Skywalker Zgłoś #1 Napisano 25 Sierpnia 2011 Witam http://allegro.pl/vw-passat-b2-1980-1988-szklo-lusterka-sferyczne-i1773651262.html Czy ktoś wymieniał sobie lusterka w b2? Czy jak mam ok, to warto ryzykować, że coś pęknie przy wymianie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 25 Sierpnia 2011 Czy ktoś wymieniał sobie lusterka w b2? Ja wymieniałem dawno, dawno temu, o ile dobrze pamiętam to od spodu (za pomocą płaskiego śrubokręta) trzeba przesunąć pierścień zabezpieczający wkład w lusterku. Niestety było to bardzo dawno temu i dokładnie nie pamiętam jak się to robi. PS. Nie uszkodził się żaden wkład przy wymianie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomasz Zgłoś #3 Napisano 26 Sierpnia 2011 Czy ktoś wymieniał sobie lusterka w b2? Ja brałem stąd http://www.lusterka.e.pl/ kupowałem te 'łamane' szkła i do tego płytki montażowe. Moje stare szkła niestety podczas wymiany połamałem, ale chyba dlatego, ze moje były jakiś klejone na jakimś patencie... Tom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomaniak Zgłoś #4 Napisano 28 Sierpnia 2011 (edytowane) Ja wymieniałem dawno, dawno temu, o ile dobrze pamiętam to od spodu (za pomocą płaskiego śrubokręta) trzeba przesunąć pierścień zabezpieczający wkład w lusterku. Niestety było to bardzo dawno temu i dokładnie nie pamiętam jak się to robi. Ostatnio akurat to robiłem i sposób opisany przez ciebie był zastosowany w golfie II, w passatowskich lustrach miałem wkłady wciśnięte na takich 4 plastikowych bolcach. Wyciągnięcie takiego wkładu w całości jest całkiem trudne Czy jak mam ok, to warto ryzykować, że coś pęknie przy wymianie? Jeśli coś pęknie to najprawdopodobniej właśnie lustro (wkład), ale jeśli je właśnie chcesz wymienić to nie jest to problem. Edytowane 28 Sierpnia 2011 przez motomaniak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
