adams Zgłoś #1 Napisano 17 Lipca 2011 (edytowane) Witam Dzisiaj padła mi klima, a dokładniej: podczas pracy klimatyzacji coś głośno strzeliło. Okazało się że rozerwało czujnik który znajduje się przy ścianie grodziowej na tych aluminiowych rurkach, zaraz poniżej zaworków do napełniania klimy. Czynnik oczywiście uciekł. Co mogło być przyczyna tej usterki? Dodam że tydzień temu dość dziwnie przez jakiś czas zachowywała się sprężarka klimy. Na postoju dawała co chwilę ciśnienie i się wyłączała, mniej więcej w przerwach co sekundę. Na sekundę się włączała i na sekundę wyłączała i tak w kółko. Olałem sprawę bo na trasie chłodziła dobrze, i już później jej przeszło... Czy to może mieć jakiś związek? Za duże ciśnienie w układzie? czy może zwyczajne zmęczenie materiału? Podmienić czujnik, nabić układ i jazda?! chodzi o ten czujnik http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-vw-seat-audi-nowy-golf-sharan-i1686317323.html Edytowane 17 Lipca 2011 przez adams Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #2 Napisano 17 Lipca 2011 Przytkana dysza rozprężna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 18 Lipca 2011 Presostat tak czy siak musisz dać nowy, przy nabijaniu klimy sprawdzą Ci ciśnienia. Jeśli będą w normie to masz odpowiedź. IMO zawór bezpieczeństwa w kompresorze prędzej wypuści czynnik niż doprowadzi do takiego wzrostu żeby wystrzeliło cokolwiek w układzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #4 Napisano 18 Lipca 2011 A może było zbyt wysokie ciśnienie z powodu małej wydajności skraplacza czyli chłodnicy klimy będącej przed chłodnicą silnika. Po napełnieniu wszystko powinno wyjść na manometrach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #5 Napisano 18 Lipca 2011 jakiś miesiąc temu badałem ciśnienie i było "idealne" według fachowca Ceglarza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #6 Napisano 18 Lipca 2011 My ci powiemy a ty później napiszesz poradnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #7 Napisano 19 Lipca 2011 sprawa się rozwiązała... -wymieniłem czujnik -sprawdzona została szczenność - ok -nabicie gazu -sprawdzenie ciśnienie, iii podskoczyło do 30 barów i nic się nie urwało szczelny mam układ winny okazał się spalony bezpiecznik nie załączał wentylatorów a zarazem świateł cofania i tempomatu sprawa banalna, koszt już nie tak banalny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #8 Napisano 19 Lipca 2011 ktory bezpiecznik? pod maska czy pod kierownica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #9 Napisano 20 Lipca 2011 pod kierownicą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ceglarz Zgłoś #10 Napisano 20 Lipca 2011 Bezpiecznik nr 14. P.S. Adams jako pierwszy "zamknął" mi zegar na stacji do klimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #11 Napisano 20 Lipca 2011 A ty zamknąłeś mu obrotomierz w tunelu w warszawie jak wracaliśmy z ogólnopolskiego i text na CB - ceglarz ty h.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #12 Napisano 20 Lipca 2011 jak wlacza i wylacza kompresor na postoju - winne sa wentylatory - u mnie np. jeden padl i taki byl objaw. Ceglarz o tym nie wiedzial ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #13 Napisano 20 Lipca 2011 Oj, tak będzie, jeśli czynnik nie skropli się w skraplaczu. Tak dzieje się przy małej wydajności chłodnicy klimy a powodem tego jest brak jej chłodzenia: -spalony silnik wentylatora chłodnicy, -przepalony jego bezpiecznik, jak w tym przypadku, -zanieczyszczenia między lamelami chłodnicy klimy, -załamane lamele -utrudniony bądź niemożliwy przepływ powietrza chłodzącego... Rośnie ciśnienie w układzie a sprawnie działające zabezpieczenia zdejmują napięcie z elektrosprzęgła sprężarki wyłączając ją... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syncro 2.2 Zgłoś #14 Napisano 20 Lipca 2011 jeśli ciśnienie doszło Ci do 30 barów to śmiem twierdzić że dalej masz coś nie tak ,presostat powinien rozłączyć awaryjnie kompresor zanim ciśnienie w układzie dojdzie do 20-25 barów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #15 Napisano 20 Lipca 2011 ,presostat powinien rozłączyć awaryjnie ,,,I właśnie to zrobił... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ceglarz Zgłoś #16 Napisano 20 Lipca 2011 (edytowane) Józuś!!! W b4 kręcą się oba wentylatory na raz, są połączone paskiem klinowym. Nieprawda Jacku, ja tylko zredukowałem z 4 na 2:P Edytowane 20 Lipca 2011 przez Ceglarz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #17 Napisano 20 Lipca 2011 Na zdjęciu z pierwszego posta widać wyraźnie HP 32 kg (/cm.kw.) czyli 32 bar Oznacza to, że takie maksymalne ciśnienie może panować w układzie klimy ale nowej. W starszych sprężarkach ładuje się nieco mniej czynnika, by maksymalne ciśnienie było niższe, co przekłada się na wydłużenie jej żywotności... A tam było znacznie wyższe ciśnienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozko Zgłoś #18 Napisano 23 Lipca 2011 Józuś!!! W b4 kręcą się oba wentylatory na raz, są połączone paskiem klinowym. jak wlacza i wylacza kompresor na postoju - winne sa wentylatory - u mnie np. jeden padl i taki byl objaw. Ceglarz o tym nie wiedzial ? czytanie ze zrozumieniem ) napisalem wentylatory - pamietam jak jest w b4 bo sam mialem a o jednym napisalem na przykladzie terazniejszego auta Cegla mniej pijcie tam w tym warsztacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobasspr Zgłoś #19 Napisano 26 Lipca 2011 Wg. mnie czujnik mógłbyć "felerny" i nie potrafił utrymać tych 32 barów, ale to tylko moje przypuszczenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #20 Napisano 26 Lipca 2011 i znowu przepalił mi się bezpiecznik, tym razem w porę to dostrzegłem! co może być tego przyczyną? gdy mam przepalony bezpiecznik to nie działają wentylatory, tempomat (dokładany, bezpiecznika nie zmieniałem) i światła cofania wsadziłem troszkę większy i narazie jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
