sadam18 Zgłoś #81 Napisano 5 Października 2010 Witam, Czy w silniku AWX jest jakaś inna procedura wymiany płynu? Czy ktoś mógłby jednoznacznie określić na jakim silniku wymieniać? Tyle opinii co użytkowników Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek1987cinek Zgłoś #82 Napisano 7 Października 2010 Witam. Mam malutki problem. Kupiłem paska niedawno i zerknełem na poziom płynu chłodzącego - jest na kresce MINIMUM [jest on czerwony]. Zakupiłem płyn do chłodnic [koncentrat] - dokładnie taki: http://www.olejesamochodowe.com.pl/go/_info/?user_id=F86381&lang=pl Czy mogę go dolać do tego ?? Czy o czymś powinienem wiedzieć ?? Z góry dzięki za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #83 Napisano 8 Października 2010 Czy w silniku AWX jest jakaś inna procedura wymiany płynu? Czy ktoś mógłby jednoznacznie określić na jakim silniku wymieniać? Tyle opinii co użytkowników Procedura normalna, płyn to g12 z plusikami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #84 Napisano 18 Października 2010 A ja mam pytanko co ile trzeba wymieniać płyn w chłodnicy? Czy jest jakaś reguła że np 2lata lub więcej czy np po tym jaki jest stan płynu czy rzadki itd? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #85 Napisano 18 Października 2010 Nie. Płyn wymienia sie dopiero wtedy, kiedy traci on swoje wlasciwosci. Szanujacy sie mechanik ma specjalny bajer, wskaznik elektroniczny ktory pokazuje mu zdatnosc plynu. Jezeli chcesz moge ci podac numer do znajomego warsztatu u nas ktory ma taki przyrząd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #86 Napisano 18 Października 2010 Jezeli chcesz moge ci podac numer do znajomego warsztatu u nas ktory ma taki przyrząd. Ja tam musze i tak podjechać do swojego mechanika bo zbliza mi sie juz wymiana oleju i przy okazji bym zmienil płyn + filtry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #87 Napisano 18 Października 2010 Ja tam musze i tak podjechać do swojego mechanika bo zbliza mi sie juz wymiana oleju i przy okazji bym zmienil płyn + filtry No jezeli chcesz wymieniac plyn ktory jest dobry to... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek1987cinek Zgłoś #88 Napisano 18 Października 2010 (edytowane) Witam.Mam malutki problem. Kupiłem paska niedawno i zerknełem na poziom płynu chłodzącego - jest na kresce MINIMUM [jest on czerwony]. Zakupiłem płyn do chłodnic [koncentrat] - dokładnie taki: http://www.olejesamochodowe.com.pl/go/_info/?user_id=F86381&lang=pl Czy mogę go dolać do tego ?? Czy o czymś powinienem wiedzieć ?? Z góry dzięki za odp. PONAWIAM!! Pomoże ktoś ? Edytowane 18 Października 2010 przez cinek1987cinek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #89 Napisano 18 Października 2010 PONAWIAM!! Pomoże ktoś ? Szukajka kolego się kłania ? wszystko jest juz opisane na forum jaki płyn wlewać do naszych bolidów z grupy vag tylko rózowy G12 koncentrat który należy rozcieńczyć z woda destylowaną . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek1987cinek Zgłoś #90 Napisano 18 Października 2010 Czytałem..... Mam takie coś: http://allegro.pl/g12-febi-koncentrat-do-chlodnic-bialystok-eden-i1278452917.html Nie pisze na nim G12 - no ale jest różowy - więc rozumuje, że mógłbym zrobić dolewkę samego koncentratu ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #91 Napisano 18 Października 2010 Czytałem.....Mam takie coś: http://allegro.pl/g12-febi-koncentra...278452917.html Nie pisze na nim G12 - no ale jest różowy - więc rozumuje, że mógłbym zrobić dolewkę samego koncentratu Myśle że fotka jest akurat tak zrobiona ze napis został z drugiej strony ale raczej to jest ten koncentrat ja kupowałem u mnie w sklepie z firmy SWAG za 25zł po znajomości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
12pawel90 Zgłoś #92 Napisano 18 Października 2010 Ile to wszystko kosztuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djroofer Zgłoś #93 Napisano 19 Października 2010 (edytowane) Procedura wymiany plynu chlodzacego: http://img6.imageshack.us/i/dsc06947a.jpg http://img841.imageshack.us/i/dsc06948b.jpg Nic dodac nic ujac. Mysle ze wszystko w temacie. Edytowane 19 Października 2010 przez djroofer Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinek1987cinek Zgłoś #94 Napisano 20 Października 2010 Myśle że fotka jest akurat tak zrobiona ze napis został z drugiej strony ale raczej to jest ten koncentrat ja kupowałem u mnie w sklepie z firmy SWAG za 25zł po znajomości. Heh dzisiaj się przyjrzałem i pisze malutkimi literkami VW G12 Czy w razie W mogę dolać ten koncentrat do tego co mam ?? Poziom prawie poniżej min. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcin25011982 Zgłoś #95 Napisano 28 Października 2010 A borygo niebieskie do (- 35) może być ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #96 Napisano 28 Października 2010 male info procz g 12 mozna zalac g30 to dokladnie to samo (tylko ma dluzszy termin przydatnosci miedzy wymianami), dowiedzialem sie w vw service crewe jak nie mieli na stanie g12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmielo Zgłoś #97 Napisano 29 Października 2010 (edytowane) borygo też może być , ja mam teraz coś zielonego na bazie glikolu nie pamiętam nazwy napewno nie g12.Jak kupiłem auto to było borygo ale przy wymianie termostatu płyn poszedł w niepamięć. U mnie i u teścia(borygo różowe) i u ojca (prestone)zalane jest inny płyn niż g12 od ładnych paru lat i wszystko jest ok. Nie lej tylko najtańszych wynalazków z marketu przy -18 zamarzają (sprawdzałem glikometrem) Edytowane 29 Października 2010 przez chmielo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #98 Napisano 29 Października 2010 borygo też może być , ja mam teraz coś zielonego na bazie glikolu nie pamiętam nazwy napewno nie g12.Jak kupiłem auto to było borygo ale przy wymianie termostatu płyn poszedł w niepamięć. U mnie i u teścia(borygo różowe) i u ojca (prestone)zalane jest inny płyn niż g12 od ładnych paru lat i wszystko jest ok. Nie lej tylko najtańszych wynalazków z marketu przy -18 zamarzają (sprawdzałem glikometrem) to sie tobie wydaje ze wszystko ok...ale nie pompie, kanalom i nie nagrzewnicy, g12 g30 to norma antykorozyjno smarujaca upraszczajac, a borygo i petrygo jest anty kamienne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chmielo Zgłoś #99 Napisano 30 Października 2010 "g12 g30 to norma" to norma vw i wymyślona vw aby ich towar z chodził z półki.Np Prestone ,dyngel spełniają też normy vw , koncentrat K2 też je spełnia jak i wiele innych. Oczywiście każdy leje to co uważa za stosowne , nie namawiam do bojkotu środków originalnych ale zmienniki innych marek też mogą się nadawać. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #100 Napisano 30 Października 2010 "g12 g30 to norma"to norma vw i wymyślona vw aby ich towar z chodził z półki.Np Prestone ,dyngel spełniają też normy vw , koncentrat K2 też je spełnia jak i wiele innych. Oczywiście każdy leje to co uważa za stosowne , nie namawiam do bojkotu środków originalnych ale zmienniki innych marek też mogą się nadawać. Pozdrawiam Dobra, nie kluce sie ale mow co wiesz, przyda mi sie na przyszlosc w 1.8t mialem petrygo i zaczela mi od niego cieknac pompa bo przedarlo sie przez lozysko na osce.... W dotyku bylo bardziej cierpkie niz g12(to jest jakby tluste), zas myslac logicznie uklad od ukladu sie nie rozni wiec jak z ta norma? Niby vw mowi ze to smarowanie i dzialanie takie czy inne a co wy na to??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
