WW
Pokonywanie miejskiej przeszkody wodnej.
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BMP) DSG
    Rok prod: 2007
    Jak głęboko można wjechać naszym samochodem w kałużę bez szkody dla niego ?.
    Co, jak się wjedzie za głęboko ?.
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1996
    jak nie zalejesz jego płuca (filtra powietrza) i ewentualnie cewek/świeć zapłonowych to przejedziesz a głębokość zależy od tego jak to ma ustawione zawieszenie
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2007
    Ustawienia fabryczne. Do jakiej głębokości mogę (pół koła, 3/4 ??).
    Co mi grozi jak "zaleję silnik" ?.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    jak zalejesz to zgaśnie i nie odpali i będą problemy z elektryką stykami itp
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AVG)
    Rok prod: 1999
    ja raz wjechałem po równo z światłami i mi nie zgasł :P
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2000
    Najważniejsze to nie wjeżdżać głębiej niż jest wlot do filtra powietrza, bo jeśli silnik zaciągnie wody to czeka Cię remont.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2013
    Wystarczy, że woda wleje się przez próg, gdzie idą wiązki kabli, są wtyczki i już mogą być potrzebne kalosze do wyjścia i podbierak do wyjęcia karasi...
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR) DSG
    Rok prod: 2007
    Zasada prosta, nie wjeżdzamy głebiej niż progi
    natomiast ostrzegam przed czym innym,
    swego czasu jak miałem służbowe mondeo MK3, jechałem dosyć ostro katowicką i już pod nadarzynem wpakowałem się w sporą kałuże (tak 7~8 cm głebokości, moze wiecej), efekt to olbrzymi huk i prawie autem podrzuciło.
    Auto zgasło i amen
    Jak się okazało w serwisie,
    podczas ostrzejszej jazdy poprostu katalizator dostał olbrzymiej temperatury i w trakcie wjechania z kałuze poprostu go rozerwało.
    Nie wiem czy powyższe grozi w passatach, ale warto zwracać uwagę na to
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2007
    _zlydzial1
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1997
    Należy też pamiętać o tym, że po dłuższej lub dynamicznej jeżdzie tarcze hamulcowe są mocno rozgrzane i wjeżdżając w dużą kałużę możem zalać tarcze zimną wodą co może prowadzić do zwichrowania tarcz lub też w skrajnych przypadkach do pęknięcia tarcz hamulcowych, chyba wiadomo co się może wiązać z pęknięciem tarczy.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2008
    zimna woda + gorący silnik = pogięty korbowód .. jest tu kolega,który tego doświadczył :hyhy:
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2017
    Przykłady z życia wzięte.
    1 - BMW 525 TDS - kolega po pracy nieco przepalił auto i wjechał zdecydowanie za szybko w dużą kałuże która była przed wyjazdem z jego firmy. Auto momentalnie zgasło. Silnika nie odpalił. Diagnoza - woda dostała poprzez filtr powietrza do silnika. Uszkodzenia były na tyle duże że silnik nadawał się na złom.
    2 - W124 - tym razem moje :P Jadąc w dość dużym deszczu zaliczyłem parę większych kałuż. Niestety wtedy miałem lekkie problemy z zapłonem (jak się okazało potem przebicie na kopułce i kończące się kable). Silnik zaczął bardzo nie równo pracować. Zakończyło się na postoju. Wystarczyło zostawić na parę minut włączony silnik celem osuszenia komory i można było jechać dalej.
    Ogólnie teraz mamy sezon deszczów/nawałnic w całym kraju. Ze swojej strony radzę zajrzeć pod maskę i sprawdzić w jakim stanie jest okablowanie silnika i wszystkich czujników. Zajmie to chwilę i moim zdaniem jest to lepsze niż pit-stop w jakimś miejscu z powodu zalania jakiś przewodów ...
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 90KM (AHH)
    Rok prod: 1998
    dziwne pytanie zadajesz :D to gdzie ty chcesz wjezdzac tym passatem ? :D 3/4 koła ? :o
    max wjezdzaj do progu :D bo jak Ci się przeleje do środka woda to wtedy bedziesz miał roboty :D w najlepszym wypadku suszenie całego dywanu i blachy pod nim. A w najgorszym zalany moduł komfortu lub jakieś zwarcia na kablach :D
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    A tak ode mnie- jak już musisz, bo jest taka sytuacja jak ostatnio w Warszawie, że woda szybko zaczęła się podnosić to polecam powolny wjazd w wodę i przejazd również z niewielką prędkością. Zapobiegniemy w ten sposób efektu "spychacza" którym będzie nasz zderzak- woda pchana z dużą prędkością spokojnie pójdzie kilkanaście centymetrów do góry i wówczas silnik zaciągnie ją dolotem powietrza. A jeśli auto już zgaśnie, a do wyjazdu z wody już dużo nie zabrakło to czasem warto wyjechać na rozruszniku- nawet jeśli ulegnie uszkodzeniu to i tak będzie tańszy niż suszenie wnętrza i wymiana modułu komfortu...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1973
    Ciekawi mnie jak chcesz obrócić "zachłysnięty" silnik wodą za pomocą rozrusznika ....
    Woda to nie powietrze... Jak się dostanie do cylindra to NIE MA SZANS, żeby się ona w nim zmieściła podczas gdy zawory zamknięte a tłok będzie wykonywał ruch do góry. Silnik poprostu się zatrzyma i rozrusznik w niczym nie pomoże. Na to pomoże tylko wykręcenie świec ( żarowych w TDI i iskrowych w PB).
    Odnośnik do posta
    Rok prod: ---
    jest takie cos jak zawor ktory sie uchyli/otworzy podczas krecenia :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1973
    szczególnie gdy cylinder zaciągnie wodę a potem przejdzie do sprężania........ jak ogólnie wiadomo zawory są wtedy zamknięte :wmorde
    Odnośnik do posta
    Rok prod: ---
    widzialem samochody zalane i nigdy tak zeby cilinder byl pelen :) zazwyczaj jest to minimalna ilosc wody :) i auto juz staje :D
    Edit
    gdyby doszl odo takiej sytuacji jak psizesz (duzo wody) to nawet w sumie przy nieduzych predkosciach korby moglyby sie pogiac :)
    Edytowane przez zipek135
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 1.9 TD 75KM (AAZ)
    Rok prod: 1991
    korby gną się pięknie od wody. sam tego doświadczyłem :) jak zaciągnie wody i zgaśnie to zostawić i nie próbować odpalać. wykręcić świece i wydmuchać wodę, dopiero wtedy można próbować zapalić. ja niestety próbowałem odpalić i to był wielki błąd - jedna korba zgięta. na szczęście dla mnie to była tylko nauczka i możliwość potrenowania mechaniki na własnym aucie.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2001
    Witam!
    Taka sytuacja to zawsze wg mnie loteria. Nawet nie głęboka woda potrafi narobić kłopotów. Mój przypadek z zeszłego roku po ulewie:
    1. Rozlewisko na osiedlu o długości 50 m - głębokość około 20 - 25 cm
    2. Bardzo powolny przejazd
    Efekty zauważone po 3 dniach:
    1. Zalane wewnątrz wodą przez otwory odpowietrzające oba przednie halogeny - konieczny demontaż i suszenie
    2. Szwankujący wiatrak klimy - okazało się że "coś podziało się" z opornicą - konieczność wymiany!
    3. Padł czujnik temperatury ten z przodu na dole chłodnicy.
    A wystarczyło poczekać chwilę - bo po 15 min nie było śladu po burzowej kałuży.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
