Gość robdol
Wymiana płynu chłodniczego
Dwa dni temu wymieniłem termostat z płynem ,ponieważ termostat nie domykał się dobrze i przy prędkości 140km (i wyżej ) temperatura trochę opadała .Po zmianie termostatu i zalania go nowym płynem jakoś dziwnie się rozgrzewa(jakby dłużej dochodzi do termperatury nominalnej) i wskazówka nie zatrzymuje się na 90 stopniach a troszkę niżej (o grubość 1-2 kresek).Kiedy stoję w korku podnosi się do 90 stopni i tak się trzyma.Czyżby nowy termostat był popsuty?? Czy prawidłowo jest kiedy niezależnie od warunków wskazówka stoi na 90 stopniach i nie drgnie??
Gość iskra
Cześc mam dwa pytania odnośnie poruszanego tu problemu.
1. Czy konnieczne są płyny w układzie G 12 chyba jak dobrze pamiętam czy Petrygo jest złe bo ja właśnie takim mam zalany układ i czy powinienem wymienić.
2. Czy w ATJ 115kM z 2000 tak samo się odpowietrza układ jak jest tu powyżej opisane to znaczy zdjąć przewód od nagrzewnicy który znajduje się od strony akumulatora z białą oapską czy zalać i czekać aż sie sam odpowietrzy.
Witam z tego co mi wiadomo Petrygo jest bardziej "źrące" i osobiście bym tego nie wlewał do swojego pasiora. Jak wymieniałem płyn to po prostu po wylaniu starego zalałem nowym, nawiew na max czekać aż dojdzie do temp 90 stopni (otwarcie max. termostatu) dolać płynu. Koszt w serwisie to coś koło 70 zł za flaszkę G12 (koncentratu)
Gość maciekjuru
Do układu wchodzi z tego co wiem około 5 litrów. Jak kupisz 5 to Ci starczy.
A w sklepach, Febi G12 1,5 L koncentratu ok 25 pln
którym serwisie:?: W Lbn ASO VW koszt jakieś 30-40pln latem ....... w ASO Skody 1l 21pln
http://moto.allegro.pl/item517606129_plyn_chlodniczy_g12_plus_1_5l_vw_audi_skoda_seat.html
http://moto.allegro.pl/item520673179_plyn_chlodniczy_g12_plus_butelka_1l_oryginalny.html
Edytowane przez Majcin
Nie dawało mi to spokoju! Przejżałem faktury jest 30,35 za butelkę - serwis autopremium poznań
Gość iskra
kupiłem coś do aluminium jakieś ekorozpatrze sie jutro w tym jak nie to wymienie na g12. przyznam że mam mały mętlik w głowie bo niektórzy mówią że zalać płynem ogrzewanie na maxa jak dojdzie do 90 st dolać płyn odpowietrzone inni zdejmować werze odpowietrzać mam o czym myśleć w nocy ale dzięki za podpowiedzi.
Napisałem jak wymieniałem u siebie, po jakimś czasie byłem wymienić rozrząd i pompę wody. Mechanik zrobił taką samą procedurę więc na pewno jest ok.
Gość iskra
Wymianiłem wszystko jest jak na razie ok nic nie leci i nie kapie i co najważniejsze grzeje a miałem z tym troche problemów to znaczy nagrzewnica się zapwietrzyła temperatura 90 a tu zimnytm dmucha wiec pojechałem do kolegi który ma stromy zjast do garażu stanołem przodem w dół i poszło jak wyłączyłem ogrzewanie na 0 to słyszłem jak boble uciekają jak sie wybąblował ogrzewanie na max i ok ciepłe leci. termostst się otworzył płynu dolałem i jak na razie odpukać wszystko gra. A płyn w sklepie dali mi borygo eka takie zielone czytałem instrukcje niby do aluminium mosiądzu i brązu podobno nie żrące troche gąstawy w poruwnaniu z petrygo ale zobaczymy jak bedzie sie sprawował podobno dziś w nocy ma być -20 wiec wszystko sprawdze.
Witam. Mam takie pytanko: jaki płyn byłby najlepszy do mojego Pasia(1.8 ABS B+ lpg). Borygo czy Petrygo? Może jakiś konkretny. Wiem, że poprzedni właściciel zalewał Kulera, ale nie wiem czy on jest dobry i do której z tych grup należy. A tak swoją drogą to ile płynu wchodzi na maxa przy wymianie?
Witam, wcześniej już napisałem. Do passata leje się G12 więc nie ma co lać jakieś petrygo. Za 2 but. zapłaciłem 70 zł i to w zupełności wystarcza
dokładnie ! tylko g12. ja natomiast wyczytałem w sam naprawiam że płyn chłodniczy spuszcza się całkowicie poprzez odkręcenie śruby pod silnikiem,czy tam z boku(tak jest w 2.8).jak zmienialiście to najpierw nagrzaliscie motor do 90st c , zostawiliście klime w pozycji na HI,zgasiliście,wylaliście płyn i zalaliście nowy.tak??:635:
Panowie, a jak to jest z tymi płynami G12, bo w poniedziałek wymieniam rozrząd i trzeba wymienić płyn. G12 to płyn, G12+ koncentrat G12, a G12++? Doczytałem, że to też koncentrat, ale nowszej technoologii:D I tu moje pytanie, który wlać?
Ja wlałem G12++ bo taki dostałem w serwisie i można go mieszać z płynem G12.
G12++ to koncentrat który należy zmieszać z wodą demineralizowaną.
Gość strazakospm
Koledzy mam prośbę i pytanie, czy ktoś miałby chwilę czasu i napisał mi jak spuścić płyn chłodniczy w passku b4 1,9 TDI kombi? Które węże zdjąć i jak ?
Czeka mnie wymiana płynu.
Czy dobrze rozumiem, że aby to zrobić, trzeba mieć kanał lub najazd i wleźć pod samochód !!??
Czy nie ma żadnej możliwości zrobienia tego na ziemi, "z góry" ??
Napiszcie proszę ile powinno być płynu chłodzącego, tzn. jak auto jest zimne - powinno być minimum, maximum czy w połowie?
Na zimnym powinno być pomiędzy min a max. Najlepiej w połowie. Nagrzany płyn zawsze pokazuje wyższy poziom.
Ok. Dzięki za odp. Pozdrawiam.
