ajsiju
klątwa czujnika temperatury silnika w AJM
wydaje mi się ze masz padnięty czujnik G2 ten który wskazuje temperaturę na zegarach, żeby wentylator się włączył musiał byś go dobrze zagrzać :), warto podłączyć pod Vag i zdiagnozować ale myślę że jest tak jak mówię, w innym wypadku miał byś problem z nagrzewaniem auta
no ale nie moge go znalezc!!!! jak rozumiem nie ma to nic wspolnego z wlaczaniem wentylatorow? na postoju czekalem dosyc dlugo by sie wlaczyly i sie nie wlaczyly (chyba ze w dieslu trzeba dlugo czekac - nigdy nie zwracalem na to uwagi) ale na dworze 27 stopni , weze parzace ( ale da sie dotknac) a pod Vag to pewnie z 50 euro beda chcieli
a nie możesz kupić kabla, nie wiem gdzie przebywasz ale laptopa chyba masz więc nie powinieneś mieć problemu, a kabelek przyda się na przyszłość :)
dzieki , moglbys mi napisac na maila co i jak , kabel juz wyczailem - chyba cos takiego ? http://www.ebay.de/itm/NEU-OBD-2-OBD2-RESTE-KABEL-fur-VAG-Audi-VW-Seat-Skoda-Service-Rucksteller-/370642393067?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item564c0217eb#ht_933wt_906 , a skad program? i jak obslugiwac? dzieki i pozdrawiam
dokładnie nada się, a program vag com 3.1 jak zdobędziesz kabelek to przypomnij się wyślę Ci na email, obsługa bardzo prosta, ja już zmieniłem sobie język na angielski i poprawiłem kodowanie sterownika, który był źle zakodowany u mnie tez czujnik do wymiany
Wszyscy polecają czujnik wyłącznie z ASO.U mnie z ASO(produkcja Luxemburg) wytrzymał rok i parę dni,kupiłem zamiennik w serwisie Skody za 40zł z wymianą i ma się dobrze już dwa lata.
Zielony VW 059 919 501A
widzisz muszę jednak sprostować, u mnie jest tylko jeden czujnik i nie zielony a czarny, zobaczyłem dzisiaj przy okazji wymiany rozrządu ten schemat który podesłałeś niestety nie pasuje do mojego silnika widocznie wychodziły różne wersje osprzętu do tego silnika, a błąd wyskakiwał prawdopodobnie bo wtyczka była od środku cała w zielonym nalocie i pewnie nie łączyła, przeczyszczę i zobaczę czy błąd zniknie, jak nie to wymiana :/
Wiecie czy w sklepie motoryzacyjnym kupie zawleczke w krztalcie podkowy do czujnika temperatury ?
