zielonyB5 Zgłoś #181 Napisano 20 Lutego 2013 chłopie nie ruszaj tej chlodnicy ta jest od klimy, stojac na wprost do auta po prawej stronie pod wezem masz taki kranik czerwony - bedzie brudny zapewne wiec zmieni kolor Moze sie nie odkrecic, nie siłuj sie bo go rozwalisz i bedziesz mial problem, wtedy lepiej sciagnac waz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #182 Napisano 20 Lutego 2013 W paskach 3bg najłatwiej jest wyjąc czujnik temperatury na dolnym wężu w celu spuszczenia płynu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #183 Napisano 20 Lutego 2013 ja tam zawsze spuszczałem z kranika , czy to przez kratkę czy bez zderzaka Czujnika lepiej nie ruszać , zaraz mu coś odwali i nie będzie działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toto_20 Zgłoś #184 Napisano 21 Lutego 2013 patrząc od przodu auta kranik powinieneś mieć z prawej strony. może być na krzyzak tak jak kolega wyżej pisał , lub z takim cyndzlem do przekrecania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kownas19 Zgłoś #185 Napisano 25 Czerwca 2013 witam troche przegonilem paszczaka swego no i puscilo zabezpieczenie na dole na wezu ,waz sie zsunal , plyn wylecial ,przejechalem ze 3 km bez plynu,moje pytanie dlasczego sie waz zsunal(wymienialem jakis czas temu chlodnice i pierscien owy na nowy),i czy nie zaszkodzila jazda bez plynu,czy czujnik jest jakis w bloku czy tylko na wezu , zalozylem waz ,wszedl ale ciezka dolalem wody i wrocilem do domu 100km,czy wlozyc stary ori piercien bo i tak musze nowy plyn zalac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Morsart27 Zgłoś #186 Napisano 29 Września 2013 (edytowane) Panowie a jak mam sobie dać radę z tym wężem?| Podniosłem auto, zdjąłem tą opaskę, taki pręcik z węża, no i siłuje się z wężem żeby zszedł. I nic ... Za cholerę nie wiem jak ma spuścić ten płyn. W jednym temacie o demontażu chłodnicy znalazłem coś takiego: Czy to jest jakiś korek spustowy? Nie mam pomysłu, a nie chcę urwać tego węża z chłodnicy. Edytowane 29 Września 2013 przez Morsart27 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #187 Napisano 29 Września 2013 Kolego wyjmij termostat najszybciej zleci płyn i najlepszy jest dostęp z kanału. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Morsart27 Zgłoś #188 Napisano 29 Września 2013 Jutro z rana zamierzam się tym zająć, żeby kanał załatwić muszę tydzień wcześniej dać znać typowi. Więc będę go dźwigał na lewarkach, potem coś podłożę i jakoś dojdę do tego. Termostat jak mniemam jest tam przy pompie wody? A czy w AFNie rzeczywiście jest w chłodnicy ten korek spustowy? Bo tak tylko oglądając to wydaje mi się że jeśli jest to musiałbym kratki w zderzaku zdemontować tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #189 Napisano 30 Września 2013 Jutro z rana zamierzam się tym zająć, żeby kanał załatwić muszę tydzień wcześniej dać znać typowi.Więc będę go dźwigał na lewarkach, potem coś podłożę i jakoś dojdę do tego. Termostat jak mniemam jest tam przy pompie wody? A czy w AFNie rzeczywiście jest w chłodnicy ten korek spustowy? Bo tak tylko oglądając to wydaje mi się że jeśli jest to musiałbym kratki w zderzaku zdemontować tak? Powinien być korek spustowy na chłodnicy, po lewej stronie (strona kierowcy), wyciąg kratkę ze zderzaka to się przekonasz. Panowie a jak mam sobie dać radę z tym wężem?|Podniosłem auto, zdjąłem tą opaskę, taki pręcik z węża, no i siłuje się z wężem żeby zszedł. I nic ... Węże nieruszane od lat ciężko schodzą - mi pomogło delikatne podważanie cieniutkim wkrętakiem od przodu - ale to przy wymianie chłodnicy i nie miałem już zderzaka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Morsart27 Zgłoś #190 Napisano 30 Września 2013 Dobra poradziłem sobie z tym. Wytargałem w końcu ten wąż. Spuściłem, zalałem wodą, wypłukało, znów spuściłem, założyłem, i zalałem płyn. Dopiero potem zauważyłem że ta kratka jak na zatrzaski i schodzi spokojnie a pod nią cały ten kranik Tylko znów mi jakiś wąż nie trzyma i ucieka po kropelkach płynu, ale to już na jutro zostawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyziak855 Zgłoś #191 Napisano 24 Września 2014 Witam Mam passata B5 1.8 turbo 2001 sedan Interesuje mnie konkretna odpowiedz co gdzie i jak i w jakiej kolejnosci czyli jak krok po kroku wymienic wode na plyn w chlodnicy (mam już kupiony odpowiedni płyn z norma G12) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #192 Napisano 24 Września 2014 WitamMam passata B5 1.8 turbo 2001 sedan Interesuje mnie konkretna odpowiedz co gdzie i jak i w jakiej kolejnosci czyli jak krok po kroku wymienic wode na plyn w chlodnicy (mam już kupiony odpowiedni płyn z norma G12) Najlepiej zdejmij dolny przewód chłodnicy i wtedy płyn szybko zleci. Co do proporcji płynu z wodą to masz na butelce ściągawkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #193 Napisano 24 Września 2014 Najlepiej zdejmij dolny przewód chłodnicy i wtedy płyn szybko zleci. I dodatkowo odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego + pokrętło ogrzewania na maxa.:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herflik-00 Zgłoś #194 Napisano 24 Września 2014 Witam Korek zbiorniczka rozumiem , ale pokrętło ogrzewania po co ruszać ? pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luki23 Zgłoś #195 Napisano 24 Września 2014 Właśnie.... Dlaczego ustawiać pokrętło na maksymalne grzanie? przecież woda krąży w nagrzewnicy cały czas. A tak w właściwie też się podłączę pod temat. Jak to jest z tą wymiana płynu a w zasadzie z odpowietrzaniem układu. mam 2.0 benzynę i mam w planach w piątek zabrać się za zmianę płynu i płukanie nagrzewnicy, jak mam odpowietrzyć układ jedni mówią że zalewają układ i "samo się robi" a inni że w chwili uzupełniania płynu zdjąć wąż z nagrzewnicy (powrotny) i uzupełniać układ do chwili kiedy wyleci przez dziurkę płyn.... jeszcze inni że trzeba poczekać aż auto się nagrzeje i dopiero zdejmować wąż z nagrzewnicy. więc? dzieki za podpowiedzi pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #196 Napisano 25 Września 2014 Właśnie.... Dlaczego ustawiać pokrętło na maksymalne grzanie? przecież woda krąży w nagrzewnicy cały czas. A tak w właściwie też się podłączę pod temat. Jak to jest z tą wymiana płynu a w zasadzie z odpowietrzaniem układu. mam 2.0 benzynę i mam w planach w piątek zabrać się za zmianę płynu i płukanie nagrzewnicy, jak mam odpowietrzyć układ jedni mówią że zalewają układ i "samo się robi" a inni że w chwili uzupełniania płynu zdjąć wąż z nagrzewnicy (powrotny) i uzupełniać układ do chwili kiedy wyleci przez dziurkę płyn.... jeszcze inni że trzeba poczekać aż auto się nagrzeje i dopiero zdejmować wąż z nagrzewnicy. więc? dzieki za podpowiedzi pozdro Rysiowi chodziło pewnie o pokrętło w manualnej klimie. Przesuwająć na max w kierunku ciepłego powietrza otwieramy jednocześnie obieg. Płyn chodzący nie podlega wymianie tylko ewentualnemu uzupełnieniu jeśli brakuje w układzie. Płyn wymienia się do naprawy głównej silnika lub jeśli zmieniamy chłodnicę. Odpowietrzenie polega na tym, że silnik jest uruchomiony i temp. Ciepłego powietrza ustawiania jest na max. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyziak855 Zgłoś #197 Napisano 5 Października 2014 Hej Dziekuje wszystkim za podpowiedz z wymiana plynu w chlodnicy - dalem rade bez wiekszych problemow (nie taki diabel straszny niestety ale pojawil mi sie kolejny problem po wymianie plynu w chlodnicy... Zaopserwowalem ze temperatura waha sie miedzy 60 a 90 wyglada ze jest inaczej niz wczesniej bylo (temperatura utrzymywala sie w granicach 80 a 90 bez jakis wiekszych skokow). Czy tak ma byc? Nie bardzo wiem co z tym mam zrobic i co to moze byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #198 Napisano 5 Października 2014 z termostatem było coś robione, objawy raczej uszkodzonego termostatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyziak855 Zgłoś #199 Napisano 5 Października 2014 nic nie robilem z termostatem - - - - - aktualizacja - - - - - z termostatem było coś robione, objawy raczej uszkodzonego termostatu No dobra Już się sam (za Twoją sugetią) pokierowałem do tematów poruszanych wcześniej - o temostatach Dziękuję! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
solo Zgłoś #200 Napisano 11 Lutego 2015 Mam pytanie ile wchodzi płynu do układu chłodzenia motor 2.0 8V 116 KM ? Bo o co chodzi trochę mi się sączy z chłodnicy i kupiłem taki uszczelniacz Liqui Moly I jest jego 150ml i daje się to na 7 litrów płynu. Pytanie ile tego wlać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
