Rufus110hp Zgłoś #21 Napisano 1 Kwietnia 2013 Może to się przyda. Łapać http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/zatrzasniety-bagaznik-sedanie-zrob-to-264596/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eltom Zgłoś #22 Napisano 1 Kwietnia 2013 Zaleciało starym kotletem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Issac Zgłoś #23 Napisano 30 Maja 2013 Odświeżam temat. Mam taki problem w B5 sedan 96r. Silownik nie odpowiada a wkladka zablokowa, nie da rady w ogole kluczyka przekrecic. Jestem w stanie wlezc do srodka, ale tapicerki nie moge sciagnac... Jakas rada ? Moge nawiercic otwór pod rejestracja, ale nie wiem w którym miejscu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #24 Napisano 2 Lutego 2014 No i mam problem. W czasie ostatnich mrozow nie moglem otworzyc klapy bagaznika w moim sedanie. Mysllem, ze klapa przymarzla, okazalo sie jednak, ze nie. Pilotem otwieram drzwi, klapa zamknieta jak sklejona. W czasie centralnego otwierania nie slychac rowniecz charakterystycznego dzwieku silownika. Gdy przekrecam kluczyk w bagazniku, drzwi otwieraja sie i zamykaja normalnie. Klapa ciagle zamknieta. Pewnie nie obedzie sie bez rozebrania. Tylko czy napewno mozna dostac sie od srodka zamknietego bagaznika do wszystkich srub przytrzymujacych blende ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawcio416 Zgłoś #25 Napisano 2 Lutego 2014 Witam, miałem ten sam problem ale poradziłem sobie niestety po barbarzyńsku. Nie w klapie a poniżej ucho trzyma się na 2 śrubkach. Wyciąłem kawałek plastiku i tak otworzyłem bagażnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #26 Napisano 3 Lutego 2014 Za naprawe zabiore sie na weekend, ale juz dzis patrzylem do bagaznika za siedzeniami. Na pierwszy rzut oka widac, ze dosep do wszystkich wkretow blendy jest nieograniczony. Kiedys juz rozkrecalem, nie pamietam czy tam jest jskies ciegno, czy inne ustrojstwo ktore odpowiada za odryglowanie zatrzasku zamka. Na jakiej to zasadzie dziala ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mates514 Zgłoś #27 Napisano 3 Lutego 2014 Kolego, przerabiałem to, nic trudnego, najprawdopodobniej spadł plastikowy zatrzask z takich regulowanych bolców. Jak zdejmiesz obicie to na pewno otworzysz klapę, nic trudnego:) powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jurenio Zgłoś #28 Napisano 3 Lutego 2014 Radas, ja też miałem swego czasu problem z klapa bagażnika - u mnie był problem z modułem komfortu, pod nogami była wilgoć która dostała się do modułu i pogniły kable ;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #29 Napisano 4 Lutego 2014 Prawde mowiac tez mam wilgoc pod nogami (i nie moge sobie z tym problemem poradzic), ale mam nadzieje, ze to nie przyczyna. Kluczykiem od strony bagaznika tez nie moge otworzyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalh Zgłoś #30 Napisano 4 Lutego 2014 Witam Może ktoś rozwiązał problem podobny do mojego, mogę otworzyć bagażnik jedynie z pilota, jak bym chciał otworzyć z klamki to zero reakcji, przycisk w drzwiach kierowcy również nie działa ktos wie co moze byc??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #31 Napisano 4 Lutego 2014 WitamMoże ktoś rozwiązał problem podobny do mojego, mogę otworzyć bagażnik jedynie z pilota, jak bym chciał otworzyć z klamki to zero reakcji, przycisk w drzwiach kierowcy również nie działa ktos wie co moze byc??? zdejmi caly boczek tam przy klamce od srodka zbiera sie wilgoc przy mikrowlaczniku przeczysc to i sprawdz czy doczodzi napiecie do i styku jak masz otwarte auto-musi byc jak jest sprawne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morro.cre Zgłoś #32 Napisano 5 Lutego 2014 Znalazłem zdjęcia z rozbiórki klapy bagażnika. Nie powinno być problemu z dostaniem się do 3 śrub trzymających poszycie: W moim przypadku powodem zatrzaśnięcia bagażnika było zsunięcie się linki: Trzeba ponownie osadzić klips z tworzywa: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #33 Napisano 9 Lutego 2014 (edytowane) Problemem okazal sie zawieszony silniczek . Odlaczylem go od zamka, podlaczylem bezposrednio pod aku, to go wzbudzilo do pracy. Zaczal ponownie sie poruszac. Wkrecilem ponownie do zamka. Po problemie. Choc pewnie bedzie trzeba wczesniej czy pozniej wymienic. Co do rozkrecenia. Po dostaniu sie przez tylne siedzenia, pod zamknieta klapa jest pod nia w pasie podluzna klapka -w pastikowej oslonie (widac ja jak otworzy sie klape bagaznika). Nalezy otworzyc ja i metoda prob i bledow przy pomocy srubokreta "majstrowac" az awaryjnie otworzy sie zapadka zatrzasku zamka. Klapa otwarta. Ewentualnie mozna odkrecac wkrety dookola blendy, plus dwa pod uchwytem na trojkat i dostep jest rowniez zapewniony do mechanizmu zamka. Dalej to juz tylko poszukac przyczyne. Edytowane 9 Lutego 2014 przez radas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michalh Zgłoś #34 Napisano 12 Lutego 2014 kajos zdemontowałem cały boczek i okazało sie że z tej wiązki do tych przełączników wychodzą trzy wsuwki, troche posprawdzałem i przypadkiem gdy ten trzeci kabel zmostkowałem to bagażnik otworzył się. jak na razie mam cały czas zmostkowana ta czarna wsuwkę (dwa kabelki) i bagażnik sie otwiera z tego przycisku. lecz niestety nie działa otwieranie z klamki i pewnie będzie do wymiany cała ta listwa z klamką czy cos innego moze być??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siema_CoTam Zgłoś #35 Napisano 2 Kwietnia 2017 Znalazłem zdjęcia z rozbiórki klapy bagażnika. Nie powinno być problemu z dostaniem się do 3 śrub trzymających poszycie: W moim przypadku powodem zatrzaśnięcia bagażnika było zsunięcie się linki: Trzeba ponownie osadzić klips z tworzywa: Posiada może ktoś te zdjęcia? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siema_CoTam Zgłoś #36 Napisano 3 Kwietnia 2017 U mnie problemem w zamku chyba jest taka mała sprężynka odpowiedzialna za pozycjonowanie elementu znajdującego się na zdjęciu oznaczonego kolorem czerwonym. Po zamknięciu samochodu i ponownej próbie otwarcia ten element ześlizguje się w miejscu oznaczonym kolorem żółtym i nie może dojść do miejsca oznaczonego niebieską strzałką. Wydłużanie i skracanie "pręta" niestety nie pomaga: "pręt" dłuższy - klamka zupełnie nie reaguje, a "pręt" krótszy element oznaczony na czerwono się ześlizguje. Wiecie może jak można napiąć taką małą sprężynkę? Nigdzie jej nie mogę dostać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
LordLord Zgłoś #37 Napisano 5 Lutego 2019 Siemanko mam pytanie, passat b5 1.9 tdi 2000r, centralny zamek alarm w kluczyk klapę od bagażnika nie mogę otworzyć tzn tak kluczykiem otworzę zamek pilonem też ale fizycznie nie mogę jej otworzyć chwyta za tzw klemke i nie mogę otrzworzyc nic nie przeskakuje pomóżcie bo już mnie ch*j strzela myślałem że to zamarza ale nie zamarzlo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
