąd: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 018 ER HW: 03G 906 018 ER Component: R4 2.0l PPD1.2 A 4367 Revision: --H02--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000078 Shop #: WSC 00230 259 87643 2 Faults Found: 005717 - Please check DTC Memory of Auto. Distance Controller P1655 - 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 73 Reset counter: 40 Mileage: 198440 km Time Indication: 0 Date: 2011.07.27 Time: 08:30:16 Freeze Frame: RPM: 2080 /min Torque: 112.0 Nm Speed: 86.0 km/h Lateral Accel.: 2.83 m/s^2 Lateral Accel.: -1.30 m/s^2 Bin. Bits: 00000011 Bin. Bits: 00000000 005717 - Please check DTC Memory of Auto. Distance Controller P1655 - 006 - Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 15 Reset counter: 40 Mileage: 198832 km Time Indication: 0 Date: 2011.08.01 Time: 07:58:55 Freeze Frame: RPM: 1184 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 86.0 km/h Lateral Accel.: -1.52 m/s^2 Bin. Bits: 00000011 Bin. Bits: 00000000 0.00 % Readiness: N/A Po właczeniu tempomatu wyskakuje "ACC fault" .Na początku jeszcze raz działał a raz nie. Miał ktoś taki przypadek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anglik Zgłoś #2 Napisano 13 Września 2011 wychodzi ze masz zwarcie do plusa radarze odleglosciowym pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jek1 Zgłoś #3 Napisano 13 Września 2011 Tyle to wiem (bo pisze) tylko gdzie szukać usterki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #4 Napisano 14 Września 2011 no musisz wyciągnąć radar, jeżeli dobrze pamiętam znajduje się on z przodu przy kratce dolnej (tam gdzie masz światła przeciwmgielne). Najlepiej poszukaj na allegro kogos w swojej okolicy kto ma taki radar na sprzedaż podjedz ze swoim autem, podmień na krótko i sprawdz czy jest OK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebek1302 Zgłoś #5 Napisano 14 Września 2011 no musisz wyciągnąć radar, jeżeli dobrze pamiętam znajduje się on z przodu przy kratce dolnej (tam gdzie masz światła przeciwmgielne). Radar jest za znaczkiem VW w grilu na górze (znaczek pełny) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jek1 Zgłoś #6 Napisano 14 Września 2011 Wiem gdzie jest radar. Myślałem tylko że to może gdzies od komputera idzie i tam trzeba szukać . Popatrzę dzis na kable przy tym radarze. Może cóś przegniło......... jak to przy passatach bywa ..... często Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gutierrez Zgłoś #7 Napisano 17 Września 2011 I to pierwszy raz sie stalo cos takiego, tzn. zawsze wczesniej radar dzialal OK ? Jezeli tak, to gratuluje. Znajomy odebral Audi A4, przejechal troche ponad 1000 km i tez "ACC Fault". Dlugo trzymali auto, przyznali sie ze to nie pierwszy raz. Cos jest na rzeczy. Jezeli w B7 tez ma byc cos takiego, to ja wysiadam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cici Zgłoś #8 Napisano 4 Czerwca 2014 Panowie, dołożyłem acc w B7, instalacja, podłączenie banalne. Schemat z B6 nie pasuje, tu nie ma przekażnika i wpina sie w inne miejsce do CANu. Ale mam mały problem. Potrzebuje kodowanie ABSu, z ACC, wszystko inne wydaje być już zakodowane. Ma ktoś podobne auto, bardzo prosze o pomoc. Jak zadziała to zrobie opis co jak i z czym by było dla potomności Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #9 Napisano 5 Czerwca 2014 Kodowanie ABS-u to jedno a obsługa pompy ABS-u aktywny tempomat to drugie. Sprawdz w Etce czy twoja pompa obsługuje ACC, bo te pompy żadkość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil1607 Zgłoś #10 Napisano 2 Sierpnia 2015 Witam. Niedawno zakupiłem Passata cc z tym radarem wszystko działało. A teraz wyświetla Acc fault i nie ma nawet zwykłego tempomatu. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #11 Napisano 2 Sierpnia 2015 Witam. Niedawno zakupiłem Passata cc z tym radarem wszystko działało. A teraz wyświetla Acc fault i nie ma nawet zwykłego tempomatu. Z góry dziękuję za pomoc. Odczytaj błędy VCDS'em. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #12 Napisano 2 Sierpnia 2015 Witam. Niedawno zakupiłem Passata cc z tym radarem wszystko działało. A teraz wyświetla Acc fault i nie ma nawet zwykłego tempomatu. Z góry dziękuję za pomoc. Sprawdź czy nie ma błędów w sterowniku silnika i pompy abs. Niektóre powodują że tempomat przestaje działać. Tak czy siak bez podłączenia pod komputer się nie obejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #13 Napisano 31 Lipca 2016 Panowie wróciłem z długiej trasy 2500km i jakieś 500km przed domem przestał mi działać ACC. Wyskakuje komunikat na pomarańczowo "usterka ACC". Błędy jakie mi wyskoczyły po przeskanowaniu to: 4330 - Function Restriction due to Faults in Other Modules 00234 - Sensor for Automatic Distance Regulation Misadjusted Czy ktoś pomoże mi się z tym uporać?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #14 Napisano 31 Lipca 2016 Sprawdź najpierw kodowanie radaru, czy jest właściwe. Jeśli się okaże, że masz uszkodzony radar, daj mi znać razem z jego kodem, gdzieś w garażu zalega i radar. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #15 Napisano 31 Lipca 2016 A jakie powinno być prawidłowe i gdzie szukac tego kodowania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #16 Napisano 31 Lipca 2016 Panowie wróciłem z długiej trasy 2500km i jakieś 500km przed domem przestał mi działać ACC. Wyskakuje komunikat na pomarańczowo "usterka ACC".Błędy jakie mi wyskoczyły po przeskanowaniu to: 4330 - Function Restriction due to Faults in Other Modules Czy ktoś pomoże mi się z tym uporać?? masz błędy z innych modułach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #17 Napisano 31 Lipca 2016 O jakie moduly ci chodzi? Bledy mam ale one byly wczesniej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #18 Napisano 3 Sierpnia 2016 I co nikt nic nie pomoze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #19 Napisano 3 Sierpnia 2016 I co nikt nic nie pomoze? Function Restriction due to Faults in Other Modules - Major cię pytał czy masz błędy na innych modułach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #20 Napisano 3 Sierpnia 2016 Ale na jakich modułach? Gdzie tego szukac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
