dawid18721 Zgłoś #1 Napisano 31 Lipca 2011 (edytowane) witam , 3 lata jezdze B6 dopiero dzisiaj na słupku (oczywiscie wewnatrz od kierowcy) widze ze mam 2 przelaczniki nie wiem od czego, zapalaja sie na zólto lub na czerwono w zaleznosci jak przycine - ktos wie od czego one sa ewentualnie poprosze pare slow na temat ich uzywania - podejrzewam ze moga byc od alarmu, pozdrawiam umiejscowienie fotel kierowcy na wysokosci łokcia na slupku Edytowane 31 Lipca 2011 przez dawid18721 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 31 Lipca 2011 włącznik dozoru od fabrycznego alarmu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 31 Lipca 2011 włącznik dozoru od fabrycznego alarmu < wnętrza iwyłączenie czujnika poziomu Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawid18721 Zgłoś #4 Napisano 31 Lipca 2011 czyli jak na zólto to wlaczony a jak na czerwono wylaczony ? dzieki tak myslalem chociaz nigdy tego nie uzywalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GODZIL Zgłoś #5 Napisano 31 Lipca 2011 koledzy mam to samo w 3BG i jak wcisne badz wył nie ma zadnej reakcji. lampka jest ale nic nie świeci. co może być przyczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emigrant Zgłoś #6 Napisano 31 Lipca 2011 koledzy mam to samo w 3BG i jak wcisne badz wył nie ma zadnej reakcji. lampka jest ale nic nie świeci. co może być przyczyną? Kolego siedząc w aucie zamykasz je z pilota i siedzisz przez chwile w aucie powinna ci się włączyć syrena od fabrycznego alarmu jeżeli wszystko działa poprawnie a jeżeli przed zamknięciem auta wciśniesz ten przycisk to znaczy że wyłączysz dozór wnętrza czyli czujniki ruchu umieszczone w lampkach i i auto nie będzie wyło jak kogoś zostawisz w aucie siebie kogoś albo psa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koblant Zgłoś #7 Napisano 31 Lipca 2011 koledzy mam to samo w 3BG i jak wcisne badz wył nie ma zadnej reakcji. lampka jest ale nic nie świeci. co może być przyczyną? to samo mam i nie wiem o co w tym chodzi, niby do lawety, ostatnio jechał na lawecie i nic nie wyło a nawet nie ruszałem tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #8 Napisano 31 Lipca 2011 koledzy mam to samo w 3BG i jak wcisne badz wył nie ma zadnej reakcji. lampka jest ale nic nie świeci. co może być przyczyną? odciety odcięty przewód od alarmu a zostawione zasilanie diody/żarówki dla pozoru Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GODZIL Zgłoś #9 Napisano 1 Sierpnia 2011 a gdzie szukac tego przewodu? jak zrobic zeby to znow dzialalo. jak podniose maske z przodu to wyje ale jak ktos siedzi w srodku to nic sie nie dzieje nawet jak reke wloze przez szybe i macham w kierunku tych czujnikow to nic sie nie dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 1 Sierpnia 2011 a gdzie szukac tego przewodu? jak zrobic zeby to znow dzialalo. jak podniose maske z przodu to wyje ale jak ktos siedzi w srodku to nic sie nie dzieje nawet jak reke wloze przez szybe i macham w kierunku tych czujnikow to nic sie nie dzieje. rozbierz słupek i poszukaj luźnych przewodów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GODZIL Zgłoś #11 Napisano 1 Sierpnia 2011 ok sprawdze a jak to nie pomoze to co wtedy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #12 Napisano 1 Sierpnia 2011 ok sprawdze a jak to nie pomoze to co wtedy? ...to wtedy juz sam nie dasz rady i jesli naprawde zalezy ci na tym jedz do elektryka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #13 Napisano 1 Sierpnia 2011 włącznik dozoru od fabrycznego alarmu Chyba raczej wyłącznik dozoru wnętrza. ok sprawdze a jak to nie pomoze to co wtedy? A powiedz Ty mi, jak Ty go sprawdzasz? Bo jak wciskasz ten "guzik" przed zamknięciem autka to właśnie nic się nie będzie działo bo wtedy nie działają czujniki w środku auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GODZIL Zgłoś #14 Napisano 1 Sierpnia 2011 robie to tak wsiadam do auta zamykam od srodka z pilota. i czekam nic nie przyciskam. po 30s ruszam sie i nic. zadnej reakcji przykaladm reke do czujnikow, ale jak otworze maske z przodu to syrena wyje rowniez jak przekrece kluczyk w stacyjce to jest jednorazowy sygnal(klakson) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bigshark Zgłoś #15 Napisano 2 Sierpnia 2011 Z tego co mówisz wynika, że czujnik dozoru wnętrza oraz prawdopodbnie czujnik przechyłu nie działa. Działanie jest takie jak opisano powyżej: zapalenie się podświetlenia czujnika dozoru wnętrza na przycisku dokonuje jego dezaktywacji i możemy zaostawić kogoś wewnątrz zabezpieczonego samochodu; zapalenie podświetlenia czujnika przechyłu dokonuje jego dezaktywacji i możemy zostawić pojazd na stromym zboczu lub transportowac go zabezpieczonego na lawecie. Oba czujniki domyślnie są w stanie włączonym, przyciski wyłaczają te funkcje razem lub pojedynczo. Czujniki są wpięte w obwód syreny, która jest cyfrowa i umieszczona na dole za prawym przednim nadkolem (ach Ci geniusze z VW). Jak dojdzie do jej zalania to najcześciej kończy sie to jej wymianą (koszt syreny 500 zł w ASO + rob). O wariowaniu alarmu nie wspomnę. Podobnie kosztuje moduł dozoru wnętrza. Wymieniałem jedno i drugię, ale teraz wszystko jest ok - tylko skromny tysiaczek odfrunął. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #16 Napisano 9 Sierpnia 2011 Czujnik dozoru wnętrza i przechyłu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marez Zgłoś #17 Napisano 15 Września 2011 Syrena alarmu ma możliwość zmiany sygnału? Czy jest tylko jeden do wyboru? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #18 Napisano 15 Września 2011 Syrena alarmu ma możliwość zmiany sygnału? Czy jest tylko jeden do wyboru? co do syreny (alarmu), to w VCDS-ie są jakieś opcje, nie sprawdzałem, bo nie mam fabrycznego alarmu..pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marez Zgłoś #19 Napisano 15 Września 2011 co do syreny (alarmu), to w VCDS-ie są jakieś opcje, nie sprawdzałem, bo nie mam fabrycznego alarmu..pozdr Głupie pytanie.. ale co to jest VCDS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #20 Napisano 15 Września 2011 Głupie pytanie.. ale co to jest VCDS? Program diagnostyczny. http://www.vcds.pl/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
