yoda2 Zgłoś #1 Napisano 4 Sierpnia 2011 Witam koledzy ,kilka dni temu zauważyłem w moim pasku że cieknie mi szyber dach.w związku z tym mam pytanie czy można wymienić uszczelkę bez zdejmowania podsufitki,czy jest może jakiś sposób.Zaznaczam że kanały odpływowe są drożne,za to uszkodzona jest uszczelka.Proszę pomóżcie bo nie będę przecież jeździć z kapiącą na głowę wodą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #2 Napisano 5 Sierpnia 2011 czy można wymienić uszczelkę bez zdejmowania podsufitkijeżeli chodzi o tą uszczelkę wokół blachy to spokoje da się ją wymienić bez rozbierania podsufitówki. Na zamkniętym szyberdachu odsuwasz tą podsufituwkę co jeździ razem z szybrem do tyłu unosząc lekko tą część która się podnosi kiedy szyber jest uchylony. Blacha jest przykręcona na 4 torksy po bokach odkręcasz je i wypychasz blachę do góry..Zaznaczam że kanały odpływowe są drożne,za to uszkodzona jest uszczelka. Zanim zaczniesz bawić się z uszczelką ja bym na twoim miejscu jeszcze raz przyjrzał się odpływom (są 4) bo generalnie kiedy są drożne to nawet na uchylonym szybru jeżeli deszcz nie zacina to nie powinno ci kapać na głowę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoda2 Zgłoś #3 Napisano 6 Sierpnia 2011 Odpływy są w 100%drożne,wczoraj sprawdzałem,uszczelka jest trochę poharatana,w miejscu w którym szyber chowa się w dach uszczelka była popękana więc poleciałem po niej specjalnym silikonem ,który można obrabiać i podkleiłem spód klejem do uszczelek w spraju bo była odklejona na całej długości.po wyschnięciu wszystkiego próba generalna-mycie auta <szyber trochę wilgotny ,czekam na deszcz zobaczymy co będzie .Jak się wkurzę to zasilikonuje na stałe ,chyba że mnie wcześniej szlak trafi! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arriva Zgłoś #4 Napisano 6 Sierpnia 2011 a nie da się kupić tej uszczelki? bo tez mam do wymiany. jak mocniej pada to tez wilgoć się pojawia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #5 Napisano 6 Sierpnia 2011 Uszczelka szyberdachu służy wyłącznie do wytłumienia szumu powietrza opływającego dach. Wodę odprowadzają rynienki i odpływy. Założenie nawet nowej, oryginalnej uszczelki nic nie pomoże. Szyberdach nie ma prawa puszczać wody, nawet jeśli jest uchylony. Sprawdźcie rynienki i odpływy. czy można wymienić uszczelkę bez zdejmowania podsufitki Uchylasz szyber, uderzasz dłonią (nie młotkiem ) w krawędź maskownicy szybra w kierunku tyłu samochodu, maskownica wyskakuje z zaczepów, wtedy przesuwasz ją do tyłu, na podsufitkę i masz dostęp do śrub trzymających szyber - zresztą w ten sposób można wyjąć maskownicę, obracając o 90 stopni i wyjmując do przodu (można, bo sam to robiłem kilka razy). Montaż w odwrotnej kolejności, również na uchylonym szyberdachu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoda2 Zgłoś #6 Napisano 7 Sierpnia 2011 Ja już nie wiem o co chodzi z moim szybrem,woda schodzi mi pięknie przez cztery odpływy ,2przednie i 2 tylne a woda się pojawia,wczoraj sprawdzałem .Woda w rynienkach nie stoi to o co tu chodzi że pojawia się przeciek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #7 Napisano 7 Sierpnia 2011 Może masz gdzieś pęknięcie? Nie widać a sączy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #8 Napisano 7 Sierpnia 2011 Uszkodzona rurka spustowa albo niedokładnie siedzi na króćcu spustowym ramy szybra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #9 Napisano 8 Sierpnia 2011 Ale jeśli delikatnie odchylić podsufitkę i polać dach wodą to po pewnym czasie będzie widać, w którym miejscu kapie.... I to niekoniecznie z wężyków. Można zamknąć szyber, schować tę przesuwną zasłonę i polewać dach. Być może będzie widać, jak kapie woda w tylnej części szybra. Być może woda zacieka szybrem dalej, niż powinna i zamiast skapywać do tej plastikowej rynienki, kapie obok niej.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoda2 Zgłoś #10 Napisano 8 Sierpnia 2011 Wygląda to tak ,woda spływa po uszczelce częściowo poza rynienkę i sączy się do środka.Dziś padało i wielkie zdziwienie ,nie było żadnego przecieku.Zobaczymy jak będzie później.Dzięki koledzy za wszystkie podpowiedzi . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek870918 Zgłoś #11 Napisano 9 Października 2012 a gdzie dokladnie sa te odplywy i jak do nich dotrzec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWPASSATB3B4 Zgłoś #12 Napisano 9 Października 2012 Odpływy są w każdym rogu szybra ( na każdej krawędzi) dobrze jest je przepchać pancerzem od rowerowej linki hamulcowej tylko trzeba uważać żeby rurki nie odczepiły się od szybra bo będzie tamtędy przeciekać, przednie odpływy kończą się trochę za przednim słupkiem , polej wodą rynienki szybra i zobacz którędy wyleci i czy woda nie zatrzyma się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertk2 Zgłoś #13 Napisano 8 Sierpnia 2016 Po cofnięciu tapicerki szyberdachu w środku do tyłu i następnie odkręceniu 4 torxów i zdjęciu blachy szyberdachu udało mi się zidentyfikować 2 PRZEDNIE odpływy - są drożne. Gdzie są pozostałe dwa odpływy z tyłu, na samym końcu tych szyn z tyłu? Jeśli tak to się bez rozbierania tapicerki nie zidentyfikuje pewnie czy są drożne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #14 Napisano 8 Sierpnia 2016 Tak, na końcu stelaża z tyłu są odpływy. Weź wkład linki np hamulcowej czy sprzęgłowej i sprawdzisz czy rurki są drożne a w razie czego również dobrze się tym przepycha. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertk2 Zgłoś #15 Napisano 17 Sierpnia 2016 Tak, na końcu stelaża z tyłu są odpływy. Weź wkład linki np hamulcowej czy sprzęgłowej i sprawdzisz czy rurki są drożne a w razie czego również dobrze się tym przepycha. Dałeś radę bez zdejmowania podsufitki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #16 Napisano 18 Sierpnia 2016 Jak otworzysz szyber będziesz miał łatwy dostęp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bekaz Zgłoś #17 Napisano 19 Września 2016 Kilka dni temu wymieniałem tę uszczelkę i bez oleju silikonowego lepiej do tego nie podchodzić, bo krawędzie są mocno - że tak to ujmę - spasowane; zaznaczam, że była to nowa uszczelka i tym samym nie była twarda ze starości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #18 Napisano 20 Września 2016 Gdzie wyrwałeś nową uszczelkę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bekaz Zgłoś #19 Napisano 3 Października 2016 Gdzie wyrwałeś nową uszczelkę? Przepraszam za opóźnienie. W ASO w Suwałkach - mieli na stanie od wielu, wielu lat, tak więc mogłem dość mocno ponegocjować - ostatecznie dałem ok. 150 zł brutto; była to ostatnia sztuka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
