Sierko2 Zgłoś #1 Napisano 24 Sierpnia 2011 Witam. Ostatnio wymyśliłem sobie, że okleję mojego Passka karbonem. Robiłem zaprawki na klapie bagażnika jak tablica rej. i niezbyt mi to wyszło więc sobie pomyślałem, że zakleję to całe wgłębienie folią karbonową CA-421 tylko nie wiem jaki by tu jeszcze element okleić żeby nawiązać do klapy (może wlew paliwa, antenę). Myślę jeszcze żeby coś przy okazji poprawić wewnątrz auta (ramka radia, uchwyty drzwi, popielniczka). Co o tym wszystkim myślicie? Może ktoś mi coś podpowie, może jakieś zdjęcia własnych prac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asedas Zgłoś #2 Napisano 25 Sierpnia 2011 zapodaj zdjęcia, to pomyślimy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sierko2 Zgłoś #3 Napisano 26 Sierpnia 2011 Chciałem okleić zaznaczone na zdjęciu miejsca. Przy tablicy rejestracyjnej robiłem zaprawki i chciałbym to trochę zakryć i dodatkowo zabezpieczyć. Teraz się zastanawiam co by tu jeszcze zakleić folią żeby do tego nawiązać. Pomyślałem że tę "podstawkę" od anteny. Ale co by tu jeszcze? Jak myślicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomex221 Zgłoś #4 Napisano 28 Sierpnia 2011 Moim zdaniem jak kleic to caly dach...a obramowke blach mozesz delikatnie tez szczelic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudin89 Zgłoś #5 Napisano 29 Sierpnia 2011 Dokladnie, maska, dach i bagaznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sierko2 Zgłoś #6 Napisano 29 Sierpnia 2011 To trochę za drogi interes jak dla mnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomex221 Zgłoś #7 Napisano 30 Sierpnia 2011 1m kwadratowy kosztuje 28zł oklej caly dach i przelec deliktanie w tych miejscach na klapie.... bedzie ladnie konponowac z dachem. Ja za tydz. bede kleil dach w swoim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sierko2 Zgłoś #8 Napisano 30 Sierpnia 2011 To podeślij jakieś fotki jeżeli możesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dibcio Zgłoś #9 Napisano 31 Sierpnia 2011 A dajecie okleić czy sami będziecie to robić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sierko2 Zgłoś #10 Napisano 31 Sierpnia 2011 Ja będę sam działał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomex221 Zgłoś #11 Napisano 31 Sierpnia 2011 ja chyba tez sam ostatnio kolega dal mi sprobowac bo nakladal na maske w polo i to calkiem proste tylko trzeba opalarke miec... Wiecie napewno duzo trudniej bylo by na elementach takich jak zderzak bo tam przy spojlerze duzo zagiec itp ale na powierzchniach palskich lajcik:) Trzeba tylko pamietac o bardzo dokladnym wyczyszczeniu lakieru odtluszczeniu i wysuszeniu... Jak juz poloe folie to napewno zobaczycie zdjecia Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcib Lipski Zgłoś #12 Napisano 1 Września 2011 koledzy z racji że się tym zajmuje na codzień pare wskazówek. do końcowego odtłuszczenia przed naklejeniem żadna ekstrakcyjna tylko denaturat wszystko co ma spirytus zaopatrzcie sie w rakle (taka twarda szpachelka) bardzo ważne musicie mieć jakiś filc na końcu tej rakli tak aby przy dociskaniu folii jej nie porysować i lepiej sie prowadzi folie przy naklejaniu dobrze jak są 2 osoby jedna pomalu odrywa papier od spodu trzymając idealnie naciągniętą folie a druga osoba zajmuje sie tylko ew podgrzewaniem i prowadzeniem folii raklą. nożyk olfa do docięcia po zakończeniu klejenia ładnie jeśli to jest maska drzwi folie zawsze zawijamy pod spód i odcinamy jakiś centymetr od wewnętrznej strony elementu. 25 zł za folie - wg mnie to jakiś badziew ale życze powodzenia. Ja oklejam folią która kosztuje 60 zł m2 ale można z nią cuda robić i nie ma efektu pamięci czyli nie wróci po wtłoczeniu jej w duże przetłoczenie, wyoblenie karoserii 3D. powodzenia. aa i pamiętajcie o palcach aby nie dotykać paluchami do kleju są tłuste i może w tym miejscu folie sie nie utrwalić dobrze. ---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 22:40 ---------- http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.oracal.com/_graphics/gallery/VisuCom%2520Signs%2520%26%2520Graphics,%2520Pete%2520Kouchis_2_%2520021810%2520crop.JPG&imgrefurl=http://www.oracal.com/products/product.asp%3FseriesID%3D242&h=137&w=294&sz=35&tbnid=mqOKRc6EsS1uTM:&tbnh=49&tbnw=105&prev=/search%3Fq%3Doracal%2Bcarbon%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=oracal+carbon&docid=asetCZCDkI7GwM&hl=pl&sa=X&ei=8fJfTuFbxdiyBuC-xIcO&ved=0CDIQ9QEwBA&dur=188 tak wygląda prawdziwy karbon który ma strukture w dotyku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sierko2 Zgłoś #13 Napisano 3 Września 2011 (edytowane) A to efekt mojej pracy z folią karbonową: 1. karoseria 2. wnętrze I co powiecie? Edytowane 3 Września 2011 przez Sierko2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
unseen Zgłoś #14 Napisano 4 Września 2011 Jak dla mnie wykonanie i efekt całkiem całkiem , mnie by wystarczył .Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asedas Zgłoś #15 Napisano 4 Września 2011 całkiem całkiem! :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcib Lipski Zgłoś #16 Napisano 4 Września 2011 ja bym zerwał z baku trosze to mi nie pasuje i to tylne pomiędzy fotelami za dużo i najextra to wygląda jak z zrobiłeś na uchwytach od drzwi, panel i antenka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuku Zgłoś #17 Napisano 5 Września 2011 O ile na tablicy efekt jest znośny to wlew paliwa oceniłbym w ten sposób : "co autor miał na myśli". Co do wnętrza jest spoko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrew88 Zgłoś #18 Napisano 7 Września 2011 Kolego jak sie wyciąga ten środkowy panel w koło radia ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sierko2 Zgłoś #19 Napisano 7 Września 2011 Żeby zdemontować ramkę musisz najpierw wyjąć ramkę, która jest zamontowana wokół climatronica bo pod nią są wkręty (torxy) i odłączasz climatronic. Następnie demontujesz radio i wtedy można wyjąć ramkę (trzyma się tylko na zatrzaskach). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrew88 Zgłoś #20 Napisano 8 Września 2011 Dzięki za info, tylko że ja mam zwykłą klimę. Zastanawiam się nad carbonem, albo czarny połysk/mat ... dylemat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
