78zeus Zgłoś #1 Napisano 20 Lipca 2011 Witam Mam problem odnośnie podpięcia Climatronika ,1 foto wtyki wychodzące z komory silnika w środku nie mam do czego podpiąć, 2 foto wtyki wychodzące z wiązki climatronika , czerwony bez wtyczki to wiem że zasilanie panelu sterującego a gdzie go wpiąć to nie wiem , 3 foto wężyki który do czego ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #2 Napisano 20 Lipca 2011 Jeśli chodzi o wtyki, to nie pomogę, ale w załączniku schemat instalacji climatronica do B3 Jeśli chodzi o podciśnienia: -czarny bez paska - do komory silnika, do podciśnienia -z białym paskiem - grucha obiegu wewnętrznego -z zielonym paskiem - grucha nogi/szyba boczne podłączenie -z żółtym paskiem - grucha nogi/szyba górne podłączenie -z czerwonym paskiem - grucha kierownicy powietrza środkowej kratki nawiewu climatronic-manual-eng.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #3 Napisano 20 Lipca 2011 Widzę Jacek że mój schemat krąży po świecie jak wkładałem climatronica to nic nigdzie nie było ale za 5 dolców gdzieś go zakupiłem i udostępniłem i już go na kilku forach spotkałem Darek jedź po kolorach od panelu zaczynając te wtyczki to od obrotów, prędkości, podświetlenia, napięcia po stacyjce ale rozpiski szukaj na schemacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #4 Napisano 20 Lipca 2011 Widzę Jacek że mój schemat krąży po świecie jak wkładałem climatronica to nic nigdzie nie było ale za 5 dolców gdzieś go zakupiłem i udostępniłem i już go na kilku forach spotkałem Krąży krąży Ja teraz szukałem do B4, i też w kilku miejscach znalazłem właśnie ten do B3. A do B4 ani śladu Dopiero 1robert mi udostępnił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
78zeus Zgłoś #5 Napisano 21 Lipca 2011 Jacek zapodaj jakieś foto skrzynki bez.z tyłu jak dasz rade , Mi tu coś nie gra z podpinką ,swapa robiłem z vra na afna , chyba będzie trzeba pruć kable wtyki się dublują Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #6 Napisano 21 Lipca 2011 Zapodajcie piny panelu bo znalesc nie mogę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #7 Napisano 21 Lipca 2011 Jacek zapodaj jakieś foto skrzynki bez.z tyłu jak dasz rade o =TO<== Ci chodzi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #8 Napisano 22 Lipca 2011 tylko nie bierzcie za ten schemat 55 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #9 Napisano 22 Lipca 2011 Nie to Łukasz to mam ale mam i lepsze po polsku zrobione w exelu, jak wkładałem swojego climatronica to miałem pinologię panelu po polsku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mark73 Zgłoś #10 Napisano 22 Lipca 2011 szkielo82 a mógłbyś udostępnić ten schemat do B4? I jeszcze trzy pytania. 1. Gdzie dokładnie w B4 jest przekaźnik wyłączający klimę przy dużej prędkości. Bo już wyczytałem, że jest takowy na linii radio-dźwignia zmiany biegów i odłącza on klimę przy ok. 120 km/h. U mnie właśnie tak się dzieje, niestety aby ponownie klima działała muszę wyłączyć stacyjkę. Co ciekawe climatronic nie pokazuje żadnych błędów. Podobno to częsta przypadłości i wystarczy zmostkować ten przekaźnik, ale... nie mogę go coś znaleźć. 2. Jak się dobrać do wentylatora czujnika temperatury wewnętrznej? Bo czasem mam błąd 031c, który oznacza właśnie błąd tego wentylatorka za czujnikiem. Jak zdejmę zaślepkę złącza komputera i czujnika (nad stacyjką) i np. spinaczem rozruszam ten wiatraczek to na chwilę jest spokój, ale po jakimś czasie znowu stoi. 3. W którym miejscu jest sterowanie climatronic-a nawiewu na nogi? Wszystkie nawiewu działają, błędów climatronic nie pokazuje, a nawiew na nogi bardzo słaby i już mocniej wieje na szybę niż na nogi. A jak dam przód i nogi i zamknę przody na kratkach to aż dmuchawa staje, bo ma taki opór powietrza. Nie wiem czy to sterowanie, czy coś się przytkało, ale denerwujące to jest. Przepraszam, że w temacie o B3, ale climatronic przecież taki sam i jak go ktoś widział wyszarpanego na zewnątrz to pewnie wie więcej niż ja zerkając pod deskę i w schematy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #11 Napisano 23 Lipca 2011 Nie to Łukasz to mam ale mam i lepsze po polsku zrobione w exelu, jak wkładałem swojego climatronica to miałem pinologię panelu po polsku. a mógłbyś to udostępnić Jacku?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #12 Napisano 23 Lipca 2011 a proszę cie bardzo bez 55 zł gniazda skrzynki bezpiecznikow.xls Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polo Zgłoś #13 Napisano 23 Lipca 2011 takowy na linii radio-dźwignia zmiany biegów i odłącza on klimę przy ok. 120 km/h. to masz coś nie halo bo ja 160 jade i klima działa normalnie a na pewno nic nie było w tym kierunku grzebane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #14 Napisano 25 Lipca 2011 szkielo82 a mógłbyś udostępnić ten schemat do B4? Proszę bardzo... climatronik passat b4.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi088 Zgłoś #15 Napisano 23 Czerwca 2013 Witam Gdzie idą przewody z czujnika na rurce czynnika chłodzącego. Są tam 4 przewody jeden idzie do przekaźnika tego czarnego pod maska chyba 53. Lecz pozostałe nie wiem gdzie biegną za pomoc dziękuję. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #16 Napisano 23 Czerwca 2013 jeden przewód to plus po zapłonie. Drugi idzie 3/12 sterownika i przekaźnika obok zbiorniczka wyrównawczego o numerze 98. Trzeci idzie do 3/27 i przekaźnika 107 obok zbiorniczka a czwarty do 3/2 i przekaźnika 106 (pozycja nr 1 w skrzynce bezpieczników). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adi088 Zgłoś #17 Napisano 13 Lipca 2013 jak obejść czujnik ciśnienia na wężu? które kable ze sobą spiąć?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #18 Napisano 13 Lipca 2013 jak obejść czujnik ciśnienia na wężu? które kable ze sobą spiąć?? http://forum.vw-passat.pl/threads/9933-Przekaznik-klimatyzacji?p=1935246&viewfull=1#post1935246 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dede Zgłoś #19 Napisano 20 Sierpnia 2017 Panowie pytanie za 100 punktow wiem.ze sie nie oplaca ale dorwalem klimatronika w dobrej cenie chce sprawdzic czy klapy elektryczne dzialaja powiedzcie mi jak go podlaczyc na krodko zeby sprawdzic co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasetla Zgłoś #20 Napisano 12 Października 2021 Odświeżam temat. Posiadam climatronic z passata b3 (91-92) wsadzony do b3 (90), który posiadał klimę manualną i silnik 9a (obecnie ma abf z ibizy). Problemy to: 1. Nie wiem gdzie podpiąć kostkę niebieską (męska) i żółtą (żeńska) obie są z wiązki kabinowej. 2. Brak podświetlenia panelu ale tylko części gdzie wyświetlają się dane (przyciski podświetlenie mają). Podświetlenie wcześniej było i nagle przepadło (żarówki wymienione). 3. Wyświetlana temp. Na panelu to -23 i z przyjściem zimnych dni zmienia się na coraz niższą. Czujniki pokazują na diagnostyce poprawne wartości. 4. Nie mam prądu na kompresorze. Na krótko cewka się włącza ale klima nie startuje. 5. Schematy, które posiadam nijak nie pasują to tej wiązki co mam, panel jest zdecydowanie z passata b3 a nie b4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
