prezess7
Oświetlenie tablicy rejestracyjnej VW Caddy
Mam problem z oświetleniem tablicy w Caddy. Najpierw zgasła jedna lampka, za jakiś czas druga no i oczywiście wyskoczył błąd spalonej żarówki na desce. Żarówki wymienione na nowe i cisza, nie pali. Kupiłem nowe lampki w aso i też ciemno, dla pewności zamontowałem kolejny komplet żarówek, niestety na nic. Kasowanie błędu vagiem też nie przynosi efektu. Poczytałem trochę o takim problemie na forum A6 ale w sumie jednoznacznej odpowiedzi jak sobie z tym poradzić nie ma.
Ma ktoś jakieś sugestie??
Do sprawdzenia masz wiązkę raczej. Zasilanie lampek w rejestracji idzie wspólnie (z tego co pamietam) od lewej lampy tylnej, w zaleznosci czy to klapa czy drzi wiązka jest łaczaona w innych miejscach.
A czy jest możliwość wyłączenia funkcji wykrywania spalonej żarówki, żeby nie raziła w oczy kontrolka?? Zanim zabiorę się za rozbieranie klapy to pewnie trochę potrwa...
W audi sportback '06 jest taka opcja, to i w pasku pewnie tez
W centralnej elektronice, jest coś takiego jak diagnoza typu zimnego, odhacz i zobacz co się stanie.
poniżej link, a tam masz do pobrania paczuszkę z każdą stronką kodowania centralnej elektroniki.
http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=680374&postcount=1
Zakładam, że lampki masz dobrze włożone, poniżej foto z caddy, chodzi o ten dzyndzelek na środku.
Edytowane przez makeć
COLD diagnose sprawdza tylko zarówki gdy nie są włączone, czyli wyłaczając to musiał bys jej nigdy nie zapalic, a jak właczysz to wyskoczy Ci znowu bład.
Racja, bo kontrolki uśpić się nie udało, nadal razi, a dzisiaj jeszcze cała noc jazdy przede mną i pomarańczowy gong w oczy :/
Makeć, dzięki za zainteresowanie tematem, wiesz może do czego ten dzyndzelek jest potrzebny??
chodzi o stronę (pozycjonowanie) montażu lampki w kloszu, to badziewie można zamontować w dwojaki sposób, testowałem jak montowałem ledy, wtedy też mogą się nie świecić.
pozdr
edit/
podaj błąd.
Pewnie wyskoczyła kostka w drzwiach. Trzeba zdjąć plastiki i poszukać kostki z 2 kablami.
Jeśli nie działa też dodatkowy stop to rozpięła się kostka w lewym boczku.
podaj błąd.
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01111100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 65
Mileage: 127163 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.40 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
o co chodzi z tą datą??
Kostka wydaje się być ok, stop w klapie świeci...
tam są 2 - jedna bodaj 5 pin i od niej idzie stop, dalej jest 2 pin i od niej idzie podświetlenie. Bezpiecznik oczywiście sprawny.
Panowie mam problem z oświetleniem tablicy rejestracyjnej a mianowicie nie świeci mi się oświetlenie tablicy rejestracyjnej VW passat B6 Variant,
Rozebrałem klapę bagażnika do kostki prąd dochodzi 11,52 V, w samej lampce też jest prąd ale po wpięciu żarówki nagle prąd znika, wyciągam żarówkę wył i wł postojowe prąd powraca do momentu wpięcia z powrotem żarówki :/ Lampka nie chcę się włączyć nawet na sekundę :/ gdzie szukać przyczyny ??
Jedyne zjawisko jakie zaobserwowałem to gdy podpinam próbówkę pod jeden z 4 pinów na kostce to włącza się zamek klapy bagażnika??
Gdzie szukać błędu, problemu ?? Pomoże ktoś ?
Wygląda jakby żarówka nie miała oporu i dlatego rozłącza napięcie...
?? tzn ? próbowałem na kilku żarówkach i nic
co mam zrobić przeczyścić styki wewnątrz lampki i wkład ?
