mlodykulka
Czujniki parkowania - dziwne wiksy..
Witam.
Posiadam Passata 2006r. z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu.
Z tyłu z czujnikami jest wszystko ok, z przodu z zewnętrzymi też ok, a środkowy ma troche korozji na chromie...
W momencie gdy pada jest ciągły dźwięk i czujniki nie działają ani z przodu ani z tyłu. Gdy jest sucho to czujniki z tyłu działają rewelacyjnie a z przodu działają tylko zewnętrzne.. Środkowe wogóle nie pikają... Czy powodem awarii 2 czujników jest to że jeden ma korozję?
ale wystarczy wymienić ten jeden i będzie wszystko ok?
tak powinno być
ok Dzieki za pomoc, przyznaje pomogl i zamykam temat :)
W warsztacie jest instrukcja jak to zrobić :)
nie szukałeś ...
jest troszkę postów na temat tych czujników, np:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=107023&highlight=pdc
w Twoim przypadku, to czujnik do kosza.
pozdr
Wystarczy że uszkodzeniu ulegnie jeden czujnik nieważne który i będzie lipa czyli ciągłe "piiiiiiiiip" :) w B6 praktycznie padają tylko chromy w grillu,koroduje chrom.Sam to przerabiałem.Na podstawie instrukcji z naszego forum wymieniłem w garażu w 15 minut.
Edytowane przez raver32
Jeżeli chrom koroduje to jakość wykonania równa się FSO.
Czy Twoje czujniki były skorodowane przez uszkodzenie mechaniczne czy tak bez przyczyny z wikiem ?
W polonezach schodziła czarna farba z ramek szyb, ale chrom pod farbą trzymał się dzielnie, więc to złe porównanie ;)
Pozwolę sobie zgadnąć - same skorodowały. Sam widziałem jak to wygląda, jak się dobrze przypatrzeć czujnikowi, to widać burchelek pod powierzchnią chromu. W linku od Jacka też jest wspomniane, że ten typ tak ma.
Jaki numer seryjny do tych czujników chromowanych (do grilla z przodu)? Jaka literka po "3C0919275"?
3c0 919 275 ad
no ja wczoraj zakładałem do swojego chromowany i miał końcówke J
Jak tak się dobrze wgryźć w temat to się okazuje, że tych literowych końcówek może być kilka. Zależą one od roku produkcji. Niemcy wprowadzali modyfikacje tych czujników, a głównie chodziło właśnie o wyeliminowanie "puchnięcia" chromu.
Na pewno są z literą "R" - takie mam u siebie. Są na pewno z literą "J" - miałem taki w ręce.
Witam panowie chciałem się przywitać jest nowy na forum i chciałbym podpiąć się pod post. A więc mam problem z czujnikami przednimi tylne działają normalnie a przednie wogole tak jakby ich nie było nic nie miga na przełączniku.
Co podaje komputer po podłączeniu?
Błędy, wersja modułu, konfiguracja (kodowanie)...
Powiem szczerze że jeszcze nie podłączyłem kompa bo to jest dość świeża sprawa jak znajdę chwile czasu musze podjechać i podłączyć
Podłączę się.
Mam dziwniejsze objawy.
Przy wyłączonych światłach jest wszystko OK, natomiast jak włączę światła mijania zaczyna "szaleć" prawy czujnik w grillu i dostaje się też prawemu bocznemu i po części lewemu w grillu. Światła mijania to zwykłe H1. Wyłączam światła i usterka znika.
Jakieś sugestie?
