cinul
SIRIO ML-145 Jak rozpoznać oryginał od podróbki
Inwestując w CB radio zazwyczaj skupiamy się nie tylko na samym odbiorniku ale przede wszystkim na antenie. Zakres wyboru anten jest bardzo szeroki ... ale w tym temacie chciałem skupić się na Sirio ML-145, której oczywiście jestem posiadaczem. Otóż wiadomo, gdy coś jest dobre i dobrze się sprzedaje to pojawia się możliwość szybkiego i łatwego zarobku poprzez stosowanie tanich podróbek.... Dlatego też chciałem zaprezentować kilka podstawowych różnic jakie dzielą antenę oryginalną od podróbki:
1. Zakres regulacji promiennika
W oryginalnej antenie wynosi on około 3 cm, natomiast w podróbkach istnieje możliwość regulacji promiennika dochodzącą nawet do 10 cm !!! Tym samym podrabiana antena bardzo źle się stroi.
2. Logo na podstawie magnetycznej oraz śrubki mocujące
Oryginalne logo jest zwarte... charakteryzuje się pełnymi konturami liter sam napis "SIRIO" jest bardziej zaokrąglony a pod tym napisem obok wyrazu "antenne" w oryginale są widoczne 3 podłużne paski, podczas gdy w podróbce są widoczne 4 paski a napis "SIRIO" jest bardziej kanciasty. Jeśli chodzi o napis "MADE IN ITALY" to w oryginale literki sa zwarte, natomiast w podróbce są bardziej smukłe i wydłużone ...
Śrubki mocujące podstawę magnetyczną w oryginale są bardziej płaskie, natomiast w podróbce są bardziej zaokrąglone...
3. Podstawa magnetyczna
Podstawa magnetyczna w oryginale osiąga wartość w przedziale 850-900 g. Podczas gdy podróbki zaczynają się od 350 g. Ale już bardziej profesjonalni fałszerze dochodzą do 750 g.
Średnica podstawy to 125 mm (12,5 cm) nie mniej nie więcej - tyle powinien mieć oryginał
Długość kabla RG-58 powinna mieć 360 cm (3.6 m). Z pewnością nie więcej. Są oczywiście oferowane antenki z przewodem 5 m ale to oczywiście podróbka.
4. Oznaczenie na korpusie anteny
Na oryginalnym korpusie samej anteny jest umiejscowiona srebrna naklejka z ciemno-niebieskim napisem, gdzie najbardziej w oczy rzuca się cyfra "4". Niby wszystko jest ok ale szczególną uwagę należy w tej "4" zwrócić na ogonki - powinny być bardziej smukłe bez żadnych zawijasów jak to ma miejsce w podróbce, gdzie zamiast ciemno-niebieskiego koloru dominuje granatowy oraz ów cyfra "4" ma ogonki wykończone zawijasami, podobnie jak poniżej w napisie "original" literka "i"
5. Folia ochronna oraz guma ochronna na podstawę magnetyczną.
W oryginale folia ochronna występuje oddzielnie dołączona do całego zestawu w kolorze srebrnym, przyklejona na białym papierze z 1 cm marginesem oraz instrukcją obsługi jak należy ją przyklejać i docinać.
W podróbce folia ochronna nie posiada 1 cm marginesu i zazwyczaj jest od razu przyklejona do podstawy magnetycznej...
Guma ochronna zawsze jest w zestawie - nie jest to żaden GRATIS !!!
6. Wtyk antenowy
Krótko i na temat - w oryginale jest ładnie zalutowany, w podróbce jak na poniższym obrazku:
7. Zestaw w opakowaniu i oznaczenia
W skład zestawu wchodzi: podstawa magnetyczna o wadze około 850-900 g i średnicy 125 mm wraz z zabezpieczeniem gwintu podstawy w kolorze mlecznym (materiał plastik)oraz przewodem RG-58 o długości 360 cm, promiennik o długości 1420 mm, folia zabezpieczająca podstawę magnetyczną w kolorze srebrnym, guma ochronna zakładana na podstawę magnetyczną, dodatkowo klucz imbusowy oraz dwa wkręty imbusowe do regulacji promiennika, i gumowa końcówka anteny w kształcie smukłej choinki - nie walcowata !!! Do tego instrukcja obsługi i montażu. Wszystko szczelnie zapakowane w folię - żaden tam kartonowy wynalazek aby nie zginać promiennika. W oryginalnym opakowaniu promiennik jest w pozycji prostej.
Jak widać na powyższym zdjęciu podstawowa różnica jest w kolorach naklejek - oryginalna przypomina raczej brudno-niebieską natomiast podróbka brudno-turkusową. I nie ma wymówki, że wyblakła na słońcu. Do tego długość promiennika jest zupełnie inna oraz na podróbce jest już założona gumka na końcówkę promiennika, podczas gdy w oryginale ta gumka znajduje się w oddzielnym opakowaniu wraz ze śrubkami do regulacji promiennika i kluczem imbusowym.
8. Zdrapka z kodem
Producent wprowadził dodatkowe zabezpieczenia w celu uzyskania informacji na temat autentyczności towaru.
Do promiennika doczepiona jest karta-zdrapka wraz z hasłem, które należy wpisać na stronie producenta. Dowiemy się wówczas czy produkt jest oryginalny, czy nie.
9. Szczegóły i cena
- Częstotliwość : 26-28 MHz
- Oporność : 50 Ohm
- Maksymalna moc : 300W - 900W
- SWR : 1,3:1
- Bandwith (2:1) : 1340 kHz
- Waga : ok 900 gr
- Długość : 1420 mm
- Podstawa magnetyczna - 12,5cm
- Kabel : ok. 3,60m RG58
Różnica w cenie pomiędzy oryginałem a podróbką wynosi zaledwie 20 zł
Edited by cinul
aktualizacja wątku
Czy tylko ja nie widzę fotek?
Długość kabla RG-58 powinna mieć 360 mm (3.6 m).
Jeszcze jedno zero i będzie oki ;)
oraz przewodem RG-58 o długości 360 mm, promiennik o długości 142 mm
Jeszcze zmiana z mm na cm i też będzie :dobrze
PozdraVWiam
Nie ma zdjęć właśnie. A by się przydały :)
Poprawiono i dzięki za czujność - nie wiem dlaczego ale u mnie foty były widzialne :D
Fotek jednak nie widać.
Poprawiono i dzięki za czujność - nie wiem dlaczego ale u mnie foty były widzialne. Skorzystałem jednak z wyjścia alternatywnego wrzucając na swój serwer.
Info zapożyczone z forum CB-MANIA (opracował Łukasz 161SM179 (161KOS202)
Pisze, że to zdjęcia podróbki. Napisałem również, że w chwili obecnej nie mam możliwości wykonania zdjęć oryginalnego magnesu od środka (wrzucę, jeśli uda to mi się zrobić.
To jest dalsza część:
Porównanie oryginału z podróbką. Niestety na chwilę obecną nie mogę zrobić zdjęć wnętrza oryginalnej podstawy (właśnie na to technicy SIRIO kazali zwrócić uwagę), oryginalnego stickera z opakowania (bo nie miałem go pod ręką) i zdjęć samej cewki z prostego powodu - jest tak silnie zakręcona, że nie mam siły jej odkręcić. Podróbkę rozkłada się w kilka chwil.
Wygląd logo na oryginalnej podstawie: logooryg.th.jpg
orpod.th.jpgorygpod1.th.jpgproml.th.jpglogooryg.th.jpglogopodh.th.jpglogopor.th.jpgmadeinit.th.jpg
To co widać od razu po wzięciu obu anten do ręki, to że w oryginale sprężyna jest dużo sztywniejsza. Promiennik nie chwieje się na boki tak jak w podróbce - tam sprężyna jest wyraźniej giętka. Poza tym promiennik przechodzący w podróbce przez całą jej długość wydaje odgłosy uderzając o jej wnętrze lub górną część obudowy cewki przy kiwaniu się anteny.
Na rynku jest dostępnych wiele podróbek SIRIO ML-145. Nie mówię, że wszystkie podróbki wyglądają tak jak podałem. Zdjęcia wykonałem na podstawie posiadanych przeze mnie anten - to tak, aby nikt mi nie zarzucił, że wszystkie pozostałe to podróbki smile.gif
Edited by Macek
Materiał bardzo przydatny tylko zastanawia mnie ile nerwów będzie trzeba poświecić na delikwenta co wyśle takie fanta z allegro ...:debil
wystarczy, że poprosisz o real foto - zawsze to kilka kroków do przodu. Ja przed zakupem swojej antenki znalazłem zaledwie 2 osoby na allegro, które bez problemu wysłały fotki oryginalnych anten - reszta niestety okazała się niewypałem.
Ps. mogę udostępnić Twój materiał na innych forach w ramach ku przestrodze ??
Naturalnie, że tak - niech to będzie nauczką dla tych, co sprzedając podróbki opisują je jako 100 % oryginał !!!
Koledzy ale na stronie producenta logo ma 4 paski
Na stronie producenta logo ma cztery paski - popieram w 100%. Ale na podstawach magnetycznych są tylko trzy. Jeśli natomiast chodzi o okrągłe logo to w instrukcjach obsługi Ml-147 i Snake 27 są one różne - otwarte i zamknięte:
Jak widać są rozbieżności w instrukcjach obsługi, a przecież producent ten sam.
temat powoli nieaktualny, sirio wprowadzilo zdrapki do sprawdzana autentycznosci anten,
u mnie koncowka nie jest zalutowana, czy ktos tez tak ma ?
Edited by _Misiek_
to ja juz ogłupiałem, mam w połowie oryginal i w połowie podróbke? dokładnie połowa rzeczy jest jak w orygina np promiennik jest jak w ori, a już np styk czy napis na podstawie swiadczą ze to podróbka
ja tez tak mam.... promiennik wyglada na ori a podstawa na podrobke mozliwe..??
widzę że różnie to jest... moja ma wszystko niby oryginalne tylko że 4 metry kabla i wtyk niezalutowany. Zdrapke miałem i sprawdziłem na stronie - wyszło że oryginał. Później próbowałem wpisac zmieniony kod o jedną cyfrę i dalej nie poszło. Wychodzi że orginał. A kupowałem tutaj 2 szt : http://www.strefakierowcy.pl/75,antena-sirio-ml-145-142-cm-.html Odbierałem osobiście ale nie zwróciłem na naklejki na opakowaniach... teraz ich jeszcze szukałem ale juz zdażyłem wyrzucic.
Witam od pewnego czasu mogą się trafiać jakieś dziwne partie anten od Sirio nie tylko ML_ki wszystko Oryginał ale się gorzej stroją (z tej samej paczki 2/3 anteny i za każdym razem inny SWR) czasami trzeba lekko ciachnąć promiennik, a czasami bez regulacji wszystko w normie. Nie wiadomo czy jest to spowodowane cięciami kosztów, eksperymentowaniem w inne stopy promiennika !
