wektor Zgłoś #61 Napisano 21 Lipca 2014 Od lat jadę na zwykłym filtrze i już. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinrz7463 Zgłoś #62 Napisano 21 Maja 2015 Od lat jadę na zwykłym filtrze i już. a jakiej firmy a widzisz roznice miedzy weglowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #63 Napisano 22 Maja 2015 Polski filtron. Różnicy nie widzę żadnej,a jestem alergikiem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #64 Napisano 9 Lipca 2015 Filtron robi dobre filtry i polecam. Ale niestety nie trzymają równego poziomu zawsze, więc nie korzystam z ich filtrów, ale znajomi sobie chwalą, że "nie widzą różnicy". Filtr węglowy to mniej zapachów w aucie i wszelkiego zła w postaci bakterii i wirusów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomeck Zgłoś #65 Napisano 9 Lipca 2015 teraz mam Filtrona węglowego, wcześniej miałem (Mann jak dobrze pamiętam). Również nie widzę różnicy pomiędzy nimi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lopezpb Zgłoś #66 Napisano 17 Lipca 2015 Filtr nie jest aż tak zaawansowaną technologicznie konstrukcją żeby różnica pomiędzy takimi producentami jak Filtron czy Mann była wyraźnie zauważalna Chyba, że kupi się g*** typu "Hart" co nigdzie i nijak nie pasuje lub rozpada się w dłoniach, niezależnie jaką część się kupi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #67 Napisano 17 Lipca 2015 bo to nie jest z węglem tylko "wunglem":P JEdyna różnia którą widać to waga, firmowe są cięższe:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elemenateur Zgłoś #68 Napisano 17 Lipca 2015 Filtr nie jest aż tak zaawansowaną technologicznie konstrukcją żeby różnica pomiędzy takimi producentami jak Filtron czy Mann była wyraźnie zauważalna Filtron trzyma jakość dość dobrze ale filtry są bardzo skomplikowane. W niemczech już są , w Polsce będą w przyszłym roku http://www.motofaktor.pl/47,2/WARSZTAT-24-7/FreciousPlus---ochrona-przed-alergenami-bakteriami-i-plesnia,3693.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #69 Napisano 9 Kwietnia 2016 Zna ktoś sposób wymiany tego filtra aby nie przełamać tej zewnętrznej ramki? aby go włożyć konieczne jest wygięcie filtra ale te ramki nie przeżywają tego, bardzo brzydko się zgina tak że po wyjęciu to nawet wyprostować ciężko a musisz takiego przegiętego wsadzić i już bo inaczej nie wchodzi, wymieniam już ten filtr po raz n-ty i przełamał mi się zarówno Filtron, Knecht, Man a dzisiaj to samo z filtrem Bosch. O co tu może chodzić? tylko ja mam taki problem czy może w każdym sedanie ten problem występuje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #70 Napisano 9 Kwietnia 2016 Ja wymienialem j u z tez kilka razy i nigdy mi się nie zlamal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinsgdz Zgłoś #71 Napisano 7 Października 2017 (edytowane) 1 maja wymieniałem filtr kabinowy na Mann węglowy - przejechałem 6 tyś km. Teraz zbliża się zima i boje się parowania szyb ranem. Czy powinienem wymienić filtr kabinowy teraz: szyby jeszcze nie parują, jeśli tak to czy na węglowy czy zwykły Mann? Ostatnim razem wymieniałem po 10 miesiącach zwykłego filtrona i był zawilgocony - stąd moje rozterki co do częstotliwosci wymiany. Ale wiem też, że węglowy więcej oporu stawia i może zwykly na zimę pod katem parowania lepszy? Edytowane 7 Października 2017 przez marcinsgdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #72 Napisano 26 Marca 2018 Ja zawsze wymieniam na wiosne na Knehta weglowego i mam spokoj przez rok (a przeloty ok 30tys rocznie w tej chwili) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jedrek_TDI Zgłoś #73 Napisano 22 Kwietnia 2018 Ja na wiosennym serwisie klimy takie cudo dałem do montażu http://allegro.pl/filtr-kabinowy-weglowy-golf-v-passat-b6-touran-i6419958761.html. Cena jak na chińczyka a jakość wykonania no no no nie odbiega od filtrona czy boscha. Ładnie zmontowany i solidnie, dobre materiały. Do tego jest w sztywnej ramce z tworzywa która nie pęka przy wyginaniu. Przy wkładaniu tylko najpierw trzeba od kierowcy ten prosty bok wycelować a później ten ścięty dopiero wsunąć. Filtr powietrza tej firmy sprawdził się a ten leżał od zeszłego roku. Jakoś nie było okazji i już nie starczyło czasu podjechać na serwis klimy po zakupie. Wcześniej po postoju dłuższym miałem zaraz po włączeniu klimy taki nieprzyjemny zapach. Nic uciążliwego ale było czuć nieświeżością. Teraz to też czuć ale takim zapachem sterylnego powietrza do tego suchego. Parownik był czysty więc to w obudowie i kanałach gromadził się taki zapach z już zakurzonego i wilgotnego filtra W sumie serwis klimy z pełnym nabiciem, tym filtrem i pianką z nanosrebrem z moje auto https://autochemia.pl/product-pol-5292-Moje-Auto-Nano-silver-preparat-do-czyszczenia-klimatyzacji-200ml.html ok 300 wyszło. Kilka dni po serwisie jak już prawie i tak praktycznie neutralny zapach z pianki i filtra zelżał 2 godziny się pokręciłem po rolniczych miejscowościach w poszukiwaniu uciążliwych zapachów by przetestować skuteczność tego węglowego filtra z ryżu i znalazłem. Niestety a może stety jechałem z psem i po wyczuciu dziwnego zapaszku otworzyłem okno by przewiało I masz dopiero był sajgon, jakieś kiszonki czy inne gnijące na stercie materiały biologiczne ruszone z hałdy.... Fujjjj ten filtr prawie nic nie wpuścił, różnica jest kolosalna pomiędzy filtrem węglowym a jago brakiem-powietrze wprost z okna. Nawet taki tani chińczyk a robi ogrom pracy dbając o zmysł powonienia i nasze płuca. Jadąc za kopcącym ciężarowym dieslem jeszcze czuć spaliny ale to nie filtr chemiczny z masek gazowych. Do tego w powietrzu przy zjazdach i zwolnieniach na drodze tony drobin z tarczy i klocków co pewnie płucom obojętne nie jest. Dbajcie o drogi oddechowe bo z tym nie ma żartów. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
