B5_1.8_98_18" Zgłoś #1 Napisano 31 Sierpnia 2011 witam mam taki problem przy skrecaniu auta w lewa strone słychac (nie zawsze) ostry metaliczny pisk w prawym kole jakby metal tarł o metal czy moze byc to spowodowane zużytym łozyskiem w kole? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
widmo_1 Zgłoś #2 Napisano 31 Sierpnia 2011 mam to samo, będe wiedział w weekend o co chodzi. Myśle, ze to blacha, taka jakby metalowa osłona za hamulcami. Pisk jest tylko przy skręcie w lewo w prawym kole i tylko jadąc do przodu przy niedużych prędkościach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B5_1.8_98_18" Zgłoś #3 Napisano 31 Sierpnia 2011 dokładnie tak moj mechanik powiedział ze to wina łożyska i musze wymienic na poczatku myslałem ze to tarcza hamulcowa obciera o osłone ale podobno nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B5_1.8_98_18" Zgłoś #4 Napisano 31 Sierpnia 2011 jak bedziesz wiedział kolego to napisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #5 Napisano 31 Sierpnia 2011 Automat czy manual? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kryniu81 Zgłoś #6 Napisano 31 Sierpnia 2011 U mnie popiskiwały klocki i tarcze przy skręcie. Po naciśnięciu hamulca ustawało. Sprawdź u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
B5_1.8_98_18" Zgłoś #7 Napisano 31 Sierpnia 2011 manual Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #8 Napisano 31 Sierpnia 2011 U mnie popiskiwały klocki i tarcze przy skręcie. Po naciśnięciu hamulca ustawało. Sprawdź u siebie. kolego B%_1.8_98_18" najpierw sprawdź to co napisał kryniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Wlodek103 Zgłoś #9 Napisano 1 Września 2011 U mnie było podobnie jak u "Kryniu81", również winne były klocki i tarcze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kryniu81 Zgłoś #10 Napisano 6 Września 2011 U mnie było podobnie jak u "Kryniu81", również winne były klocki i tarcze. Jestem pół roku po wymianie tarcz i klocków. Czasami dalej mi popiskują. Można je czymś odtłuścić/spryskać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzychu28 Zgłoś #11 Napisano 29 Czerwca 2016 Witam. Mam podobny problem jak opisany powyżej. U mnie sytuacja wygląda w ten sposób że słyszę dziwne metaliczne piski w przodzie auta przy kołach (przynajmniej tak mi się wydaje). Jednak co ciekawe odgłosy te nie mają charakteru ciągłego. Chodzi tutaj o to że występują one m. in. po nocnym postoju. Gdy rano odpalam auto chcę wyjechać z garażu wtedy właśnie je słyszę (specjalnie otwieram szybę w celu upewnienia). Gdy jeżdżę autem przez cały dzień (w zasadzie wystarczy jakieś 20 km) piski ustają. Byłem z tym u mechanika i jak na złość u niego zero pisków. Ciężko mu stwierdzić co może być przyczyną kiedy tego nie słyszy. Tarcze i klocki wymieniane jakieś 4 miesiące temu. Za kilka dni wybieramy się w dłuższą podróż nie chciałbym żeby coś mnie zaskoczyło. Auto zbadane na stacji diagnostycznej nie wykazało żadnych poważniejszych usterek. Czy ktoś ma jakieś sugestie lub propozycje? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matheo65 Zgłoś #12 Napisano 29 Czerwca 2016 Hmm. Może własnie tarcze czy klocki. najlepiej to podjechać na stacje i tam zobaczą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
