andyk Zgłoś #61 Napisano 4 Stycznia 2018 Witam.Odgrzeje temat.Czytam caly temat,widze ze mam podobny problem.Zaczne od poczatku.Auto z lpg.Auto stalo ok.3 miesiace ,odpalane raz na miesiac.Zawsze ciezko odpalal,ale odpalał.Sprawdzam vagiem bledy wypadanie zaplonu cylinder 2 -16686 ,dziwne bo juz wszystkie 4 cewki wymienilem na nowe (Beru).wykasowalem bledy.Pojezdzilem troche jest ok.W miedzy czasie bylem u gazownika zeby sprawdzil instalacje,wymienil filtry,oraz sprawdzil parametry.Wszystko bylo ok,powrot do domu.Na drugi dzien zas problem z odpaleniem,wiec wyjalem aku i naladowalem.Auto stalo ok 11 godzin bez bateri.Wkladam aku ,krece nie pali rozrusznik kreci ,ale nie zaskakuje.Po kilku ciezko jakby na 3 gary ale zaskoczyl.Sprawdzam bledy nic nie pokazuje.Zrobilem ok 500km na benzynie bo myslalaem ze to problem gazu,bylo ok na benzynie..Wiec znowu komp,tylko byl 1 blad -18010-niskie napiecie na cpu.A przeciez aku naladowany.Czy to moze byc problem z ta cewka co wczesniej mialem i dlatego wywala teraz ten blad 18010,mimo ze go skasowalem .Powiem szczerze ze zglupialem nie wiem gdzie szukac przyczyny.Czy moze cos gosc od gazu namieszal?Czy jest mozliwe ze cewki tak szybko padaja wymiana byla ok 2016 rok wszystkie 4.Od czego zaczac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #62 Napisano 4 Stycznia 2018 wyciągnij listwę wtryskowa. i trzeba sprawdzić wtryskiwacz na 3 garze, jak cewka nowa, chyba że świeca jeszcze może być. 19010 wychodzi tylko kiedy za niskie napięcie na aku, możliwe że masz padnięte do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andyk Zgłoś #63 Napisano 5 Stycznia 2018 (edytowane) Chodzi ci wtryski gazowe,bo na benzynie ,pali i nic sie nie dzieje? Edytowane 5 Stycznia 2018 przez andyk byly sprawdzane przy przegladzie,pare dni temu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kozak67744 Zgłoś #64 Napisano 19 Czerwca 2020 Dzień dobry, Wczoraj w trakcie jazdy stojąc w korku samochód sam zgasł, odpaliłem i co chwilę gasł. Zjechałem już bez próby odpalenia, linka i do domu Po podłączeniu komputera wyskakuje taki błąd. (zdjęcie) Rorzad był wymieniany 40tys temu (pasek) z tyłu do napinacza ani łańcuchu nie zagladane olej wymieniany co 10tys 5w30 Nie chce go próbować odpalać teraz żeby nie zaszkodzić bardziej. Panowie stało się to tak nagle wcześniej żadnego problemu nie było Pomocy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darpola Zgłoś #65 Napisano 19 Czerwca 2020 Na początek do wymiany czujnik wałka rozrządu skoro nie odpala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kozak67744 Zgłoś #66 Napisano 19 Czerwca 2020 (edytowane) Czujnik wałka rorzadu do wymiany?? Przez ten czujnik, może wyskoczyć taki błąd? Edytowane 19 Czerwca 2020 przez mkpol nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melite141 Zgłoś #67 Napisano 3 Lutego 2021 Witam Od wczorajszego wieczoru mam spory problem z moim Passatem ponieważ właściwie to nie mogę go odpalić i przy każdej próbie jaką podejmowałem i wczoraj i dziś pojawia się ten sam problem, spod maski dochodzi dziwny dźwięk choć gdy pod nią patrzyłem to wszystko moim zdaniem wydawało się być w porządku. Czy ktoś lepiej obeznany ode mnie mógłby mi pomóc i podpowiedzieć to co może być, ewentualnie co powinienem dokładnie sprawdzić aby wybadać co jest nie tak? Z góry dzięki za pomoc IMG_0926.MOV Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #68 Napisano 6 Lutego 2021 tak jak kązdy wiadome że nie odpali bez iskry i paliwa oraz powietrza (czyli cewki, świece, pompa paliwa czy dziala . czujnik wału bez sprawnego nie odpali. czujnik te,mperatury) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
