johny x Zgłoś #241 Napisano 31 Października 2015 Witam Panowie.Ja z kolei mam problem z wolno otwierającą się klapą bagażnika. Szlag mnie trafia jak musze czekać x czasu aż klapa się podniesie. Zerknij jak Marek pisze na zawiasy i przesmaruj , sprawdziłbym również siłowniki klapy czy nie są zmęczone . Czy istnieje jakiś sposób aby vcds-em zwiększyć prędkość unoszenia klapy ? nie da rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalboss Zgłoś #242 Napisano 28 Listopada 2015 Czy przy montowaniu tego systemu trzeba wymienic zamek W etka znalazlem taki pod el klape 1K6827505C Czy nie trzeba wymieniac i mozna zostawic stary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #243 Napisano 28 Listopada 2015 Zamek zostaje stary Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalboss Zgłoś #244 Napisano 16 Grudnia 2015 Moze ktos podrzucic schemat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pipen81 Zgłoś #245 Napisano 22 Kwietnia 2016 Witam, mam w moim Passacie elektryczną klapę bagażnika lecz przestała się podnosić, po wciśnięciu przycisku na pilocie słychać jak silnik pracuje, lecz nie podnosi klapy. Czy może ktoś podpowiedzieć jak rozwiązać ten problem? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #246 Napisano 22 Kwietnia 2016 Na 99% wymienić zamek w klapie. A jak podepniesz pod kompa to będziesz wiedział na 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalboss Zgłoś #247 Napisano 19 Lipca 2016 Moj problem polega na tym iz klapa dziala przy wlaczonym zaplonie i jakies 30 sekunk po jego odpaczeniu (chyba ze otwieram i zamykam klape co chwilem w nie wiekszych przerwach niz 10sek. Gdy tylko zrobie przerwe 10 sek przy zamykaniu i otwieraniu to kalapa przestaje dzialac) i zaczyna dziala dopiero gdy znowu wlacze zaplon Dodam ze "+" jest podpiety pod stly prad (nie po stacyjce) Czy mozna jakos modul komfortu zakodowac zeby nie odlanczal prady w sterowniku klapy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #248 Napisano 19 Lipca 2016 Dodaj że chodzi o Audi A3 a nie Passata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #249 Napisano 21 Lipca 2016 To znowu ja. Tym razem pytanie o opadającą klapę bagażnika. Tak, wiem, że ten typ tak ma i w ogóle, ale wk... mnie to i boję się o szybę przy większych mrozach. Na początku miałem tak jak Wy - klapa opadała jak było ciepło. Teraz już opada czy ciepło, czy zimno. Tłumaczenie, że tak ma być mnie nie satysfakcjonuje, bo jak auto było nowe to się tak nie działo, a i teraz, w niektórych tak nie ma (sąsiada Audi A4 Avant 2011 nie opada). Walczył już ktoś tym z sukcesem? Myślę o wymianie siłowników tych gazowych co są jak w standardowej klapie, ale nie wiem czy to ich wina, czy siłowników... Podpowie ktoś coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiesiok81 Zgłoś #250 Napisano 21 Lipca 2016 ja założyłem krosno i wydaje mi sie że opada jeszcze bardziej niż na ori, oczywiscie w końcowej fazie samozamykania. nie wiem czy nie sa za słabe bo nie widze aby ją jakoś mocno wypychało przy otwieraniu i trzaska przy zamykaniu. napewno tez nie wypycha jej do konca bo gdy klapa sie zatrzyma moge swobodnie rękoma otworzyć ją bardziej/podnieść wyzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #251 Napisano 21 Lipca 2016 No u mnie też jest luz na końcu i klapa nie podnosi się/opuszcza jednostajnie tylko słychać, że trochę jakby 'faluje'... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalboss Zgłoś #252 Napisano 24 Lipca 2016 Dodaj że chodzi o Audi A3 a nie Passata A3 i passaty maja te same bordnetzy Nie powinno byc roznicy - - - - - aktualizacja - - - - - No u mnie też jest luz na końcu i klapa nie podnosi się/opuszcza jednostajnie tylko słychać, że trochę jakby 'faluje'... A sprawdzales czy silniczki sie nie ruszaja (maja luzy) przy otwieraniu i zamykaniu Sprawdz bo ja tak mialem (audi a3 fabrycznie nie bylo el. Klapy wiec ciezko bylo gdzie kolwiek przykrecic,przyspawac lecz spawanie nie jest dobre gdyz wrazie checi wyjecia silniczkow byloby to niemozliwe) po usztywnieniu silniczkow jest dobrze Badz mozna dokupic sprezyny i zalozyc na silownikach (tak jak robi sie przy samoczynne otwieranie klapy w a3 i golfach po to aby klapa odskakiwale ale w el. Klapie pelnila by funkcje spowalniania klapy przy fazie zamykanie (gdzies mam takie sprazyny wiec sprawdze u siebie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal0818 Zgłoś #253 Napisano 17 Września 2016 Mam dostęp do zestawu (siłowniki, wiązka, dociąg ).Przy podłączeniu bez montażu czyli can i zasilanie oraz po zakodowaniu w getaway klapa jest widoczna w vcds brak błędów ale nie reaguje na przycisk otwierania i zamykania. Jeden siłownik jest otwarty a drugi zamknięty. Może to jest przyczyna? Nie wiem jak ręcznie bez montażu w aucie można je otworzyć lub zamknąć. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wolfe Zgłoś #254 Napisano 17 Września 2016 Siłowniki były z jednego samochodu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal0818 Zgłoś #255 Napisano 17 Września 2016 Nie wiem. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal0818 Zgłoś #256 Napisano 18 Września 2016 (edytowane) Może ktoś podesłać schemat elektryczny całej klapy? A może mój problem tkwi w kodowaniu ? Czy poza dodaniem klapy w getaway coś jeszcze trzeba zakodować? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Edytowane 18 Września 2016 przez rafal0818 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JarekDUB Zgłoś #257 Napisano 18 Września 2016 W instrukcje masz opisane jak zakodować - z tego co mówisz wychodzi na to ze pominąłem kodowanie modułu komfortu... Sent from my mobile Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal0818 Zgłoś #258 Napisano 18 Września 2016 (edytowane) No właśnie. W instrukcji jest wzmianka o dodaniu klapy w getaway oraz o kodowaniu otwierania klapy z pilota. Jest coś jeszcze co trzeba zakodować żeby ruszyła? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Edytowane 18 Września 2016 przez rafal0818 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafal0818 Zgłoś #259 Napisano 24 Września 2016 Udało mi się uruchomić siłowniki. Powodem był brak sygnału z zamka do komfortu o otworzeniu klapy.Pod prawą tapicerka w bagażniku jest niebieska kostka do której idą przewody z zamka do modułu komfortu.Numer tej wtyczki to 1T0 972 711 A. Może ktoś podpowiedzieć jaki jest rodzaj pinów w tej kostce? Jeden z nich się utlenił a jest tam jeszcze jedno wolne miejsce na przełożenie pinu. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #260 Napisano 25 Września 2016 Zerknij tutaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
