Bimbasz Zgłoś #41 Napisano 8 Lutego 2013 No i stąd też moje pytanko w w drugiej części posta - o średnicę wen. - bo myślę że jak bym wstawił tam około 5cm jakiejś rureczki z INOX i zacisnął opaskami też nie było by kłopotu wg nr to jest taki wąż 6x0,75x10000mm w środek wstaw metalową tulejkę, która zrobi mufe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mieszkaniec Zgłoś #42 Napisano 8 Lutego 2013 wg nr to jest taki wąż 6x0,75x10000mm w środek wstaw metalową tulejkę, która zrobi mufe No to temat wydaje się łatwiejszy niż myślałem ufff. Zamiast kombinować coś z nierdzewem można znaleźć (w moim przepastnym garażu) zwykłą mufkę na przewody do pneumatyki na fi6, nieco podtoczyć i powinno zadziałać - co prawda mosiężne będzie ale chyba da radę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mieszkaniec Zgłoś #43 Napisano 11 Lutego 2013 Ja już po operacji przywracania spryskiwaczy do stanu używalności Jak pisałem wcześniej do połączenia wykorzystałem łącznik do przewodów ciśnieniowych, materiał to mosiądz więc nie powinno z tym być jakichś kłopotów. Po małej przeróbce na tokarce wygląda to mniej więcej ta: a na przewodzie: Jak się okazuje przewód wewnątrz ma średnicę 4,60mm, stoczyłem w lekkim plusie na szybkim posuwie (żeby nieco chropowate było) montaż na wciski i podczas próby wysunąć wcale tak łatwo się nie chciało. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
batman Zgłoś #44 Napisano 12 Marca 2013 bimbarz czapki z głow :aniolek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
betagoo Zgłoś #45 Napisano 25 Maja 2013 Czy jest możliwa wymiana końcówki spryskiwacza reflektora? Chodzi o wymianę tego ostatniego modułu z dyszami. Tego na którym zamontowana jest zaślepka zderzaka. Na końcu rurki, która wychodzi ze zderzaka jest moduł z dyszami. Widać jakby był zamontowany na zatrzask wciskany rurka w rurkę. Gdzie ewentualnie można kupić uszkodzony cały moduł spryskiwacza? Może ktoś ma uszkodzony spryskiwacz, chętnie odkupię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #46 Napisano 24 Grudnia 2013 Marcin a gdzie montujemy czwarty króciec 1J0 955 665 E? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #47 Napisano 24 Grudnia 2013 Marcin a gdzie montujemy czwarty króciec 1J0 955 665 E? 1,2 - spryskiwacze 3 - trójnik łączący węzę 4 - zbiornik na wodę Marek, swoją drogą to wszystko pięknie widać na fotkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #48 Napisano 24 Grudnia 2013 Kurcze teraz dopiero zobaczyłem, że przy trójniku jest jeszcze kruciec. Zmyliło mnie zdjęcie na którym przewody są powtykane bezpośrednio w trójnik . Trochę to przekombinowali w VW. Dzięki Marcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaper Zgłoś #49 Napisano 9 Lutego 2014 wtyczka do podłączenia zasilania do pompki spryskiwaczy reflektorów Gdzie jest ta pompka chcę odłączyć przewód elektryczny ?! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #50 Napisano 9 Lutego 2014 Przy zbiorniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #51 Napisano 25 Kwietnia 2014 koledzy czy ktoś mógłby mi pomoc rozszyfrować schemat z pierwszego postu podłączenia przekaźnika. Podłączenie mojego przekaźnika wygląda tak: czy jest podłączony prawidłowo ? do czego podłączony jest 4 pin ? wstawiony mam taki przekaźnik, czy taki może być: Od zakupu nie działają mi spryskiwacze reflektorów, wczoraj wymieniłem pompkę na nową(stara była spalona) i podpięta na krótko działa ok, spryskiwacze się wysuwają i działają. Bezpiecznik OK, przekaźnik "pyka" za każdym piątym razem pociągnięcia manetki, a spryski nadal nie działają Spryski mam oryginalne nie dokładane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #52 Napisano 25 Kwietnia 2014 (edytowane) Pin 2 i 4 zwarte - bezpiecznik Pin 6 bordnetz pin 8 pompka (numery według gniazda przekaźnika) Musisz przełożyć przewód z 2 (jak masz teraz) do 8 i Dołożyć pin 2. A na marginesie to na schemacie masz przecież opisane numery pinów w gnieździe przekaźnika np. (T9b/4). Czytamy i rozumiemy co czytamy:) Edytowane 25 Kwietnia 2014 przez jarsyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #53 Napisano 25 Kwietnia 2014 (edytowane) dzięki za odp. jak już wspominałem spryski mam oryginalne zamontowane fabrycznie i taki układ pinów w kostce może jest spowodowany tym, że zamiast przekaźnika 645 mam 53 ?? Ktoś zadał już w tym wątku pytanie: Wiem że może to trochę trywialne pytanie ale czym się różnią przekaźniki o nr. 645 od 53 ?? może ktoś zna odpowiedź ? Czytamy i rozumiemy co czytamy staramy się ps. czy jeżeli zewrę pin 2 + 8 to pompka powinna ruszyć ? Edytowane 25 Kwietnia 2014 przez sooper Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #54 Napisano 25 Kwietnia 2014 na krótko możesz zewrzeć i sprawdzić - powinna ruszyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #55 Napisano 27 Kwietnia 2014 jakby ktoś szukał, to na przekaźniku 53 również działają spryski wg schematu z pierwszej strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #56 Napisano 27 Kwietnia 2014 jakby ktoś szukał, to na przekaźniku 53 również działają spryski wg schematu z pierwszej strony. to co tam było u Ciebie ze spryski nie działały? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #57 Napisano 27 Kwietnia 2014 coś nie stykało w gnieździe przekaźnika. Nawet na krótko nie mogłem uruchomić pompki. Po wyciągnięciu gniazda okazało się, że podłączenie mam takie jak na schemacie z pierwszego postu(zmyliło mnie podobieństwo kabli) po włożeniu gniazda z powrotem na miejsce i zwarciu + oraz kabla od pompki(pin 8), spryski ruszyły Po włożeniu przekaźnika 53 również działają za pierwszym oraz piątym z kolei razem. dzięki za pomoc i szczegółowy opis montażu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzegrz Zgłoś #58 Napisano 12 Marca 2016 już nie trzeba, ogarnąłem wszystko polegając tylko na opisie sterowanie przekaźnikiem nie wiedziałem czy masą czy + ale kilka postów wyżej jest napisane p.s. u mnie też lata na przekaźniku 53 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #59 Napisano 13 Marca 2016 Dzień dobry, czy ktoś orientuje się dokładnie jak kodować spryski żeby np. wydłużyć częstotliwość uruchamiania np. co 10 raz? u mnie widać, że już były kodowane i jest inaczej niż seria... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzegrz Zgłoś #60 Napisano 13 Marca 2016 kodujesz chyba tylko czas działania i opóźnienie... nie wiem czy jest możliwość zmiany częstotliwości załączania (to chyba zależy od wersji Bordnetz) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
