idol23 Zgłoś #1 Napisano 11 Września 2011 Witam Mam pytanie odnośnie kluczyka w B6. Szukałem przez tą śmieszną wyszukiwarkę ale przejdę do rzeczy czy klucz w passacie ma pamięć wewnętrzną?? I drugie pytanie jak go rozebrać żeby popatrzeć? Proszę o konkretne odpowiedzi a nie w stylu ,,po co ci to'' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #2 Napisano 11 Września 2011 tu mala pomoc jak rozebrac http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3334037-Passat-B6-Key-Fob-battery-replacement-DIY [ame] [/ame] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #3 Napisano 11 Września 2011 kluczyk nie ma pamięci, ale ma unikalne ID, które się zgłasza automatycznie komputerowi gdy otwierasz auto i wtedy pod kluczyk sa ustawiane konkretne parametry (pamięc foteli na przykład) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #4 Napisano 11 Września 2011 Ja akurat mam pełny wyświetlacz mfa + A jeśli ktoś niema kompa pokładowego to oznacz że nie ma tego unikalnego ID? Co jeszcze taki kluczyk może przechować oprócz języka, pamięci foteli, ostatnio będąc za zachodnią granicą w servisie volkswagena mieli taką stację diagnostyczną dla kluczyka wkładali i przez usb do kompa sprawdzili ostatnie spalanie itp. Pytałem się gdzie można takie kupić i powiedzieli że to tylko posiadają nie które serwisy. Bardzo fajne zmienili nawet język kompa z angielskiego na niemiecki naprawdę fajne gdzieś mam zdjęcie zaraz podeślę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #5 Napisano 11 Września 2011 pisząc komputer miałem na myśli moduł komfortu a nie mfa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #6 Napisano 11 Września 2011 (edytowane) %20%20Uploaded%20with%20"] Uploaded with [/url]ImageShack.usCzy jeśli rozkoduje klucz to utracę to unikalne ID? Całkiem skomplikowana ta wymiana i to wszystko odbywa się przez tą diodę w kluczyku? Pewnie dlatego jest opóźnienie przy natychmiastowym odpaleniu. Edytowane 11 Września 2011 przez idol23 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
