bobasspr Zgłoś #21 Napisano 26 Lipca 2011 Wiem, że to może trochę głupie, ale robiłem niedawno Scenica, i tam także biło bezpiecznik od wentylatorów ale niezależnie czy załączało się klimę, czy po prostu wentylator sie załączał z powodu wysokiej temperatury wody -okazało się że POMIĘDZY chłodnicami w miejscu gdzie wentylator "ciągnie" powietrze był plaster syfu, i wentylator nie mógł zaciągać powietrza, po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy. Może to jest problemem. Ew. zwarcie masz na przewodzie który jest podłączony do czujnika cofania, jest tam stały plus i może gdzieś dotyka do obudowy skrzyni biegów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #22 Napisano 26 Lipca 2011 syfu brak! nie wiem od czego jest uzaleznione ze wywala mi ten bezpiecznik, jak cofam to nic się z nim nie dzieje, muszę jeszcze soprawdzić jak reaguje tempomat na ten nieszczęsny bezpiecznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #23 Napisano 26 Lipca 2011 Amperomierz i zobacz ile żre wentylator, pewnie się już zaciera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #24 Napisano 10 Lutego 2012 odkopię trochę... teraz napiszę co nie działało przez ten nieszczęsny spalony bezpiecznik: -wentylatory -dodatkowa pompka obiegu cieczy -tempomat -światła cofania -podgrzewanie siedzeń teraz napiszę co wymieniłem: -sterownik wentylatorów -wentylatory -dodatkową pompkę obiegu cieczy -bezpieczniki w sporej ilości a teraz napiszę co prawdopodobnie było przyczyna palenie bezpiecznika: - przetarty i zmiażdżony kabel (od podgrzewania i regulacji) pod siedzeniem kierowcy który w nieszczęśliwy sposób podlazł pod przednie mocowanie fotela i tam po rozerwaniu izolacji masował sobie do karoserii dostrzegłem to dzisiaj przy demontarzu foteli Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
