sumo75 Zgłoś #61 Napisano 21 Sierpnia 2011 a mnie ciekawi czy jak klapa napotyka przeszkode to staje , wyrywa siłowniki z zawiasów czy może zgniata przeszkodę np ręce dziecka . jak to z tym jest? can bada przeciążenie silników siłowników ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #62 Napisano 21 Sierpnia 2011 a mnie ciekawi czy jak klapa napotyka przeszkode to staje , wyrywa siłowniki z zawiasów czy może zgniata przeszkodę np ręce dziecka . jak to z tym jest? can bada przeciążenie silników siłowników ? jak napotyka opór to się spowrotem zamyka, tak przynajmniej jest w Q ---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 14:59 ---------- teraz to piszesz że masz wtyczki jak już je zamówiłem, hehe jesteśmy na tym samym etapie czyli może nie zamawiać tych zawiasów skoro tak ładnie da się wywiercić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #63 Napisano 21 Sierpnia 2011 jesteśmy na tym samym etapieczyli może nie zamawiać tych zawiasów skoro tak ładnie da się wywiercić ? Ja zawiasy mam już z dziurami, ale będę kombinował wiercić otwory w swoich, jak chcesz mogę jeszcze raz dokładniej/inaczej zwymiarować otwór który trzeba wywiercić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger31 Zgłoś #64 Napisano 21 Sierpnia 2011 Sumo75 .W każdej chwili można przerwać działanie klapy . W chwili kiedy napotyka opór natychmiast przerywa operację zamykania/otwierania klapy. Bimbasz muszę zobaczyć czy pojawił się sterownik 6D - nie zwróciłem wcześniej uwagi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #65 Napisano 21 Sierpnia 2011 Bimbasz muszę zobaczyć czy pojawił się sterownik 6D - nie zwróciłem wcześniej uwagi na 99,9% powinien być, 6D Heckklappe, i tam na mojego nosa powinno się to dać ustawić, no chyba że się mylę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #66 Napisano 21 Sierpnia 2011 Ja zawiasy mam już z dziurami, ale będę kombinował wiercić otwory w swoich, jak chcesz mogę jeszcze raz dokładniej/inaczej zwymiarować otwór który trzeba wywiercić ja jeszcze nie wiem jakie mam zawiasy, popatrzę i dopiero ew. poproszę o foto, bo nawet 22zł x2 bez większego sensu wydawać jeśli da się zrobić to samemu no chyba że to o innym nr części móimy.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #67 Napisano 21 Sierpnia 2011 ja jeszcze nie wiem jakie mam zawiasy, popatrzę i dopiero ew. poproszę o foto, bo nawet 22zł x2 bez większego sensu wydawać jeśli da się zrobić to samemuno chyba że to o innym nr części móimy.. Zawias klapy ma numer 3C9 827 301 E i 3C9 827 302 E a kosztuje ok 90zł, ta część co piszesz że kosztuje 22zł to dźwignia 3C9 827 829 B i 3C9 827 830 B którą się przykręca właśnie do zawiasu przez ten otwór, a przekazuje ona napęd siłownika na zawias Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #68 Napisano 21 Sierpnia 2011 Zawias klapy ma numer 3C9 827 301 E i 3C9 827 302 E a kosztuje ok 90zł, ta część co piszesz że kosztuje 22zł to dźwignia 3C9 827 829 B i 3C9 827 830 B którą się przykręca właśnie do zawiasu przez ten otwór, a przekazuje ona napęd siłownika na zawias jak dobrze że jesteście Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger31 Zgłoś #69 Napisano 21 Sierpnia 2011 Sprawdziłem - sterownik 6D jest ale nie da rady go kodować funkcje kodowania są nieaktywne. Z tego co udało mi się zobaczyć to można tam zaprogramować wysokość otwierania się klapy. Maksymalna wartość to o ile dobrze pamiętam 345 im ta wartość mniejsza tym mniej otworzy się klapa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #70 Napisano 21 Sierpnia 2011 niestety ludzie z ASO widzę że nie ogarniają takich tematów, masakra jakaś... wiedzą że dzwoni ale nie wiedzą w którym kościele... widzę że ludzie z forum bardziej rozkminiaja takie trudne tematy jak ludzie którzy w salonie 'opiekuja' się naszymi autami, porażka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #71 Napisano 21 Sierpnia 2011 Sprawdziłem - sterownik 6D jest ale nie da rady go kodować funkcje kodowania są nieaktywne To zoonk, to w takim razie co to za wartość i w jakim sterowniku się fajkuje Byte 02 - Bit 3 niestety ludzie z ASO widzę że nie ogarniają takich tematów, masakra jakaś... wiedzą że dzwoni ale nie wiedzą w którym kościele... widzę że ludzie z forum bardziej rozkminiaja takie trudne tematy jak ludzie którzy w salonie 'opiekuja' się naszymi autami, porażka Tak to już jest. W ASO wiedzą jak sprawdzić cenę w ETCE i to tyle. Jak montowałem kamerę to potrzebowałem kabel video ok 4-5m do podłączenia kamery ze sterownikiem. Dzwoniłem do 3 różnych ASO aby mi pomogli. 2 od razu mówiły że to razem tylko z wiązką główną auta jest. A 3 widać ze chciał pomóc i nawet napisał maila do niemiec aby ustalili nr przewodu, niestety odpowiedź przyszła negatywna - nie występuje jako część zamienna Ale się nie poddałem, po paru godzinach szukania ustaliłem nr oryginalny. Zamówiłem to właśnie w tym 3 ASO a jak odbierałem to powiedziałem że jak to możliwe aby w Niemczech mówili że nie ma takiego kabla jak właśnie go kupuję. Pan z ASO wielkie oczy i szczęka na dół. Sorry za off topic ale to potwierdza kto pracuje w ASO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #72 Napisano 22 Sierpnia 2011 wiesz dobrze że ja jestem ale żeby się najpierw otwierała, w innym wypadku nie widzę sensu się z tym bawić jak i tak będzie trzeba otwierać rączką... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dedal Zgłoś #73 Napisano 22 Sierpnia 2011 Mój variat jest fabrycznie wyposażony w ten system i wierzcie mi lub nie ale wielokrotnie udało mi się zamknąć klapę pilotem - działa to dokładnie tak jak na filmie, ale co ciekawe nie zawsze. Zwróciłem uwagę że jest to związane z tym czy po otwarciu klapy bagażnika otworzyłem jakieś drzwi, czy samochód był zamknięty. Nie znam dokładnego schematu, ale chętnie bym go poznał bo poza przyjemnością z użytkowania tej funkcji w moim przypadku ma ona jedną duża wadę. Wada polega na automatycznym zamykaniu się klapy po kilku minutach lub po zamknięciu/otwarciu drzwi (już nie raz żona i ja oberwaliśmy po głowie podczas załadunku bagażnika gdy ktoś otworzył drzwi samochodu). Pisałem już o tym kiedyś w innym wątku ale nikt nie potrafił pomóc. Na dniach będę miał już swój fejsik to pogrzebie bardziej i może wyeliminuje tą wadę. ps. oczywiście ASO nie wie nic o programowaniu/sterowaniu. Najśmieszniejsze jest to że nie wiedzą nawet jak zaprogramować wysokość otwierania klapa (przydatne jak masz niski garaż) bez użycia komputera. T R A G E D I A !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #74 Napisano 22 Sierpnia 2011 ps. oczywiście ASO nie wie nic o programowaniu/sterowaniu. Najśmieszniejsze jest to że nie wiedzą nawet jak zaprogramować wysokość otwierania klapa (przydatne jak masz niski garaż) bez użycia komputera. T R A G E D I A !!! Czyżby tak jak w nowym Seacie Alhambra lub VW Sharan? Wystarczy przytrzymać przycisk zamykania na klapie, gdy znajduje się ona na pożądanej przez nas wysokości, auto mignie awaryjnymi i zapamięta ustawienia. Jeśli tak, to faktycznie w ASO pracują niedouczone głąby. Przecież na każdym szkoleniu jest to wałkowane. Czasem mam wrażenie, że dzisiejsi mechanicy w ASO nie dotykają samochodu, gdy nie mają pod reką komputera diagnostycznego... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dedal Zgłoś #75 Napisano 22 Sierpnia 2011 Dokładnie tak jak opisałeś - kilka sekund programowania i po problemie. Podejrzewam, że automatyczne zamykanie jakoś podobnie się programuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger31 Zgłoś #76 Napisano 22 Sierpnia 2011 Bimbasz mam do porównania dwa pasaty ale nie były one fabrycznie wyposażone w elektryczną klapę. Gdybym miał do porównania passata z taka klapą już dawno myślałbym co dalej w moim pasku zmodyfikować. Spokojnie damy radę . Dedal podaj jak możesz kodowanie komfortu i bordnezu i zamkniemy temat klapy. Moja klapa nigdy sama się nie zamknęła bez względu na to co wcześniej otwierałem czy zamykałem i bez względu na czas czy trwało to 2 minuty czy nawet 1 godzinę. Fabrycznie KLAPA ZAMYKA SIĘ PRZEZ NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU NA NIEJ. W innym przypadku firma kufatec nie robiłaby takiego modułu, a w/w urządzenie byłoby do nabycia w ASO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #77 Napisano 22 Sierpnia 2011 Mój variat jest fabrycznie wyposażony w ten system i wierzcie mi lub nie ale wielokrotnie udało mi się zamknąć klapę pilotem - działa to dokładnie tak jak na filmie, ale co ciekawe nie zawsze. Zwróciłem uwagę że jest to związane z tym czy po otwarciu klapy bagażnika otworzyłem jakieś drzwi, czy samochód był zamknięty. Nie znam dokładnego schematu, ale chętnie bym go poznał bo poza przyjemnością z użytkowania tej funkcji w moim przypadku ma ona jedną duża wadę. Wada polega na automatycznym zamykaniu się klapy po kilku minutach lub po zamknięciu/otwarciu drzwi (już nie raz żona i ja oberwaliśmy po głowie podczas załadunku bagażnika gdy ktoś otworzył drzwi samochodu). Pisałem już o tym kiedyś w innym wątku ale nikt nie potrafił pomóc. Na dniach będę miał już swój fejsik to pogrzebie bardziej i może wyeliminuje tą wadę. ps. oczywiście ASO nie wie nic o programowaniu/sterowaniu. Najśmieszniejsze jest to że nie wiedzą nawet jak zaprogramować wysokość otwierania klapa (przydatne jak masz niski garaż) bez użycia komputera. T R A G E D I A !!! A jak to rozumieć . Kolega nie ma modułu Kufateca , klapa fabryczna a zamyka się pilotem. Czym więcej zaglądam na forum , tym bardzie kręci mnie zabranie się za dołożenie elektryki do klapy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekgalla Zgłoś #78 Napisano 22 Sierpnia 2011 może mi ktoś pomoże potrzebuje schemat elektryczny elektrycznie podnoszonej klapy bagażnka do passata b6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger31 Zgłoś #79 Napisano 22 Sierpnia 2011 Trzeba zapytać kolegę Dedal czy ma passata od nowości kupionego w salonie czy też kupił używkę . Jeżeli używkę to stawiam piwko że ktoś majstrował przy klapie. Schematy mam. Mogę udostępnić ale dopiero po moim urlopie czyli w przyszły poniedziałek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekgalla Zgłoś #80 Napisano 22 Sierpnia 2011 Wielkie dzięki Roger będe czekał . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
